Kodak Retinette IB
Kodak Retinette IB
Подарили мне вот такой раритет 1963 года выпуска.
Состояние нормальное, только заклинило затвор. Не могу разобрать это чудо, сверху не добраться до затвора, надо бы снять обьектив, а как не знаю. Может кто-то встречал такую камеру? а может кто-то и разбирал? Откликнитесь. Очень хотелось бы починить.
тут про неё можно почитать:
http://licm.org.uk/livingImage/Retinette1B.html
http://www.camerapedia.org/wiki/Kodak_Retinette_Ib
Re[Andrew_Y]:
Никто не встречал такое чудо?
Re[Andrew_Y]:
Есть у меня такая. Объектив прелесть!
По ремонту совета дать не могу, внутрь не лазил.
А что конкретно не работает?
Затвор совсем заклинило, не взводится и не срабатывает?
Или просто туго жужжит?
Второе лечится маленькой каплей WD-40 в отверстие автоспуска.
Re[tombo]:
Его вообще заклинило, он взводится нормально, а при нажатии на спуск ламельки затвора только немного приоткрываются, но до конца не срабатывает. Если снять верхнюю часть, то можно вручную силой нажать на рычажок и затвор откроется и закроется, потом если взвести, то опять клинит и только силой можно открыть-закрыть
Re[Andrew_Y]:
Открутите передний компонент объектива (понадобятся маленькие часовые отвёрточки для разблокировки), потом задний. Выкручивая, запомните в каком месте происходит заходка резьбы, чтобы потом вкрутить на место не сбив юстировку. Камеру без линз можно почистить не разбирая. Впрысните в затвор немного зажигалочного бензина Зиппо. Погоняйте на всех выдержках, особенно медленных, авспуск тоже. Тщательно просушите. Можно ускорить процесс сушки феном (не горячим!). Проверьте работоспособность сухого затвора. Верните линзоблоки на место. Всё. Проверьте юстировку по матовому стеклу и бесконечности.
Re[tombo]:
Спасибо! Сделал, только промывал не бензином зиппо, а спецхимией Contakt WL. Осталась ещё одна проблема. Внутренняя линза кем-то раньше сильно поцарапана, пробовал её немного полирнуть, просветляющее покрытие стирается очень тяжело (на совесть сделано), но царапины глубже, и заполировать их, думаю, будет невозможно. Выглядит как будто кто-то побрызгал на линзу плавиковой (фторной) кислотой и на просвет видно матовые пятна. Думаю на снимках будет сильно заметно. Придётся искать такую линзу где-то. Очень хочется отснять на нём хотя бы одну плёночку.
Re[Andrew_Y]:
Это скорее всего грибок.
Если застарелый, то удаляется очень тяжело, поскольку он прорастает в просветление. Лучше вообще не трогать. Сначала поснимайте, может и незаметно будет влияние этих пятен. Камера-то шкальная, а значит для портретов малопригодна. Основная её задача - съёмка пейзажей и групповые портреты, а в таких снимках указанный вами дефект может и не проявить себя.
Re[Andrew_Y]:
от:Andrew_Y
.... Может кто-то встречал такую камеру? а может кто-то и разбирал? Откликнитесь. Очень хотелось бы починить.
Вот Вам ещё одна ссылка :D
http://www.lumieresenboite.com/collection2.php?l=2&c=Kodak_Retinette_1B
Re[Юрий Трубников]:
Да не в ссылках проблема, гугля по названию выдаёт 947 ссылок :D
Re[tombo]:
Попробую поснимать. Спасибо за помощь!
Re[Andrew_Y]:
от: Andrew_Y
У Вас в камере затвор до 1\500 ? Или меньше?
Re[Юрий Трубников]:
Самая короткая 1/500сек
Re[Andrew_Y]:
Значит у Вас модернизированный вариант,выпускавшийся с 1964 по 1966г.
