Кофр для фотооборудования своими руками
Задумался над созданием сумки для своего (пусть и скудного) набора фототехники. За основу была взята обычная сумка с наплечным ремнем подходящего размера (стоимость сумки 210 рублей). В качестве перегородок был использован материал пористый полиэтилен (для утепления труб, стоимость утеплительной трубы за метр диаметром 80 мм - 39 рублей; для днища и боковин труба (разрезанная вдоль в виде листа) диаметром 150 см (50 см 49 рублей). На дно сумки уложена пластина из ДСП толщиной 5 мм, на который приклеен материал.
От трубки отрезаны куски по высоте объективов
Мини-кофры для объективов помещены в сумку. Боковины выстланы материалом.
Вот так все это выглядит в сумке. Все поместилось очень компактно.
Передние кармашки для документов, фильтров и т.д.
Итого на изготовление сумки ушло 298 рублей.
Re[Егор Днепр]:
Спасибо за информацию! Попробую повторить)))
Re[Егор Днепр]:
Посмотрел вашу самоделку и решил опубликовать свою..
Кофр для портретной тарелки..
В то время когда я её купил фирменного кофра не было.. а носить то нужно...
Я решил сам её сделать ..
из утеплителя продающегося на строй рынке..
Я взял с алюминиевым покрытием для большей жёсткости..
Резал квадраты 60Х60 и вырезал по месту.. потом склеил слои клеем 88 Н, на крышке паяльником проплавил паз, обрезал по кругу, оклеил изнутри хб тряпкой, с крышкой проблем не было.. а вот изнутри глубокой "чаши" оклеил термоподкладочной тканью.. (она собирается от тепла) с помощью фена.
Попросил родственницу сшить из плащёвки чехол, по бокам обшил лентой (для того чтобы не протиралось), по середине ручку, крышка закрывается молнией..
Всё.
Re[Егор Днепр]:
Пористый утеплительный материал - хорошая все-таки вещь)
