можно что-то самому сделать? или это в ремонт? или сразу в мусорник? cannon EOS 450D"коготь" на всех снимках!!
Всего 24 сообщ.
Re[Yarvin]:
Попробуйте другой объектив.
Re[LikerPic]:
Вам тоже показалось, что один лепесток сдох?
Re[Yarvin]:
Кнопку просмотра глубины резкости понажимайте и посмотрите в объектив ;)
Re[Yarvin]:
Объективы меняла, чистила всё. Безрезультатно:(( Крутила-вертела, но ничего внешне не заметно. Всё цело и выглядит ок.
Re[Yarvin]:
матрица чистая ?
Re[Yarvin]:
от: Yarvin
если на разных объективах один и тот же дефект картинки, тогда предположительно затвор, хотя не сказал бы, что похоже
в зависимости от выдержки "коготь" меняется внешне?
Re[Yarvin]:
"коготь" ни как не меняется. пробовала разные режимы, объективы.
Re[Yarvin]:
установить режим М на камере, сделать выдержку на "В", открутить объектив, посмотреть в образовавшееся дупло глазом и спустить затвор. Глянуть на матрицу.
Re[Yarvin]:
Ну тогда стр.121 мануала "Ручная чистка датчика изображения".
И смотрите что у Вас под зеркалом или на матрице.
Re[Yarvin]:
от: Yarvin
попробуйте снять объектив, поставить выдержку в, например, одну-две секунды, и, глядя в байонет камеры, сделать "снимок".
вам нужно убедиться, что во время выдержки в эту секунду матрица фотоаппарата полностью открыта, что затвор открыт полностью.
вот так это примерно происходит
http://www.youtube.com/watch?v=artipmDRvQQ&t=0m34s
http://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
да ну, это что ж должно быть такое на матрице, приклеившийся коготь собаки? :)
всё может быть, конечно, но как по мне, это затвор
Re[XAMeLeoN]:
А что за деталь затвора такой формы?
Re[Анд_рей]:
ламель криво ходит, например. особенно её "рычажок", так сказать. посмотрите по второй ссылке :)
Re[XAMeLeoN]:
Больше похоже на то, что что-то лежит снизу.
Re[Анд_рей]:
хорошо же лежит в таком случае, что с камерой ни делали, так и не сдвинулось :)
Re[XAMeLeoN]:
Ну так пока хозяйка не посмотрит - не узнаем.
Re[Yarvin]:
Спасибо Огромное, ребята, за ответы! Хоть знаю что к чему.
Re[Yarvin]:
от: YarvinЗатвор надо менять. Стоимость операции - можно узнать в сервисе.
Что это значит? Весь фотек выбрасывать или можно заменить диафрагму?
