KODAK T-MAX P3200
KODAK T-MAX P3200
Кто-нибудь знает, какой DX код у пленки KODAK T-MAX P3200? На сайте Кодак указана номинальная чувствительность EI 1000 при использовании проявителя KODAK T-MAX Developer или KODAK T-MAX RS Developer и Replenisher., и EI 800 при использовании иных проявителей для ч/б пленки. При этом там также пишут, что для удобства рассчета параметров экспозиции и соответствия общепринятой шкале чувствительности пленок, номинальная чувствительность пленки округлена до EI 800. По информации с того же сайта Кодак, наилучшее качество снимков достигается при установлении чувствительноси пленки в EI 3200 - 6400. Насколько я понимаю, DX код для этой пленки (автоматически определяемый камерой) - EI 800 и в лаборатории эта пленка будет проявляться как EI 800 (при нормальной провке). Или я не прав? Возможна ли корректная проявка и автоматическая печать с этой пленки в профессиональных лабах без моего участия, или с такой пленкой все нужно делать самостоятельно и вручную?
Re: KODAK T-MAX P3200
[quote:59e0d447f3="SDF"]Насколько я понимаю, DX код для этой пленки (автоматически определяемый камерой) - EI 800 и в лаборатории эта пленка будет проявляться как EI 800 (при нормальной провке). Или я не прав?[/quote:59e0d447f3]
По DX коду чувствительность определяется как 3200.
[quote:d8579c8b82="Nering"][quote:d8579c8b82="SDF"]Насколько я понимаю, DX код для этой пленки (автоматически определяемый камерой) - EI 800 и в лаборатории эта пленка будет проявляться как EI 800 (при нормальной провке). Или я не прав?[/quote:d8579c8b82]
По DX коду чувствительность определяется как 3200.[/quote:d8579c8b82]
Что же тогда такое "nominal speed"?
http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/f32/f32d.jhtml#1159017
По-моему, 3200 - это не DX код, а чувствительность, при которой возможно получить наилучшие результаты. Ведь Кодак пишет, что "KODAK T-MAX P3200 Professional Film is specially designed to be used as a multi-speed film". Как все-таки работать с этой пленкой?
[quote:54bb70ac1b="SDF"]
По-моему, 3200 - это не DX код, а чувствительность, при которой возможно получить наилучшие результаты. Ведь Кодак пишет, что "KODAK T-MAX P3200 Professional Film is specially designed to be used as a multi-speed film". Как все-таки работать с этой пленкой?[/quote:54bb70ac1b]
А хрен ее знает :) Кстати, на этой неели ее собираюсь отбить и проявить. Посмотрим...
До этого пользовал Ilford 3200. Определилась как 3200, почилось вполне (для своих целей - ночь без штатива):
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=39829&u_id=1542&sort=
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=40013&u_id=1542&sort=
Проявлять сдавал.
Реальная чувствительность у нонешних "сверхчувствительных" пленок типа Kodak P3200 и Ilford Delta 3200 лежит где-то в районе 1000, плюс-минус треть ступени (т.е. 800--1200). Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Эти пленки "легко пушатся" (can be easily pushed) до 3200, 6400, 12000 etc etc до отвращения. Тоже со всеми вытекающими.
Вы любите катринку с пушнутой пленки? Если да, тогда эти пленки для вас! Если нет, то экспонируйте как 1000 и смиритесь с фактом, что цифра 3200 --- это маркетинговая утка.
По-моему, буква P в P3200 как раз обозначает pushable, а не proffesional. Впрочем, настаивать не буду ;)
KODAK T-MAX P3200
Ok, спасибо за комментарии!
Re[SDF]:
"Если нет, то экспонируйте как 1000 и смиритесь с фактом, что цифра 3200"
Собираюсь поснимать на P3200 - ранее экспонировал ее же как 3200, сейчас хочу как 1200 - вопрос - как при этом проявлять?
Основное недопонимание -
1) следует взять время с Devchart в колонке "800", ввести поправку ->1200 ???
2) или же экспонировать как 1200, а проявлять по 3200, как бы этакий автоматический пуш
Re[pka]:
снимать и проявлять как 1200, это будет как бы пулл, или "недопуш".
Re[peayq]:
от: peayq
ясненько,
KODAK T-MAX P3200
