Кнопка просмотра глубины РИП
Объясните, пожалуйста, для чайника, для чего нужна на моем Nikon f65 со штатным объективом кнопка просмотра глубины резкости. То есть я понимаю, что при ее нажатии закрывается диафрагма согласно выставленному значению, но почти не вижу разницы в резкости изображения в видоискателе с нажатой и не нажатой кнопкой. И как это практически можно/нужно/ли использовать?
Заверни диафрагму до конца, сфокусируйся на чем-нибудь не очень далеком, но чтобы дальше этого объекта еще что-нибудь было, задействуй репетир и увидишь эффект.
Re: Кнопка просмотра глубины РИП
[quote:19a6d60907="Yucca"]Объясните, пожалуйста, для чайника, для чего нужна на моем Nikon f65 со штатным объективом кнопка просмотра глубины резкости. То есть я понимаю, что при ее нажатии закрывается диафрагма согласно выставленному значению, но почти не вижу разницы в резкости изображения в видоискателе с нажатой и не нажатой кнопкой. И как это практически можно/нужно/ли использовать?[/quote:19a6d60907]
Я использую при макросъемке и вообще при съемке когда важно контролировать размытость/резкость фона.
Только нужно иметь ввиду, что видоискатель на закрытых диафрагмах сильно темнеет и что-то оценить можно только при достаточном для этого освещении, например днем на солнце.
