Возникают от соприкосновения пленки и стекла сканера.
1. Может, сделать так, чтоб пленка была на расстоянии от стекла. Тогда возникает вопрос - на каком? Какова апертура и глубина резкости объектива сканера, чтобы кружок рассеяния был не больше размера зерна пленки?
1а. Поставить пленку эмульсией к стеклу. Она выгнетсяя немного кверху и стекла касаться не будет. После сканирования отзеркалить.
2. Есть, конечно, радикальный способб - ииммерсия из кедрового масла, но начальник на работе не так поймет, да и в самом деле испортить можно (затечет под стекло и кирдык :( ).
3. Что еще можно сделать?
Сканер Эпсон 3200
Кольца Ньютона при сканировании -- как избежать ?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Кольца Ньютона при сканировании -- как избежать ?
Ау, форумчане!!![/quot]
самый простой способ - сканировать пленку на фильм-сканере. а не на "универсальных" изделиях, по большому счету для этого не предназначенных...
Если пленка узкая - то бюджет на такой сканер, не хуже (а то и лучше) чем возможности того 3200 - совсем небольшой, и если это действительно надо по работе, то выбить такой бюджет из начальника. Или если приобретение отдельного фильм-сканера, даже дешевого не оправдано - отдавать сканировать туда, где этим умеют заниматься на нормальных машинках...
Если пленка широкая, тогад хуже, бюджетных сканеров под нее увы нету... Но тогда - если нужен результат для "промышленного" применения, то проще отдать на сканирование специально обученным людям с нормальной техникой, а если для "посмотреть", в качестве "контролек" - то и с кольцами сойдет...
Все остальное, если речь про применение этого хозяйства на работе - попытка отвернуть гайку пассатижами вместо нормального гаечного ключа. И гайка не отвернется, и грани сорваны будут так, что потом и нормальным ключом не возьмешь :-)
