Кофр с завернутой в полиэт. пакет техникой или снаружи в рюкзаке?
Уважаемые, срочно требуется совет. "Кофр" - обычная сумка молодежная-стайл (нет кофра человеческого), но очень мало проницаемая для влаги. Завтра обещают до -15.
Аккум само собой в кармане.
Метаюсь между возможными процессами в замкнутом пространстве с фиксированным кол-вом влаги и минусом 15 в рюкзаке...
По идее - если с кофром. Вытащил, влага не появляется (t камеры выше). На улице же запоковал в пакет, сунул в сумку и под куртку.
Нагрузки - средне-сильные, влага под курткой будет. Но я больше боюсь не ее, а образования конденсата в завернутом пакете. Хотя если t выше, то конденсат образовываться не должен, независимо от влажности во внешней среде? Максимальная относительная влажность уменьшается или увеличивается при скачках t? Вобщем я запутался уже.
Вспомните физику, кто знал, плиз.
Re[loginovvv]:
Нихрена из вашего сумбура не понял, но на холодных поверхностях в теплых и влажных помещениях будет конденсироваться влага из воздуха.
отогревать нужно не только аккум, но и флэшку, если она не какой-нибудь SanDisk Extreme III.
--upd---
[quot] На улице же запоковал в пакет, сунул в сумку и под куртку.[/quot]
если пакет герметичный, то влажность у вас, простите, под курткой, рояля не играет. влажность в этом объемчике будет уличная и ничего стеклу не случится.
Re[osleek]:
т.е. при повышении температуры при неизменном исходном кол-ве влаги в воздухе в замкнутом объеме образование конденсата исключено?
Re[loginovvv]:
вот этого не помню.
но вы же не в пакет с водой кладете камеру? не парьтесь.
если вы конечно не по баням с камерой ходите, да.
Re[loginovvv]:
Конденсат будет зависеть не от замкнутости объема, а от температуры поверхности камеры, температуры и влажности воздуха и точки росы. Короче, по опыту, конденсат будет кратковременный при сильных перепадах температуры (улица - холодное помещение), длительный при очень сильных (с мороза в теплое помещение). "Уличная влажность" при минусе близка к нулю (если не "парить" самому на камеру :) ), так что "заворачивать" лучше сразу выйдя на улицу, а не наоборот.
P.S. Если ходить по баням, все равно ничего не поможет, проверено :).
