Количество пиксилей
Количество пиксилей
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, в фотошопе сколько надо ставить пикселей на дюйм для печати в лаборатории? мне сказали Что 300 пиксилей, но я не понял это 300 пик. на дюйм или на см.
Извините за глупый вопрос, но поиск нечего не дал!
Re[Uzun]:
300 dpi
DPI это Dot PER INCH
INCH это дюйм понятно?
Re[Uzun]:
Что именно Вам сказали в лаборатории абсолютно точно, разумеется, никто не скажет :) , однако с вероятностью 99.9% могу предположить, что имелось ввиду 300 dpi (dots per inch), т.е. 300 точек на дюйм.
Re[А.В.Дьяков]:
Спасибо за ответы, а скажите пожалуйста по поводу размеров фотографии, для того что б получить максимально точный размер фото 10 на 15 мне сказали ставить 10,2 на 15,2 чтоб края не сразились, а какие точные размеры надо для форматов:
13 на 18
15 на 20
30 на 30
Поскольку я делаю тонкую белую каемку то в следствии не точных размеров то она срезается!
Re[Uzun]:
Вообще-то у каждой лаборатории свои допуски на печать с учетом возможных погрешностей. Ну вот, например, какие требования в Фотопроекте:
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/format-table/
Думается, что и в других лабораториях допуски аналогичные.
Re[Uzun]:
Спасибочки! Хотел еще узнать как сделать рамку-каемку на фото но не могу загрузить фотку что б вам ее показать как это сделать? (загрузить фото на форум)
Re[Uzun]:
Для формата 130х180 мм, создаете новое изображение размером 1500 х 2102 точек (см. вышеуказанную таблицу Фотопроекта), в середине размещаете свое фото. Размер рамки регулируете размером собственного изображения, учитывая, что на 1 мм отпечатанной фотографии (при разрешении 300 dpi) помещается ~11.8 пикселей изображения. Естественно изображение надо масштабировать с учетом исходных пропорций. Для любого другого формата поступаете аналогично.
Re[Uzun]:
Ого, как сложно! Я делаю с помощи: редактировать-выполнить обводку
но когда я так делал то много раз рамка срезала изображение по краям снимка, За то было удобно я записал это в операции и одним щелчком делал рамку! Если вам не сложно объясните по конкретней как это сделать и можно ли записать эти шаги в опирации? Буду очень благодарен вам за помощь!
Re[Uzun]:
И есчо подскажите когда я меняю размер фотографеи я делаю имидж сайз пешу 10 на 15 см а если по том хочу сделоть 9 на 13 то картинка получается сплюснутой или вытенутой почему так неужеле немогут в этом фотошопе сделать правельно!
Re[Uzun]:
Как это сделать, мне кажется, я написал и достаточно подробно, право не знаю что еще пояснить. Ну может быть следует добавить, что своё изображение надо обрезать инструментом Crop с размерами 1453x 2055 т.е. (1500-2*2*11.8 ) x ( 2102-11.8*2*2 ), если нужна рамка 2 мм. Для рамки большего или меньшего размера надо взять и Crop с соответствующими параметрами. А записать можно, как и любые другие действия в PhotoShop(e), создав Action. Впоследствие этот Action применяйте к другим изображениям.
Re[Criminally Insane]:
от:Criminally Insane
патамучта щас 21 век на дваре , фсеобщйи камунизм и пагаловнайа кампъюторная грамматностць и любой лох знает что надоделать ресайз до 9 а патом кроп до 13 или наабарот ресайз до 13 и кроп до 9 па фкусу
Re[Uzun]:
В минилабе можно печатать "с рамкой", тогда изображение срежется, или "с полями", тогда не срежется. Уточните в самом минилабе.
Если вы все фотографии подготовите правильно и одинаково, то сделать это будет легче. Есть и другие способы.
Если печатаетесь регулярно и помногу, могут сделать отдельный канал.
Не размещайте сюжетно важное изображение впритык к краю, оставьте хотя бы 3-4 мм.
Re[Uzun]:
10х15 - 4x6'
13x18 - 5x7'
15x21 - 6x8.5'
20x30 - 8x12'
30x45 - 12x18'
Я обычно так кадрирую для своего лаба.
Очень хочется 18х24, но такое в нашей деревне не печатают :(
Re[winny74]:
В минилабах бумага рулонная. К примеру есть рулон шириной 152 мм, нарежешь 102 мм - получишь 10х15. Поэтому размер 15х21 - понятие растяжимое, протяжка может варьироваться от 203 мм (для мыльниц 3:4) до 230мм (для зеркалок 2:3) и более. Надо уточнять в лабе и прикинуть, чтобы отпечаток поместился в рамку/альбом.
[quot] Очень хочется 18х24, но такое в нашей деревне не печатают [/quot]
1. В ФШ делаем холст 203х240мм, размещаем на нем фото 18х24. В лабе для бумаги 203 ставим протяжку 240мм, чтобы лишней бумаги не тратить, потом отрезаем лишнее по одной стороне.
2. Можно в канале минилаба сделать "виртуальный магазин" 178мм, и протяжку 240, тогда в ФШ нужно просто скадрировать.
3. Если лаборант протяжку менять не хочет или не умеет, то делаем холст 203х300(305)мм и печатаем 20х30, отрезаем с двух сторон.
Re[Пульсар]:
Это понятно. Так и делаю, просто жалко платить за 20х30 если реально надо 18х24. Альбомов под этот формат валом, а формата нет :( Предполагаю, что просто не хотят занимать барабан другим форматом. Или фронтьер 580 не умеет такой формат делать? Сомнительно. Если кто ближе к лабам - поправьте плиз.
Re[winny74]:
Нужно найти бумагу 178 мм (я о такой давно не слышал), и еще магазин (кассету) для бумаги, стоимостью 500-1000-1500 USD/Euro (ага, просто пластмассовый ящик для бумаги). А формат не сильно популярный.
Если хотите скидку, то печатайте: а) много; б) быстро.
"Много" означает для этого формата порядка 50-100 фоток за раз.
"Быстро" - это значит минимизировать работу лаборанта: точное попадание в размер и подготовка по цвету, т.е. печать "без коррекции"
Re[Пульсар]:
Спасибо, но я и так сижу в лабе на максимальной у нас тут скидке :) И максимально быстром исполнении заказа в моем присутстви. С этим вопросов как раз и нет :)
А если реальные цифры: 15х21 0.25$ 20х30 0.6$
Делаем выводы 18х24 должна быть в пределах 0.4, т.е. разница с 20х30 0.2.
Умножаем на 100 кадров =20$ - уже деньги. А у меня в сезон бывает и по 400-500 кадров на печать в неделю (не я один фотографирую). Вот и считаем. Да и время на обрезку тратится. А его частенько так не хватает.
Re[winny74]:
Ну нет такой бумаги 178мм: http://www.s3.ru/ru/catalogue/32165/
А цены у вас очень даже хорошие.
Re[winny74]:
18x24 сейчас обычно печатается на бумаге 254 мм.
то есть, делается 178х254. С нее же печатается 25х25 (254х254), можно сделать 25х30 и в основном она идет на 25х38 (254х381). А в целом, отрезаемая длина настраивается. Завести новый размер - 10 минут. И еще: если нет в лабе свободного магазина, а Вы действительно печатаете 500 кадров в неделю, то вы можете договориться вот о чем: оставляете заказ, и люди в момент конца их 305-го рулона ( с которого идет 30х40 ) ставят рулон 254й бумаги. Перенастроить магазин - 5-10 минут. Еще столько же - оттестировать Вашу бумагу. Печатают Ваш заказ, рулон снимают. И ставят и тестируют 305й назад. Но обычно при таком описании проблемы, как у Вас, закрадываются подозрения, Вы уж не обижайтесь, что Вы не готовы раз в неделю принести стабильно 500 фото 18х24 (18х25). Если таки да, то компромиссом может быть создание лично для Вас формата 178х305(303), с которого Вы будуте срезать только один край и который будет всегда наготове и дешевле, чем 203х305(303).
Re[Предлагающий папки]:
кстати, вышесказанное я писал про 570-ю фронтьеру. 580й никогда не видел.
