Kodak SLR и 14n. Скандалы, интриги, расследования.
Всего 21350 сообщ. | Показаны 9021 - 9040
Re[pr0vider]:
от: pr0vider
Да - верно.
А ты чего здесь делаешь? Или у тебя еще Кодаки остались
Re[Glebst]:
Первая в желтый ушла сильно, ББ надо править
Во второй тоже что-то не так, не пойму, то ли тени то ли еще что
Re[Glebst]:
от: Glebst
Никто случаем самъянга 35/1.4 не пользует на кодаке?:)
Я пробовал в магазине - не купил.
В байонет входят ОЧЕНЬ туго.
Первый вообще не увиделся камерой.
Второй заработал. По экрану без клиньев и микропризм навестись нереально. Подтверждение фокусировки попадает пальцем в небо. Хоть от миниму крутишь, хоть от бесконечности. Пощелкал малость и понял, что на открытой использовать нереально, а для прикрытых лучше взять автофокусный 35/2 и не заниматься ерундой.
Re[Glebst]:
Кстати, 85мм это какой у вас тут? D или G?
Re[Цых]:
от: Цых
Подправил, и впрямь перетеплил...
от: Цых
D
от:Sanych
Это про никоновский байонет речь? Печально, в слепую знач нельзя заказывать...
Re[Sanych]:
от: Sanych
в лейке - унутри - тоже кусочек кодака есть.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Это да, а еще я ему вчера полтора блока слайда кодаковского подогнал ;)
Re[Glebst]:
от: Glebst
Да, это про никоновский. Вслепую однозначно не брать!
Re[Цых]:
Решил тут поэкспериментировать с малыми iso и наткнулся на такую штуку: появилась полоса в кадре.
Вчера баловался на длинных - ничего такого не было.
И еще вопрос - заметил недавно, что какого-то черта Кодак стал немного зеленить в отдельных местах, не обязательно в тенях.
Re[Jagdtiger]:
Зеленит зараза, особенно в rpp на пленочных профилях. С увеличением контраста все сразу и вылазеет.
Re[Кузнец Саратов]:
А полоса от чего может быть?
Re[Glebst]:
от:Glebst
Потихоньку осваиваю кодака. Когда есть свет, картинка конечно радует!
Тут в теме Цых выкладывал профиль для RPP заточенный под фотодеск - в домашне-портретном режиме пожалуй больше нравится чем стандартный рппшный. Как то у меня с ним более реалистичные цвета получаются. Интересно как будет на улице - но там пока мрак...
я пользовался долго - очень хорошая линза (см. у меня в альбомах фото в Москве и другие). Продал, так как было оч. хорошее предложение с АФ.
Re[Jagdtiger]:
Пока не встречал такого. Все наверное зависит от экземпляра камеры.
Re[Кузнец Саратов]:
Я им с августа снимаю, первый раз встретил. Раньше тоже снимал на длинных, но такого не было. Глюк наверно какой-то.
Re[Кузнец Саратов]:
RPP проявочка)
Re[Jagdtiger]:
Если коротко - то сенсор менять надо.
Подлиннее - у меня такое объявилось и полоса и зеленение и после долгих ковыряний и разговоров с разными людьми - это начало накрывания сенсора медным тазом. Полоса это блуминг - снимите что то где нет белого на грани вылета в той части кадра и полосы не будет. В моем случае она просто захватывает вертикальный ряд RGRGR...(проверено в RawDigger). Странное явление поскольку не совсем блуминг - выбитые значения не полностью белые но все же. Вместе с ней у меня полезли эти зеленые хрени.
В общем после консультаций с людьми их чинящими ситуация такова. С каждым сенсором идет файл описывающий его характеристики - неравномерность плоскости(компенсирующие факторы для зелености этой), дефекты сенсора (дохлые пикселы) итп. Этот файл готовится при выпуске сенсора - думаю простым смертным его не сделать и Кодаком поставлялся вместе с сенсором и сенсорной платой. Данные эти закачиваются в камеру при установке/смене сенсора через спец. кабель и софтину (как я понимаю некое подобие JTAG интерфейса) в сервисном режиме камеры. В плохо сделанных сенсорах со временем дефекты множатся и соответственно отклонение сенсора от этого профиля в камере становится больше - вот зелень и ползет. Вертикальная полоса обычно индикатор начала этих отклонений - со временем их станет больше.
Софт этот и все такое соответственно есть только у единственного оставшегося авторизованного сервиса Кодака - Midwest. Которые мне об этом частично рассказали. Кодак эти проблемы раньше решал просто заменой сенсора.
В общем я уже морально готов отправить им свой Кодак на замену. Пытаюсь продать некоторые объективы (тут у себя локально) чтобы это окупить. Смена сенсора стоит USD 395 + пересылка. Вот такие пироги :(
Re[Alexey.Danilchenko]:
Ну я не думаю что все настолько печально, ибо камера отстреляла за свою жизнь только 4.5к снимков. Может из-за плохого света оно лезет, ибо раньше-то солнце было, свет хороший. Но держать в уме надо эту беду, на всяк пожарный.
А они сенсор ставят от SLR?
На только что сделанном снимке нет этой полосы. И на старых тоже. Видать баг :)
Re[Jagdtiger]:
Моя камера тоже не сильно пробежала 14К. Не в камере дело а в качестве сенсора - я держал в руках камеру с 54К пробегом и там такого не было.
Сенсор естественно тот что надо и новый - Midwest единственные кто владеет всем инвентарем к этой камере (они все выкупили у Кодака). При смене сенсора кстати счетчик обнуляется так что если на камере скажем 1К то это не обязательно значит что она нулевая.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Это происходит из-за пары тройки пикселов в этой полосе - у меня например только если во чторой четверти ее сверху есть белые (или на грани блуминга) пикселы. Если скажем белые в нижней части то не блумит. Точнее определить какой пиксел или пикселы вызывают не могу.
Re[Цых]:
ничего они там не меняют
просто *ремапят* -замыливают полосу,ну может быть мозги прочищают.
