не работает на 20D, кнопка предварительного замера глубины резкости, в чем может быть проблема? Нажимается но не происходит ни мелкого щелчка от нажатия кнопки, ни чего либо другого.
Кто нибудь сталкивался? И реально ли будет работать с внешними вспышками без этой кнопки?
Кнопка предварительного замера глубины резкости
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[darcksides]:
А нафига вам она вообще надо? Оценить глубину РИП по видоискателю двадцатки - нереально, внешние вспышки работать будут.
Re[darcksides]:
от:darcksides
Кто нибудь сталкивался? И реально ли будет работать с внешними вспышками без этой кнопки?Подробнее
А там ничего и не щёлкает! Вы дырочку прикройте (диафрагму зажав) и гляньте в ВИ, нажав эту кнопку - там и увидите: работает (потемнела картинка) или нет!
По вспышке - как в меню поставите, так и будет.
Re[darcksides]:
Если Вы про моделирующую, то назначьте под неё другую кнопку.
Re[darcksides]:
Не сталкивался и даже не представляю, для чего это делать. Не могу ни оценить ГРИП на диафрагме 11 по "видоискателю"
кропа, ни за секунду - характер освещения.
Re[darcksides]:
установите диафрагму, отличную от полностью открытой, например 16. Если кадр не темнеет при нажатии на кнопку, значит что-то неисправно.
Re[darcksides]:
не работает, от то-то и оно:( Но судя по всему переоценил её значение, если без неё прожить можно, то и фиг с ней. Спасибо за ответы.
