Интересует собственно вопрос - попадает ли пыль только в момент замены объективов или же сам объектив не является преградой к попаданию пыли внутрь тушки и она попадает туда постоянно. Или же пыль попадает и через другие отверстия?
заранее спасибо за ответ.
Когда загрязняется матрица и чем?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Когда загрязняется матрица и чем?
объектив являеться преградой но если пыли очень много а объектив не спецыального пылезащитного исполнения то пыль может просачиваться.
сначала она попадает ввнутрь, на затвор , потом при открытии затвора может падать на матрицу
от:Кравченко Павел
заранее спасибо за ответ.Подробнее
как правило через объектив, причем вовсе необязательно его менять.. при зумировании пыль сосется как насосом. никто от пыли еще не умер, не переживайте вы так - это нормально
А чем лучше чистить матрицу: фейри, аос или комет-гель?
Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
от: enfant terrible
съеште все это, что вкусней тем и чистите
Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
Точно, обязательно попробуйте.
Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
А является ли перспективным внедрение каких либо преград попадания пыли на матрицу?
Re: Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
от: Кравченко Павел
на сигмах например стоит протектор http://www.dpreview.com/reviews/sigmasd10/Images/dustprotector.jpg
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
То есть это как бы преграда между матричным 2отсеком" и внешней средой? А каков принцип работы? Она убирается?
от: Кравченко Павел
В общем да, например аккуратно вырезаннный кусок антистатичного пластика (например, из пакетиков для компьютерных железок)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
от: Кравченко Павел
Нет, в самих камерах?
ммм.. а какой смысл? матрица защищена стеклом.. защитить стекло еще одним стеклом? вот у сигмы и есть преграда между внутреностями и объективом.. ее можно открутить если хочется.. :) принцип прост - обычное стекло, никаких других преград нет. но наверно не каждому понраится дополнительный кусок стекла между объективом и матрицей
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
я поправился.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
от: Кравченко Павел
я поправился.
я тоже
от: di35e1от:Кравченко Павел
ммм.. а какой смысл? матрица защищена стеклом.. защитить стекло еще одним стеклом? вот у сигмы и есть преграда между внутреностями и объективом.. ее можно открутить если хочется.. :) принцип прост - обычное стекло, никаких других преград нет. но наверно не каждому понраится дополнительный кусок стекла между объективом и матрицейПодробнее
То есть он фиксирован? Никак не связан с органами управления?
от: Кравченко Павелот:di35e1от:Кравченко Павел
То есть он фиксирован? Никак не связан с органами управления?Подробнее
с управлением точно никак, можно ли снять без отвертки точно не скажу.. владельцы сигм наверно объяснять подробней
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Когда загрязняется матрица и чем?
:D
