Есть один вопрос - как расчитать минимальную амплитуду колебания фотика с объективом чтобы реализовать максимальное качество картинки на выходе ? Или иначе - нужно знать минимальную величину смаза (его отсутвие) изображения чтобы проявилось максимальное разрешение оптики (на разных диафрагмах) и пленки (будем считать ее).
Единицы измерения нужны как в градусах так и метрические.
Колебание оптич. системы.
Всего 40 сообщ.
Re[legonodon]:
Минимальная амплитуда для макс качества = 0 (чего угодно). Или я не так понял вопрос
Re[dioxide]:
Не все так просто. Нулевые колебания нужны , если оптика и пленка обладали бы АБСОЛЮТНЫМИ значениями. То есть увеличивая бесконечно раз фрагмент снимка мы всегда бы получали максим. разрешение. Тогда естестественно, любое колебание , даже ничтожное , мы увидели бы на определенном увеличении ... Но на деле у них конечные показатели.
Будем считать округленное значение - 100 лин. на мм у пленки и столько же для оптики , при высоком контрасте.
Re[legonodon]:
0= правильный ответ.
конечные показатели бывают токо в букваре для дашкольникоф.показателем евляеца МТФ это чиста аналоговая шняга.
можно говориь о величине смаза скаажем влияющей не сильно больше чем остальные случайные факторы ну гдето микрона 3 наверно получиться на цветноё плёнке
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Берем телевик в 1000мм и фишай в 10мм , оба "траясуться" с одинаковой амплитудой , фотаем - на первом будет сплошная мазня когда как на втором изумительная резчь. .... Слова "сильно-слабо" и численые предположения - негодятся. Нужны формулы и расчет.
Я понимаю что в выходные мосг почти неработает. Но может ссылочки кинет кто ?
Re[legonodon]:
сказано еж мтф. мтф умножаються, или пятно рассеения сворачиваються, или совсем упрощёно радиусы рассеения складываються тагже как RMS т.е. адын + адын = 1.41
соотв. берём мтф линзы мтф плъонко умножаем, праводим черту терпимого качества, запас будет скоко можно допустиь смаз
Re[legonodon]:
А почему Вы не учитываете выдержку?
Re[L4m3r]:
епс , можно ничо непермножать если только нужно знать насколько картинка еще не сместится на пленке , эта величина 1\100 мм (исходя из тех показателей что написал ранее) .
Если изображение смещается на эту величину вдвое, тогда снижается наполовину конечное разрешение картинки (экспонированое) от проецируемого.
Re[Иван2511]:
Выдержка вообще ни к месту.
Поясняю до предела - экспонируется звездное небо часами , и чоб звезды оставались точками а не запятыми, накладывается определенная (заданая) амплитуда колебания оптич. системы.
Re[legonodon]:
от:legonodon
Поясняю до предела - экспонируется звездное небо часами , и чоб звезды оставались точками а не запятыми, накладывается определенная (заданая) амплитуда колебания оптич. системы.Подробнее
для этого нужно использовать "гидирование"...
гуглите
Re[tombo]:
Гуглить, когда я сам снимал небесные красоты ?
Могу сказать что в некоторых случаях можно обойти гидирование, и при этом получить точечные объекты. ;)
Вопрос не об этом.
Вопрос не об этом.
Re[legonodon]:
Тогда мне не очень понятен вопрос...
Может лучше воспользоваться эмпирическим методом получения ответа? Зачем пытаться именно рассчитать? Что это даст? Всё равно придётся проводить проверку практической съёмкой.
Re[tombo]:
Автор не может объяснить, чего он хочет так, чтобы поняли другие
Re[legonodon]:
от:legonodon
Если изображение смещается на эту величину вдвое, тогда снижается наполовину конечное разрешение картинки (экспонированое) от проецируемого.Подробнее
ну так ф чом проблемма тогда кстати 100 лпмм это 5 микрон на пиксель смаз на пиксель это падение падение частоты 100лп примерно вдвое, 2.5 мк полпикселя падение на 20% гдето, ну йа и говорю с самого начало около 3 микрон будет а если надо угол надо просто разделить эти 3 микрона на фокусное растояние и этобудет угол в радианах, фчасности для 1000мм будет 0.6 арк секунды, для 100мм 6 для 10мм минута итд
Re[legonodon]:
амплитуда колебания оптич. системы - вообще изначально странная задача поставлена...
тогда уж давайте учитывайте массу колеблющейся системы, степени её свободы, частоту колебаний, логарифмический декремент...
Re[legonodon]:
Чесс слово - вы извращенцы)))
ИМХО с подобными вопросами надо не на фотофорум приходить где люди Фотографируют, а на форум или напрямую в институт где изучают оптику и построение оптических систем. Там результат получите гораздо быстрее :)
Re[kirill_R]:
кто сдесь фотографирует аффтар
сдесь насилуют фотооборудованиё
Re[legonodon]:
Развели бодягу, когда все просто.
Отношение размера изображения к рамеру объекта равно отношению фокусного расстояния к расстоянию до объекта.
Аналогично, отношение смещения изображения объекта на пленке/матрице к смещению объекта равно отношению фокусного расстояния к расстоянию до объекта.
При дрожании за смещение объекта можно принять величину угол дрожания уменоженный на расстояние до объекта. В итоге - смещение изображения равно произведению этого угла на фокусное расстояние.
Вот и вся зависимость. Нарисуйте один раз, все станет понятно
Re[legonodon]:
"Единицы измерения нужны как в градусах так и метрические."
Для градусов всё сводится к простой формуле:
угол отклонения оси, град.=57,3/(коэффициент увеличения*дистанция*фотографическая разрешающая сила)
Ф.Р. сила и дистанция должны быть в одних единицах, т.е. 1/м и м или 1/мм и мм и т.д.
Непонял насчёт метрических единиц, градусы тоже метрические.
Re[kirill_R]:
от:kirill_RА главное - смысл какой? Насчитать/навычислять можно что угодно, но какая от этого ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА? Хорошо, решил снять - пришел, расположился, нацелился, экспозиционо замерился, откадрировал, обмерил рулеткой, посмотрел шкалы, учел тип камеры, модель объектива - подставил всё в формулу, насчитал - 0,724 угловых секунды! Ура!
ИМХО с подобными вопросами надо не на фотофорум приходить где люди Фотографируют, а на форум или напрямую в институт где изучают оптику и построение оптических систем. Там результат получите гораздо быстрее :)Подробнее
Ну, и... И что с этими секундами теперь делать, как их обеспечить и чем замерить???! Самое логичное: "смотать удочки" и уйти домой математически удовлетворенным, не снимая даже. ;)
