Когда у Сanon и Nikon появится поворотный экран на ЦЗ? (наконец то я дождался)
Всего 42 сообщ.
У Олимпуса и Сони уже есть. Что то Никон и Кэнон тормозят с этим.Или пока другими феньками привлекают,а эту на потом оставят?
Re[budda]:
от: budda
завтра
Re[budda]:
И регулировку выдержки в режиме авто-ISO на колесо управления вывести. Ничего кроме изменения прошивки для этого не требуется. Достало постоянно лазить в менюшку камеры.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Можно использовать режим М
Re[FreeSTYLE]:
будем ждать ))
никуда они не денутся.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Так мне, пардон, нужен режим А.
Re[budda]:
от: budda
будем ждать ))
При этом замедлится прогресс в увеличении размеров экранов. Если выбирать между экраном 4,5" и поворотным экраном, я не знаю на чем бы остановился.
Re[budda]:
За то с технологией Wi-Fi можно снимать дистанционно с Netbuka? это ещё прогрессивней чем поворотный экран, объект съёмки вообще не поймёт что его (её) снимают! ;)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Зачем вам режим А, если вы часто крутите ограничение по выдержке?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Я всегда снимаю в приоритете диафрагмы, поскольку ничем кроме диафрагмы управлять не требуется. Выдержку и ISO камера ставит сама. Но при этом нужно выставлять максимальную выдержку, с которой камера начнет увеличивать ISO. А сделать это возможно только через меню. Переобул объектив, поставил телевик - лезь в меню, меняй выдержку с 1/125 на 1/500. Мотоцикл съехал с асфальта на грунтовку - опять лезь в меню, меняй 1/500 на 1/1000. Условия съемки меняются, а управление с камеры важнейшим параметром не предусмотрено.
Re[fishmonger]:
Да АВТО-ИСО вещь! На д700 забыл что такое ИСО и что за ним нужно следить :D
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Я всегда снимаю в приоритете диафрагмы, поскольку ничем кроме диафрагмы управлять не требуется. Выдержку и ISO камера ставит сама. Но при этом нужно выставлять максимальную выдержку, с которой камера начнет увеличивать ISO. А сделать это возможно только через меню. Переобул объектив, поставил телевик - лезь в меню, меняй выдержку с 1/125 на 1/500. Мотоцикл съехал с асфальта на грунтовку - опять лезь в меню, меняй 1/500 на 1/1000. Условия съемки меняются, а управление с камеры важнейшим параметром не предусмотрено.Подробнее
Ну правильно, я и говорю, что если вам нужен более полный контроль, то и надо использовать режим М.
Вам и не потребуется часто управлять выдержкой, ставте нужную а фотик сам подберет необходимое ISO. Тем более при возможностях-то ФФ.
ЗЫ: неужто нельзя по вашему желанию настроить на какую-нибудь кнопку изменение максимальной выдержки режима А?
Re[Technocolor]:
угу. еще б сделали включаемое автоисо в режиме М как у олимпуса . вообще было бы здорово
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Вобще то оно даже на D40 есть такое
ЗЫ: а можете поподробнее про олик рассказать. Как там Авто ИСО работает?
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Да есть такое вообщето. Кстати, на кой ляд оно в режиме М?
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
Для более полного контроля :) У нас же с вами была большая дискуссия по этому вопросу, неужели забыли?
Вон и fishmonger пока не догоняет :)
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Вам и не потребуется часто управлять выдержкой, ставте нужную а фотик сам подберет необходимое ISO. Тем более при возможностях-то ФФ.Подробнее
Откуда я знаю какая выдержка будет нужной? Нужная выдержка это "не меньше чем". Ведь всегда хочется поиметь именно минимальное ISO. От того, что я буду сам подбирать экспопару, а камера под нее подгонит ISO, при моей манере съемки легче совершенно не станет.
[quot]ЗЫ: неужто нельзя по вашему желанию настроить на какую-нибудь кнопку изменение максимальной выдержки режима А?[/quot]
Я сам долго в такую подлость поверить не мог. Но увы, нельзя.
Re[budda]:
Или я чего-то не понимаю.
Объясните. Два раза и медленно.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Нет, все так. Некоторое завышение ИСО будет.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Какбээээ всякие мегафотограффы, снимающие в М, почему-то знают ;-)
