Кольцо с ногой для Canon 70-200 f/4 L
Есть такой объектив, но с ним не идет кольцо с ногой для крепления на штатив. На самом объективе посадочное углубление под кольцо есть. Может кто подскажет. где прикупить данное колечко? И сколько оно примерно стоит?
Спасибо.
Re[sladky]:
Canon mount ring A задайте в поиске Гугля, а вообще вещь довольно дефицитная и стоит около 170 баксофф.
Re[DmiKap]:
Мамочко! А за что же там 170 бахсоф?! Мне проще заказать у токарей знакомых :) В 1000р обойдется максимум.
Re[sladky]:
от: sladky
За то ,что не из чугуния :) ! Одними токарными работами там не обойтись,если повторять "один - в один" .Понадобится сварка ,токарный и фрезерный станок ,если свой заказ вы не сдадите в цех порошковой металлургии,в которой стоимость производства в единственном экземпляре этого штативного кольца многократно превысит стоимость линзы !
Re[sladky]:
искал тоже такую вещь очень долго, в Мск не нашёл за адекватную цену (видел только предложения на заказ за 4000), пришлось покупать на ебае, знакомый перевёз, который всякую всячину из сша возит
Re[XAMeLeoN]:
Хе-хе, может открыть массовое производство? :)
Воистину, товар стоит не столько, во сколько он обходится производителю, а ровно столько, за сколько его купят.
Нашел кучу предложений по 20...25$ http://cgi.ebay.com.sg/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120194725414
Себестоимость производства сего девайса, думается, в районе 2-3$
Re[sladky]:
кстати, на ебае я видел два варианта этих колец:
один такой:
http://i6.ebayimg.com/07/i/000/cc/9f/b250_1.JPG
другой такой:
http://i24.ebayimg.com/03/i/000/d3/fb/fab8_1.JPG
у меня первый вариант.
Судя по отверстиям на лапке кольца, там предполагалось крепление к площадке на винт 1/4'' или 3/8''. Так вот дырка под 3/8 слишком мала (примерно 1.5-2.5 мм в диаметре нехватает), чтобы этот винт туда вкрутить :) может быть, подразумевался другой стандарт?
1/4'' же вкрутился нормально. Интересно, он не окажется слабоват для ~2.5-2.8 кг веса камеры и линзы с аксессуарами? )
впрочем, похоже, на другом варианте штативного кольца такое не предполагалось вообще:
http://i5.ebayimg.com/03/i/000/d2/fc/3a2a_1.JPG
Re[sladky]:
Это же Кенан!
Re[XAMeLeoN]:
на 100-400 и 70-200-2,8 другие кольца поставляются в комплекте
Re[WhiteMouse]:
под "другими" подразумевается то, что я указал как второй вариант?
на ебае они шли вроде так же, как и первый вариант, т.е. для тех же линз
Re[sladky]:
от: sladky
При условии массового выпуска может и стоит 2-3 бакса,но думаю что больше.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
один такой:
другой такой:
Да конечно нет. Вон у сигмы 100-300 4, там 1/4", а это не лёгенький 70-200 4, который в общем-то и без кольца хорошо держится, при установки камеры на штатив(а объектив просто в воздухе).
Re[XAMeLeoN]:
Варианты которые Вы нашли очень отличаются от оригинальных в плохую сторону.Штативное кольцо,поставляемое например с 70-200/2.8 имеет сальник(похожий на фторопласт),обеспечивающий равномерное скольжение линзы при вращении внутри кольца.В найденных Вами вариантах этого нет,т.е.работать со штатива(монопода) будет не удобно(быстрая смена кадра с вертикального на горизонтальный и наоборот).Если стоит цель просто закрепить на штативе эту линзу,то 70-200/4 не такой уж тяжелый и крепить можно за тушку.
Re[sladky]:
от:sladky
Трудности перевода? 184 бакса- это цена, а предложения по 20-25 где?
Re[Gors]:
про возможности штатного кольца для 70-200/2.8 я в курсе, но оно ведь шире кольца для 70-200/4?
З.Ы, вертикальные кадры буду делать благодаря шаровой голове на штативе :)
(собственно, прочность винта 1/4 меня интересовала именно в таком положении)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Зачем тогда Вам это кольцо ? Прикрутите за тушку и снимайте он же легкий !
Re[Gors]:
во-первых, кольцо у меня уже есть
во-вторых, на 350д корпус+байонет звёзд с неба не хватают :) а особенно если кто-то случайно зацепит эту систему за объектив)
можете это считать небольшой личной паранойей :)
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Чтобы случайно никто не задевал аппарат установленный на штатив,возьмите за правило -НИКОГДА не отходить от штатива с установленной на него камерой и не покупать без особой нужды беспроводной пульт !
Re[Gors]:
спасибо, я никогда не отхожу, но толпа есть толпа :)
Re[sladky]:
Кольцо подходит от 300/4...
