Количество фотоснимков, записываемых на карту памяти больше, а соответственно размер снимка меньше чем по инструкции.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Доброй всем ночи. Являюсь владельцем Sony A100. У меня вопрос, если после удаления всех изображений фотоаппарат показывает, что я могу снять 132 кадра на 2 Гб карту в RAW (как и положено по инструкции), а в конце концов в процессе фотографированя я делаю не менее 200 кадров, не зависимо от сложности сюжетов с чем это может быть связано, и как отображается на качестве.
Re[Doktor Alex]:
Размер снимка зависит от многих факторов. В инструкции указывается примерное количестве каких-то "среднестатистических" снимков, но размер будет отличаться в зависимости от ИСО, монотонный, малоконтрастный снимок утреннего тумана, снятый с ИСО 100 по размеру будет меньше контрастного снимка цветущего куста жасмина с ИСО 400.
Счетчик ЭОСа-10Д в пустой 1ГБ показывает 145 РАВов на ИСО 100, 153 на 400 и 132 на 1600.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Доброй всем ночи. Являюсь владельцем Sony A100. У меня вопрос, если после удаления всех изображений фотоаппарат показывает, что я могу снять 132 кадра на 2 Гб карту в RAW (как и положено по инструкции), а в конце концов в процессе фотографированя я делаю не менее 200 кадров, не зависимо от сложности сюжетов с чем это может быть связано, и как отображается на качестве.Подробнее
В зависимости от конкретного алголитма компрессии (который зависит от модели конкретного производителя) и настроек и самого сюжета размер файла может варьироваться.
У меня PENTAX istD (матрица 6 м.п) - размер RAW-файла ни от чего не зависит (поскольку никакой внутрикамерной обработке не подвергается - это одна очень из немногих моделей с таким алгоритмом), всегда одинаков и максимален - 13 Мб. И, как следствие этого, количество RAW-файлов всегда стабильно на одном и том же объеме CF-карты. Размер же JPG-файлов у этой модели от настроек и сюжета зависит весьма сильно.
В камере Nikon D50 ( 6 м.п ), к примеру, размер RAW-файла примерно 5 Мб (внутренний алгорит компрессии принципиально другой).
Re[Doktor Alex]:
На Sony А100 количество фотоснимков и размер RAW тоже довольно стабилен, около 10 мб, но всё-же независимо от контрастности сюжета и ISO их количество существенно выше чем по инструкции (203-213 по сравнению с со 132). Размер на мой взгляд достаточный для 10 мегопиксельных RAW, но всё-же такого не должно быть. У дргих владельцев Sony А100 нет такой проблемы?
Re[Doktor Alex]:
Это не проблема, это фишка.
У меня на 30д все точно так же.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
а как это вообще в принципе может отображаться на качестве??? -- у д200 вапще переклин с равами - счетчик показывает количество примерно влезающих не сжатых -- а если включить компрессию рава - то нудо умножать цифру счетчика на два -- но при чем тут качество я ниасилил
Re[Doktor Alex]:
На сколько я понимаю степень компрессии в RAW так же как и в Jepeg формате влияют на качество фотографий прежде всего в результате падения детализации при большом увеличении изображений и при печати фотографий большого формата?
Re[Doktor Alex]:
Воспринимай как "не менее". У меня в Д80 та же песня, причём превышение достигает иногда более 40%. Вот аккумулятор не врёт...
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
На сколько я понимаю степень компрессии в RAW так же как и в Jepeg формате влияют на качество фотографий прежде всего в результате падения детализации при большом увеличении изображений и при печати фотографий большого формата?Подробнее
нет
Re[Doktor Alex]:
Leto писал
"У меня PENTAX istD (матрица 6 м.п) - размер RAW-файла ни от чего не зависит (поскольку никакой внутрикамерной обработке не подвергается - это одна очень из немногих моделей с таким алгоритмом), всегда одинаков и максимален - 13 Мб".
ValeryTkachuk http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1041 отмечает, что на PENTAX *ist DL при вечерних и ночных съёмках Raw файлы тянут максимум на 2-3 Мп при команде на полную катушку качества.
Т.е. разници в качестве между изображений вытянутых из RAW 13 и 2 Мб этих родственных моделей не будет никакой?
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Leto писал
Т.е. разници в качестве между изображений вытянутых из RAW 13 и 2 Мб этих родственных моделей не будет никакой?Подробнее
Не топите своё сознание в бездонной пучине фотоонанизма :)
