Коды ошибок Canon
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коды ошибок Canon
Сегодня мой 40Д начал переодически выдавать такое сообщение
"eror 99, ДАЛЬНЕЙШАЯ СЪЕМКА НЕВОЗМОЖНА, ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ИЛИ ВЫНУТЬ И ВСТАВИТЬ АККУМУЛЯТОР"
Действительно после выключения-включения работает, делает несколько снимков и снова эта ошибка.
Кто знает что обозначает код Eror 99?
И вообще, может есть список кодов и что они обозначают для Canon?
Re[Sergey Taran]:
список кодов вам не поможет...
EROR 99 это "прочие ошибки" - есть самая частовылезающая ошибка сапопа ...
когда начнет появляться слишком часто - ФСЕРВИС ...
Re[Gapey]:
Спасибо, я уже сам нашел. Ничего хорошего, как минимум 5 разных неисправностей. Ближайший нормальный сервис - в Японии :(
Re[Sergey Taran]:
начните с простого.
почистите клеммы объектива/байонета
почистите клеммы аккумуляторного отсека/аккумулятора
почистите клеммы горячего башмака
замените карту памяти
замените аккумулятор
Re[renixa]:
от: renixa
начните с простого.
Напоминает винду 98, и танцы с бубном вокруг её глюков
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
У знакомого с такими же симптопами умер затвор....случилось это на 17тыс пробега
Re[renixa]:
от: renixa
начните с простого.
+1
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
У меня то же на 40-ке выскакивает ... то часто, то тысяч 5 ни единой
У меня при этом возникает глюк с нумерацией файлов ... и камера виснет с 99 ошибкой.
В сервисе сказали - главная плата ...
Так что вариантов может бвть быть много ... а на 300Д затвор полетел без всякой 99 :D
Re[SHIPER_78RUS]:
Мой затвор полетел на ~8500 кадров. Перед этим залипал. Фотоаппарат написал "error 99" и конец . Пришлось менять затвор :(
Re[Serg77b]:
от:Serg77b
Забыл сказать...
С начало у знакомого провалилась кнопка выбора точек фокусировки. Он сдал в сервис на ремонт и диагностику, я точно диагноз не помню...но ко всему прочиму на его аппарате была заменяна главная плата.
Вернули из сервиса, он сразу и не проверил....и у него обнаружилась эта проблема (описанная в начале темы). Но тут же он аппарат сдавать не стал.....так как был важный репортаж (отработал так). Позже отработав сдал уже в другой оф.сервис, где ему и сказали....замена затвора. Спустя какое-то время вернули....позже опять вылез какой-то глюк, опять сервис....на этот раз вернули быстро (какой-то косяк при сборки). И сейчас всё нормально....
Re[Sergey Taran]:
А еще мне чисто субъективно показалось, что иногда затвор срабатывает с некоторой задержкой, пробег камеры - около 5 тыс, вроде рановато. Причем это не всегда, вот сейчас нет никаких глюков, работает нормально, ничего не чистил и не трогал, просто полежала отдохнула :) Да, вчера при съемке в столовой была духота и влажность , рубашка на спине мокрая, - может из-за этого?
Re[SHIPER_78RUS]:
от: SHIPER_78RUS
И у меня с такими же симптомами умер затвор 40D на 15 тыс. снимков :( Произошло в течение дня: в начале фот делал по несколько кадров, выдавал ошибку 99, после вынимания/возвращения аккумуляторов - еще пару кадров, а потом вообще отказался снимать.
Как исправить ошибку"eror 05" (Автоматический подъем встроенной вспышки был блокирован.)
Помогите! Фотик Canon 450D начал выдавать такую ошибку "eror 05" (Автоматический подъем встроенной вспышки был блокирован.) Что делать???
Re[olga_red_rose]:
от: olga_red_rose
Как написано - ВЫКЛЮЧИТЬ и снова ВКЛЮЧИТЬ камеру и снимать!
Re[Виктор Иогансон]:
Всё равно тоже самое!!!
Re[olga_red_rose]:
от: olga_red_rose
А с чего эта бяка начилась? Попробуйте вспышку поднять кнопкой или батарейку вытащить и немного погодя вставить. Вообще-то это вылазит на свет - когда при поднятии вспышки, например на авторежиме типа Портрет или зеленый квадрат при поднятии вспышки она была прижата, рукой например! По нормальному-нужно просто выкл/вкл камеру и все работает!
Re[olga_red_rose]:
Обычно такая ошибка вылазит, если пружина не может поднять вспышку.
Если её держать пальцем например.
Но может просто сломалась сама пружина (или вспышка залипла как вариант).
А принудительно перед съёмкой в режиме (Р например) вспышку получается открыть?
Re[Голубков Александр ]:
Сегодня ездила на мотокросс (у нас в Пскове), фоткала....после фотик начал выдавать такую ошибку. Я уже всё делала, и вкл./вык., открывала вспышку и с помощью кнопки, вынимала батарейку....и всё равно всё повторяется!
Re[olga_red_rose]:
В режиме P вспышку получается открыть, но сразу опять выскакивает ошибка.
Re[Sergey Taran]:
Через час иду покупать 40D. Очкую страшно, эта ошибка 99 мне уже неделю снится!
Может заговор какой есть?
