Намедни купил F80, вот сижу, разбираюсь в системе управления. Не все понятно в силу чрезвычайной краткости инструкции.
Итак, фокусировка - шесть режимов, смысл некоторых непонятен.
1) непонятен результат совмещения режима S c динамической фокусировкой, а именно -
режим II (стр.28): поджали кнопку, после чего началась фокусировка на ближайшем объекте, в процессе объект начал двигаться, система передала его другому датчику, объект остановился, фокусировка завершилась по другому датчику, фокус заблокировался, сработал затвор - так? А если объект не остановился - спуск затвора невозможен?
режим III: как я понял, отличается от режима II тем, что объект выделяется не по принципу близости, а по датчику, выбранному вручную - правильно?
2) непонятен смысл блокировки фокуса в режиме C (стр.30): ведь этот режим предназначен для отслеживания движущегося объекта, зачем может понадобиться блокировать фокус?
3) на стр. 31 читаем: "поверните переключатель режима замера экспозиции, одновременно нажимая на блокиратор...". Искал-искал этот блокиратор, нифига не нашел, подумал - может сам этот переключатель и есть блокиратор, т.е. его надо поворачивать с нажимом?
4) пользовательская настройка 6 при значении "1": зону фокусировки можно переключить в противоположное положение без нажатия на джойстик - каким образом?
5) пользовательская настройка 8 при значении "1": протяжка на первый кадр начинается при нажатии на спуск - зачем это может понадобиться?
Практический вопрос -
6) использует ли кто-нибудь на практике ручной выбор фокусировочных точек?
В целом - аппарат очень нравится, некоторое время агонизировал между EOS33 и F80 (понравилась электронная навороченность 33-го) но выбрал F80 из-за отсутствия достойной альтернативы у Сапопа объективу Nikkor 28-105 за ту же цену, и теперь вижу, что не ошибся - восьмидесятая коробка имеет все, что надо, в частности, понравился широкий диапазон коррекции вспышки (-2 из моего предыдущего опыта недостаточно). Показалось, однако, неудобным снимать/ставить объектив, а именно сложно правой рукой одновременно крепко держать камеру и нажимать на кнопку - может, просто с непривычки (привык к байонету К).
Заранее спасибо!
Коллеги-восьмидесятники, просветите пож.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Коллеги-восьмидесятники, просветите пож.
[quote:8b925f8611]1) непонятен результат совмещения режима S c динамической фокусировкой, а именно -
режим II (стр.28): поджали кнопку, после чего началась фокусировка на ближайшем объекте, в процессе объект начал двигаться, система передала его другому датчику, объект остановился, фокусировка завершилась по другому датчику, фокус заблокировался, сработал затвор - так?[/quote:8b925f8611]
А зачем фотографировать движущийся объект в этом режиме?
Ведь есть "С".
Скорее всего пока объект не остановится и АФ не наведется спуск затвора будет заблокирован. Ведь в "S" - приоритет фокусировки.
А с другой стороны - что вам мешает это попробовать самому?
[quote:8b925f8611]режим III: как я понял, отличается от режима II тем, что объект выделяется не по принципу близости, а по датчику, выбранному вручную - правильно?[/quote:8b925f8611]
Да!
[quote:8b925f8611]2) непонятен смысл блокировки фокуса в режиме C (стр.30): ведь этот режим предназначен для отслеживания движущегося объекта, зачем может понадобиться блокировать фокус?[/quote:8b925f8611]Мало ли зачем?
[quote:8b925f8611]3) на стр. 31 читаем: "поверните переключатель режима замера экспозиции, одновременно нажимая на блокиратор...". Искал-искал этот блокиратор, нифига не нашел, подумал - может сам этот переключатель и есть блокиратор, т.е. его надо поворачивать с нажимом?[/quote:8b925f8611]
О чем идет речь в этом куске текста?
Там только два блокиратора - на режим протяжки пленки и на переключение точек АФ.
[quote:8b925f8611]4) пользовательская настройка 6 при значении "1": зону фокусировки можно переключить в противоположное положение без нажатия на джойстик - каким образом?[/quote:8b925f8611]
Неправильно. Как это без нажатия на джойстик??
Как я понял, речь о том, что если выбран верхний датчик и вы нажали стрелку вверх, то будет нижний (не надо 2 раза жать стрелку вниз)
[quote:8b925f8611]5) пользовательская настройка 8 при значении "1": протяжка на первый кадр начинается при нажатии на спуск - зачем это может понадобиться?[/quote:8b925f8611]
Раз не знаете зачем, значит оно вам не надо. :)
А режим м.б. для забывчивых фотографов, например если вставили уже отснятую пленку с вынутым хвостиком и надо ее вытащить из ф/а.
[quote:8b925f8611]Практический вопрос -
6) использует ли кто-нибудь на практике ручной выбор фокусировочных точек?[/quote:8b925f8611]
Я использую, когда надо следить за сюжетом в репортаже (не спорт). Но я начал это делать ч/з 1.5 года пользования камерой.
Если есть возможность - достаньте англоязычную инструкцию, она более подробная.
Ведь есть "С".
Да!
Спасибо,
остался только вопрос №2: действительно, судя по инструкции в этом режиме можно заблокировать фокус, но как-то не могу представить ситуацию, когда это может понадобится.
<Кроме того, рекомендую там же (в настройках) разнести кнопки AEL и AFL - оставил блокировку фокуса на спусковой кнопке, а AEL - на предназначенной для этого кнопке на задней крышке камеры. >
У нас с вами, видимо, как сейчас говорят - одинаковый менталитет: это было первое, что я сделал, я привык именно к такому режиму. Еще была мысль, что для кадров типа "я на фоне" полезно перекинуть блокировку фокуса со спусковой кнопки на AEL: навел заранее фокус, отдал аппарат любому чайнику - и будет гарантированно резко. Но все же возится с пользовательскими настройками, конечно дольше, чем переключится в пятиточечный режим с приоритетом ближайшего объекта (если последний установлен заранее), хотя, в этом случае, видимо, есть шанс что "чайник" промажет.
По инерции еще продолжаю сравнивать EOS33 и F80: у последнего уникальный следящий режим, который может отслеживать объект, находящийся на заднем плане (если 33-й тоже способен - поправьте), но зато у 33-го есть возможность автоматически и точно выставить глубину резкости. Что приятно порадовало - металлическое шасси (раньше я думал, что в восьмидесятке металлические только сами рельсы - как в MZ-6) и возможность использовать старые спусковые тросики. Срабатывание затвора - просто исключительно мягкое, очень хорошо сбалансировано зеркало. Еще момент - как ни странно, но разница в увеличении видоскателя между MZ-6 (0.7) и F80 (0.75) заметна. Хотя, конечно жалко что нет нормальной стеклянной пентапризмы, что поделаешь - конкуренция, видимо не хотят удорожать.
Выж хотели канон 33 почему взяли никон 80
[quote:52e329f0b5="poplo"]Выж хотели канон 33 почему взяли никон 80[/quote:52e329f0b5]
А я написал в первом посте - не нашел за 340$ ничего лучше, чем Никкор 28-105. Против 33-й коробки по-прежнему ничего против не имею - весьма продвинутая вещь на мой взгляд. Я так понял, что у них наилучший универсальный зум в среднем классе - это 28-135 IS, но для меня это слишком дорого и неприемлимо по массогабаритным характеристикам. А по поводу 24-85 (Cаnon) слишком много жалоб на потерю контраста при ярком освещении.
[quote:400f508d41="Anonym"][quote:400f508d41="Лексей"]Спасибо,
[b:400f508d41]
Этот вопрос непонятен по - прежнему..Не могу найти в английской инструкции такую фичу. Ищу не там ?[/b:400f508d41]
Хотя, конечно жалко что нет нормальной стеклянной пентапризмы, что поделаешь - конкуренция, видимо не хотят удорожать.[/quote:400f508d41]
[b:400f508d41]Если верить Потребителю - то у ф80 нормальная литая призма.
[/b:400f508d41][/quote:400f508d41]
Это радует, но непохоже - как правило увеличение 0.6Х-0.75Х имеют видоискатели с зеркальными сборками. Хотя, конечно, было бы интересно раскопать какую-то информацию от Никон. По поводу инструкции - прийду домой, процитирую (но только русский вариант, английского нет)
[b:400f508d41]
Цитирую инструкцию (раздел Блокировка фокуса):
"в режиме непрерывной сервоавтофокусировки: убедитесь в наличии в видоискателе индикатора фокуса*, после чего, (продолжая удерживать кнопку спуска затвора в слегка нажатом положении) нажмите кнопку AEL".
Наверное, мне это вряд ли понадобится, но просто любопытно - раз такую возможность сделали, значит это для чего-то нужно?
А насчет пентапризмы, возможно я неправ - на японском сайте написано: fixed eye-level pentaprism, т.е. все-таки - pentaprism, а не pentamirror.
Тема- "Коллеги-восьмидисятники..."
Ассоциация- шестидесятники- поколение и пр..
Результат- с интересом почитал про Никоновские фичи:)
А в английской инструкции в разделе "Блокировка фокуса" есть соответствующая фраза? Может, просто - переводчики напортачили?
Проделал прямой эксперимент - действительно, инструкция не врет: в режиме С фокус блокируется кнопкой AEL в случае, если этой кнопке присвоена функция блокировки фокуса, т.е. она работает так же, как и в покадровом режиме. В случае, если этой кнопке присвоена функция только AEL она, соответственно блокирует только автоэкспозицию и в режиме С и в режиме S. Собственно, инструкция исключает неоднозначное толкование: в самом начале раздела Блокировка Фокуса написано, что блокировка фокуса осуществляется по-разному в режиме S и в режиме С и дальше идет описание как это конкретно делается в этих двух режимах.
Ну а что касается - для чего это нужно, могу только предположить такой вариант: система начала следить за выбранным объектом (с отключенным режимом приоритета ближайшего объекта), после чего рядом с этим объектом появилось что-то более интересное ;) и, поскольку перенастроить систему на новый объект довольно долго (надо отпускать кнопку, выбирать джойстиком новый объект...) - можно просто в этот момент заблокировать фокус и спустить затвор. Хотя, с другой стороны - можно просто спустить затвор без всякой блокировки. Вполне вероятно, что данная фича - это просто следствие того, что в режиме С блокировка фокуса кнопкой AEL не отключатся т.е. просто не предусмотрели отключение в данном случае.
В общем, сделал вывод, что система фокусировки явно рассчитана на репортажно-спортивную съемку, мне эти заморочки вряд-ли пригодятся. Однако, оперативную работу могут замедлить довольно-таки тугие вращающиеся селекторы - для их переключения надо прилагать заметные усилия.
[quote:f0404449e5]. Однако, оперативную работу могут замедлить довольно-таки тугие вращающиеся селекторы - для их переключения надо прилагать заметные усилия.[/quote:f0404449e5]
Если это селекторы многоточечного и одноточечного АФ ([] и [+] кажется) на задней крышке, то на него надо нажать (не сильно) и повернуть, он легко переключается.
[quote:a4dccd521a="Anonym"][quote:a4dccd521a="Лексей"]В общем, сделал вывод, что система фокусировки явно рассчитана на репортажно-спортивную съемку, мне эти заморочки вряд-ли пригодятся. Однако, оперативную работу могут замедлить довольно-таки тугие вращающиеся селекторы - для их переключения надо прилагать заметные усилия.[/quote:a4dccd521a]
Ну вот и разобрались...АФ в принципе появился на запрос такой фичи репортерами. Ежели там пейзаж например - так и вообще непонятно зачем - ведь так ?[/quote:a4dccd521a]
ну это само-собой, просто привык разбираться досконально. А что касается селектора - особенно переключатель методов экспозамера тормозит. Да и режимов фокусировки тоже на задней крышке. У меня еще такого опыта не было, но если - жаркий день, руки потеют, наверное надо будет прилагать значительное усилие - он же практически за счет трения о палец поворачивается.
