Имеется камера
Здесь видео, как перематывать пленку с 120 катушки на 620. Английского не знаю, но понял, что это делается для правильного отображения номера кадра в красном окошке.
Кто-нибудь знает, что будет, если вставить в неё 120-ю пленку, а в качестве приемной использовать 620-ю катушку? Кадры будут накладываться друг на друга или наоборот, будет большое расстояние между кадрами? Есть у кого-нибудь инструкция на неё. На другие модели нашёл, именно на model f нет. Model d похожа, только у неё нет встроенного желтого фильтра. Интересна поправка с этим фильтром. Диафрагма там вроде бы 11, а выдержка в районе 1/50 + bulb. В мануалах 4 типа пленки и рекомендация снимать при ярком свете на фикс. выдержке либо для других условий использовать "B" и выдержки 1-5 сек для глубоких теней днем, 5-10 сек в помещении у окна либо 5-30 сек в интерьере. Чувствительность рекомендуемых пленок (verichrome, panatomic-x, plus-x, surer-xx) неизвестна. Пока вижу один способ съёмки - на выдержке B на низкочувствительную пленку с расчетом, чтобы выдержка была секунды. Будут какие-нибудь советы касательно использования? Камеру хотим подарить руководителю нашего фотоклуба на именины.
kodak brownie six-20 camera model f
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Antonovna]:
от: Antonovna
Это делается из других соображений : разные бабины.
Описание можно скачать
http://www.browniecamera.nl/brownie_user_manuals/Six-20%20Brownie%20camera%20model%20F.pdf
Re[Antonovna]:
По ширине одинаковые, разный только диаметр "перемычки". 120-я спокойно влезает. Но люди перематывают пленку на 620-е катушки.
[quot]You'll find that when using this respooled film in any 620 camera, no matter what the negative size format is, the numbers will appear correctly thru the little red window on the back of your camera.[/quot]
Re[Antonovna]:
от: Antonovna
На фото же все видно....
Можно не перематывать, а купить "родную"
http://www.centralcamera.com/home.php?cat=436
Re[Antonovna]:
Я думаю, что номер кадра всё равно будет правильный, даже если не перематывать. Это же не счётчик в камере - это цифирька на раккорде и от перемены катушки она в другое место не съезжает, а меняется только скорость перемотки, на толстой перемычке чуть быстрей
Re[RFT]:
от: RFT
Я думаю, .......от перемены катушки она в другое место не съезжает, а меняется только скорость перемотки, на толстой перемычке чуть быстрей
Вот одна из процедур для использования 120
Re[Antonovna]:
Понятно, что можно купить. но времени мало. Метод обрезки нужен для тех камер, куда 120-я не влезает. В нашу камеру влезает и без обрезки.
[quot]The reason for using two 620 spools in the process is that the final roll is going between two spool cores of the same diameter, which minimizes buckling of the taped joint between film and backing, and eliminates the need to reposition the tape. When re-rolling onto the second spool it is necessary to tuck the film end under the paper near the beginning. This method is more time-consuming than trimming, but in some cases the smoothness of the film advance in the camera will be greatly improved.[/quot]
[quot]Причина использования двух катушках 620 в процессе является то, что окончательное наматывание происходит между двумя стержнями катушки одинакового диаметра, что позволяет минимизировать выпучивание пленки около соединения пленки с ракордом, и избавляет от необходимости перематывать ленту. При повторном сматывании на вторую катушку необходимо, чтобы подвернуть конец пленки под бумагу практически в самом начале. Этот метод является более трудоемким, чем обрезка, но в некоторых случаях гладкость движения пленки в камере будет значительно улучшена.[/quot]
Re[Antonovna]:
тогда может вариант такой - использовать две 120-е катушки? Но не может же быть, что этот вариант никто не предложил до меня.
Re[Antonovna]:
от: Antonovna
Возможно все так и делают. просто считают что придумать это настолько просто, что все уже придумали, вот и не предлагают :D :D :D :D :D
Re[RFT]:
от: RFT
Все варианты использования описаны здесь
http://webh01.ua.ac.be/elmc/website_FL/620_to_120_eng.htm
Для вашего случая - метод номер 5
[quot]METHOD #5:
If you are lucky enough to have at least one camera in your collection that will accept and wind both 120 and 620 spools, like the Brownie Hawkeye and the Foldex 20, then you can make a much easier job of respooling your film.
[/quot]
Re[Baobab]:
неа. 5 метод - это перемотка на 620-ю, только не вручную, а прямо в камере.
Re[Antonovna]:
Вы чего, народ? Какие в принципе могут быть проблемы при перемотке по счетчику в окошке?!
У меня камера из этого семейства. Обрезаю щечки катушки по способу Baobab. Все замечательно работает без каких-либо танцев с бубном. Использовал и родную 620-ю катушку, и обрезаную 120-ю.
Re[Antonovna]:
Обкусал катушки, заправил, вроде всё ок.
Re[Ser_B]:
А в этих камерах есть какой-то практический смысл или просто к старине прикоснуться?
Re[pronvit]:
В соседней ветке примерыhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/633969
За $50-100 средний формат в отдельных случаях с удивительным качеством....
Re[pronvit]:
от: pronvit
Монокль 6х9 за 20 баксов :) При этом монокль очень приличногок качества.
