кодак т-мах 100 чёрнобелая.
Всего 35 сообщ.
кто снимал, расскажите об особенностях.
Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
Нормальный мелкозернистый негативчик.
ИМХО, можно давать недодержку небольшую - прикольно получается.
Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
вы про эту ? http://www.foto.ru/product.php?id=2217
я купил но упаковка другая
KODAK T-MAX pro и KODAK T-MAX одна пленка или разные ?
от: gas
Гас. Это замечательная пленка, но "Коварная". Самая мелкозернистая ( за исключением Техникал Пан ) на современном Ч/Б рынке. Требует очень точной проявки. При перепроявлении дает "дубовый" контраст, теряет мелкозернистость и резкость. Изображение становится плоское. И наоборот, при точном проявлении, исключительно мелкозернистое изображение, хорошо дает объем. Требует двойного времени фиксирования и быстро "сажает" фиксаж. Лучше, вообще, фиксаж после нее выливать. И использовать свежий для следующих пленок.
Проявлять ее можно в разных составах, главное - чтобы НЕ перепроявлять.
Я планирую проявлять в цифровой лаборатории, с приминением дистилированой воды, время проявки от меня не будет зависеть, отдам на процесс с41 и всё, при проявке в лаборатории нужны какие нибудь поправки ?
"отдам на процесс с41"
от: Чайник обыкновенный
"отдам на процесс с41"![]()
Вы любитель? хотите попробовать проявить ? не думаю, что получится лучше, чем автоматика сделает, а что думаете ВЫ ?
Re: Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
от: gasот: Чайник обыкновенный
Знаете, если у Вас возмут проявлять t-max по с41 - не отдавайте
Re: Re: Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
тоесть, почему они не должны брать или должны ?, объясните...
На корробке по русски написано обработка по процесу с41, вопросы ?
Re: Re: Re: Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
от: gas
чуш какаято на коробке написано B&W negative film :!:
я вообще-то ее проявляю проявителем т-мах "с приминением дистилированой воды" :D (далеко не по С41)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
от: хламот:gas
чуш какаято на коробке написано B&W negative film :!:Подробнее
Вы знаете, это там тоже написано :D
может и мою проявите? сколько ?
от: gas
Изучил всю коробочку, даже внутрь заглянул, ничего похожего на процесс с41 нет :)
Что есть из рекомендованных процессов обработки:
D-76
XTOL
T-MAX
MICRODOL-X
D-76 (1:1)
XTOL (1:1)
HC-110 (Dil B)
от: gas
Вы всё-таки получше уточните, есть ли на коробке надпись про процесс C41 или нет.
Дело в том, что у большинства плёнок (исключения, может быть и есть, но я их не знаю) изображение фиксируется с помощью галлогенидов серебра -- там, куда попал свет, серебро восстанавливается до металлического и таким образом формируется изображение.
Но в плёнках, обрабатываемых по процессу C-41 при восстановлении серебра одновременно происходит образование красителя из вещества эмульсии (подробности не помню). А серебро просто вымывается.
Если плёнка обычная чёрнобелая ("серебрянная"), то в ней краситель не образуется и при проявке по процессу C-41 всё серебро будет удалено, в результате чего получится полностью прозрачная плёнка (может быть будет окраска за счёт противоореольного слоя).
классический чб проявлять по с41 - брррр...
Во многих лабах есть проявка по чб процессу - туда и отдавайте ;)
от: amateur_andy
[quote=gas]тоесть, почему они не должны брать или должны ?, объясните...
quote]
Кстати, есть такой Т-МАХ, который по с-41, только он не 100ед, а 400ед.
Гас. Народ тут гордый... До объяснения не "опускается". Дело вот какое. Настоящий Т-Мах 100 - это черно-белая классическая пленка на серебре. Ее НЕЛЬЗЯ отдавать на С-41, поскольку (буде встретится кретин, кто у Вас ее примет и обработает по такому процессу), Вы получите в руки чистый моток перфорированной пленки, даже без засветки на зарядном конце. После этого из нее можно будет только закладки для книг делать :( . Если же у нас здесь путаница, и пленка у Вас Т-Мах 400 СN?, то ее в самом деле гонят по цветному процессу. Что у Вас? Внимательно смотрите. Я , пока, не встречал Т-Мах 100 СN.
Если у Вас все-таки настоящий Т-Мах 100 Pro, то несите ее в лабораторию на Савеловской. Простите, если вы не в Москве, тогда в Д-76 1/1 при 20 градусах 13 минут. В профессиональной лаборатории Вам ее компетентно проявят.
Если у Вас Т-Мах 400CN, то пленка эта - не фонтан. Черно-белой фотографии на ней не получается. Получается серый монохром. Лажа - короче. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
от: СтКот:amateur_andyот:gas
Изучил всю коробочку, даже внутрь заглянул, ничего похожего на процесс с41 нет :)Подробнее
Кстати, есть такой Т-МАХ, который по с-41, только он не 100ед, а 400ед.Подробнее
T-MAX 400 ед. Process: T-Max, T-Max RS, X-Tol, D-76, HC-110, Duraflo RT.
Вы, видимо, имели ввиду пленку Kodak 400CN 135-36 400 CN Professional Black & White (Chromogenic C-41), но это не T-MAX.
P.S. Видимо, в России другая маркировка этих пленок, если судить по ответу Юрия.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: кодак т-мах 100 чёрнобелая.
Да, похоже маркировка другая.
В рекламе она идет именно CN, но я покупал именно как Т-МАХ 400.
