Коллеги помогите оценить стоимость работ
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Frolov Alexey]:
в прошлом году подписался на примерную работу за штуку баксов (хорошие знакомые) :D ..... и застрелился!!!
Re[AlexSB]:
[quote=AlexSB]в прошлом году подписался на примерную работу за штуку баксов (хорошие знакомые) :D ..... и застрелился!!![/quote]
Чтобы не стреляться – нужно посмотреть всё, что они хотят снять (автор писал – 400), прикинуть какой понадобится свет, потом снять хотя бы пять разноплановых предметов, полностью обработать, показать заказчику и подсчитать свои затраты по оборудованию и времени съёмки, обработки. Можно предложить два варианта - с обтравкой и без неё, как есть. И предъявить счёт… ;)
Re[bc----]:
от:bc----
Не поможет. :) Временные затраты при съемке - вещь непостоянная. Я вот недавно снимал роликовые коньки для каталога. Требования заказчика - съемка со всех ракурсов, получается 10-11 фото на конек. первый конек снимался 2.5-3 часа, потом по 2 штуки в час, в конце работы по 4-5 в час. Потому что на первом коньке 90% времени было убито на то, как заставить эту скотину стоять вертикально, не падать, не уезжать, и чтобы при этом не было видимых подпорок, которые потом придется ретушировать. :)
Чтобы избежать всяких подпорок для подобных изделий и теней от них – я делал проще.
Нужно было снять женские сумки, сапоги, папки…
Взял две микрофонных стойки, типа – журавль, прикрепил к ним мощные магниты от негодных громкоговорителей. Внутрь сапога или сумки вставляю железную пластинку, размером с визитку. Изделие получается висящим в воздухе, до фона более метра – соответственно теней нет и обтравки не требуется.
Re[vlad--king]:
отличное решение!
Re[vlad--king]:
у вас получилось подвесить сапог на магнитной тяге в воздухе? И какое было расстояние от пластины до магнита?
Re[vlad--king]:
Роликовый конек магнитом не подвесишь, слишком тяжелый. К тому же, много ракурсов надо.
Re[timur555]:
наверное что-то другое имелось в виду! я себе не могу представить ЭТО ЧУДО - неодимовые магниты дикой мощности? кусок металла размером с визитную карточку был из сверхпроводника (а балон с жидким гелием куда пихать?)? и всё ЭТО ещё и находилось в состоянии устойчивого равновесия? (не перетягиваясь ни одним из магнитов)
Не верю! (с)
Re[Nanto]:
от:Nanto
Не верю! (с)
Сейчас проверил безменом на 6 кГ, усилие отрыва женского сапога «на рыбьем меху» от магнитного подвеса с железной пластиной размером 50х100х3мм, внутри голенища. Безмен зашкалил. А если без сапога, так одной рукой не оторвать, как будто приварена к магниту. Конечно магнит не миниатюрный, а диаметром 80мм и оба полюса выведены на одну сторону, как это делается у динамиков. Попробуйте сами оторвать от крыши машины мигалку или антенну на магните, а там стоят не самые мощные магниты.
Электромагниты на дверях подъездов – усилие отрыва более 500кГ!
В музее г. Нижнего Тагила уже лет двести стоит древний экспонат времён Демидова – магнит держит за ручку двухпудовую гирю – это в те времена…
Для съёмки изделия в разных ракурсах магнит был закреплён в шаровой опоре вместо микрофона, а в сапог, для сохранения формы, засунуто полено из пенопласта.
Не нравятся магниты, так можно ещё проще – просто надеваем изделие на стойку вверх ногами и снимаем. Стойка микрофонного журавля белого или чёрного цвета, под цвет фона, можно наклонять на любой угол. А на конце разжим на пружине, или крокодил, чтобы сапог или сумка не слетали при наклоне вниз.
Цель всего этого – чтобы избежать всяких подпорок, клеев, теней, и обтравки по минимуму.
Re[vlad--king]:
Ещё добавлю…
Вот ещё нашёл предложение – питерская фирма «Балтэлектронкомплект» продаёт магнитные крючки, можно сказать, что миниатюрные, для железных стен, емкостей. При диаметре основы крючка 30мм, в который встроен магнит диаметром 22 и толщиной 4мм, удерживает вес 20кГ. Для такого маленького размера – очень неплохо!.. ;)
Re[vlad--king]:
ну вот - я так и думал!
не надо рассказывать про то, какие бывают магниты!
из Ваших слов выходило, что сапог висит в воздухе, удерживаясь только глобальным магнитным полем и вокруг него ничего нет, кроме воздуха! а получается, что он касается магнита? в таком случае и магнит не нужен - его можно просто прикрепить к стойке добрым десятком способов!
Re[Nanto]:
Вот сейчас Вы правильно поняли. К достоинствам можно отнести высокую скорость работы фотографа – время установки занимает секунды и нет проблем с тенями от изделия, когда они не нужны. Вертикальная часть микрофонной стойки находится далеко, около одного метра и расфокусирована, а горизонтальная часть, находясь по оси объектива закрыта самим изделием. Конечно крепление магнитом – это когда изделие позволяет вставить внутрь железную пластину. Или прикрепить её снаружи, на любой товар, например бутылку пива, на двойной скотч.
Впрочем, есть и другие способы – например подвес с петлёй на трёх тонких лесках или капроновых нитках под цвет фона…
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Это для импульсного света только. :)
Re[Nanto]:
от:Nanto
Не верю! (с)
2 неодимовых магнитов объемом в 3 куб. см. каждый дают усилие небходимое для их "разъема" в районе 30 кг.
