Kodak P712 выключается
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
При включении как обычно выезжает линза, но потом почти сразу или через несколько секунд выключается (заезжает линза), затем снова включается и так происходит бесконечно с разным интервалом времени. Заметил такую закономарность: иногда после включения работает, можно ходить по меню, листать фото, двигать зум, но стоит только прикоснуться к спусковой кнопке - сразу выключится. Единственный случай с который могу связать появление этой проблемы - попадание лёгких брызг воды на камеру у моря. Сервисных центров, обслуживающих данные камеры у нас нет в радиусе нескольких сотен км. Разве что попробовать самому разобрать, на что обратить внимание? Спасибо.
Re[youst]:
Нужно думать про плохой контакт аккумулятора с разъемами. Или даже плохой аккумулятор. Еще возможно - где-то "коротит" внутри, но это менее вероятно, да и самому не устранить. Поэтому:
1) посмотрите клеммы к аккумулятору - хорошо ли пружинят, не деформированы ли, не контачат ли между собой и т.д.
2) если возможно, попробуйте найти адаптер, позволяющий работать без аккумулятора, подключившись к эл. сети - такие есть, хотя найти не всегда просто. Не берите неизвестные - чтоб не спалить фотик. Или поищите у кого-то отдолжить аккумулятор и попробуйте с ним.
3) посмотрите, как работает в более экономном режиме (дисплей отключен, можно смотреть в эл. видоискатель, автофокус - одиночный, а не непрерывный).
Удачи! :D
Удачи! :D
