Когда включать стаб IS?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, владею canon 7d + 15-85is. В ближайшее время возьму телевик (пока еще не определился какой). Возник вопрос - в каких все-таки ситуациях используется стабилизатор? Получается, что со штатива - выключать, когда фотографируешь быстродвижущийся объект - выключать, так когда он нужен? Вопрос дилетантский, но у меня что-то мозг не работает уже - читаю только везде "не нужен там-то", и никак не могу понять - а когда его пользовать-то?
Re[dimes]:
В помещении , если не хотите использовать вспышку
Re Когда включать стаб IS?
В телевиках есть два положения стаба. В некоторых.
Если снимаете с проводкой, то выключаете стабилизацию по горизонтали а вертикальную оставляете.
Но гораздо важнее переключать автофокус в следящий режим с приоритетом спуска и зоны.
Про пышку написали уже. Добавлю что со стабом нельзя топать на кнопку. Полунажатие через полсекунды дожимаем. В инструкции к ним всё написано, может быть отдтельная бумажка.
Re[dimes]:
для себя давно решил - выдержка длиннее1/40-1/30 - включаю стаб. это если на статике.
Re[dimes]:
от: dimes
в аналогичной связке стаб включён всегда. он там умный - сам понимает, когда проводка, а когда штатив. Единственое - стабу нужна секунда-полторы, чтобы разогнаться и осознать происходящее :)
Re[dimes]:
стабилизатор используется в ситуациях, когда условия съемки не позволяют сделать снимок без смаза или шевеленки
то есть стаб помогает при выдержке больше чем 1/(Фокусное расстояние)
естественно, что на штативе не будет шевеленки и в стабе нет необходимости
естественно, что при фотографировании быстродвижущихся объектов выдержка очень короткая и в стабе нет необходимости
Re[dimes]:
Всегда включен! Ну наверное кроме съемки предметки (натюрмортов) дома со штатива.
Re[dimes]:
А еще стаб важен в видео :)
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
И зачем ?
Батареи быстрей сажать ?
каждый раз ждать лишние пол секунды секунду пока он отдуплиться ?
там же линза дергается внутри , зачем Вам это при хороших выдержках? он же даже вреден в таком случае, резкость жрет.
Re[Dima Defo]:
Даже здесь к единому мнению прийти не можем...
Re[dimes]:
от: dimes
А единого мнения и не будет. Стабилизаторы бывают разные, условия съемки тоже. Каждый говорит основываясь на своем опыте, а он, тоже, у всех разный :)
Например, при съемке со штатива нужно отключать IS... А что делать, если штатив стоит на мосту и мост дрожит от проезжающего транспорта? Опыт показал, что лучше не отключать.
Одно можно точно сказать, что голову отключать не надо и все будет ОК :)
Re[AlexBi]:
от:AlexBi
Хотя ортодоксальные выдовы на форуме встречаются чаще. И просто посмотреть в окуляр, тряся искусственно камеру при этом, мало кто, похоже, удосуживался.
Re[dimes]:
от:dimes
А вы всегда только со штативом ходите? Используйте стаб во всех случая, кроме съемки со штатива. Даже при соблюдении эмпирического правила установки выдержки для получения изображения без смаза (выдержка должна быть прямопропорциональна ФР объектива) не всегда получаются снимки без шевеленки.
Re[Filin23]:
от: Filin23
... на штативе не будет шевеленки и в стабе нет необходимости ...
... при фотографировании быстродвижущихся объектов выдержка очень короткая и в стабе нет необходимости
Я бы сказал жестче - в перечисленных случаях стаб вреден. Мне пока не попадались стабы, которые умнее меня. Поэтому при съемке со штатива и съемке динамики я его отключаю, если не забываю. :)
PS Опыт не особо богат, но все же - Canon 60d, 18-55 IS, 17-55 IS, 70-300 IS.
Re[dimes]:
Стаб включаю когда:
1) снимаю с длинной выдержкой;
2) снимаю на 300мм.
В остальных случаях - отключаю. Ибо не фиг. Мешает. Из личного опыта: жужанием, замедляет скорость АФ, существенно снижает резкость, жрёт аккум.
Re[Dima Defo]:
от:Dima Defo
За батареи не переживаю, у меня аккумулятор держит 1200-1500 (после двух лет работы) снимков.
По поводу дерганья линзы - я этого не замечаю, т.ч. ни как это не мешает.
Ждать ни чего не приходится, ни каких полсекунды.
Сравнивал резкость и со стабом и без, ни чего он не жрет, картинка такая же.
В общем резюмируя вышесказанное, у меня не такая уж "железная" хватка, и дрожание рук все равно есть. Так, что стаб помогает и на штатнике, про телевик не говорю, он там нужен.
Но, тут наверное каждый фотограф должен исходить из собственногот опыта, когда ему нужен стаб...
Re[dimes]:
[quot]За батареи не переживаю, у меня аккумулятор держит 1200-1500 (после двух лет работы) снимков.
Сравнивал резкость и со стабом и без, ни чего он не жрет, картинка такая же.[/quot]
Он у вас просто не работает. :D
Re[Олег Каледин]:
Ну конечно.Лабораторным способом вычислили ,что стаб снижает резкость от8 до15%,а у вас всё нормально,но и слава богу. Кто собственно как привык,кому -то он и не нужен-обычно фотографам старой школы,которые учились снимать с руки на длинных выдержках, а ктото без стаба жизни не представляет.Про работу стабилизатора , в своё время ,были статьи в журнале Фото&Видео или Фототехника .
Re[_tramp]:
от: _tramp
с 300/4L IS так и все секунда-полторы ждать, чтобы устаканился стаб. Особенно первый кадр после перерыва...
Двухмодные стабы сами штатив определяют, их можно не выключать (особенно если снимаете без тросика и/или MLU)
Re[Genuine Rat]:
от: Genuine Rat
Как раз таки очень хорошо работает! Доволен жуть!
