Кнопка пред. просмотра ГРИП на d70s
Добрый день, столкнулся с такой проблемой при нажатии кнопки пред просмотра глубины резкости диафрагма прикрывается как настроено а вот в видоискателе темным-темно стает до тех пор пока не отпущу кнопку. Объектив, есть полтиник, есть кит 18-70 на обоих объективах такая вот фигня. Подскажите что это?
Возьмем допустим полтиник ставлю диафрагму 2.5 нажимаю кнопку и просто тупо черным черно в видоискателе. Уже и пробовал наводить на разные источники света и даже лучика света не мелькнуло в видоискателе. Хотя смотря в сам обьектив видно что при нажатии кнопки лепестки диафрагмы делают дырку нужного размера. Не могу разобраться в чем проблема.
Re[Крепких Сергей]:
Я не Кананах тоже такое наблюдал! Просто когда кнопочку нажать и смотреть в ВИ подольше-видно как светлеет картинка /глаз привыкает и адаптируется/ но большой разницы о результата все равно как-то не наблюдается! Может на пленке видно было, а не цифре что-то эта фича не впечетляет! Как и режим съемки с приоритетом Глубины резкости на Кенане!
Re[Крепких Сергей]:
не, смотрел пару минут а то и дольше и нет ни лучика((((
Чувак знакомый с никон д80 грит так не должно быть у него все нормально видно.
Re[Крепких Сергей]:
от: Крепких Сергей
Глюк!
Re[Крепких Сергей]:
от: Крепких Сергей
так не должно быть
Однозначно не должно!
Даже при закрытии диафрагмы до минимума (в данный момент до f/29) все нормально видно при нажатии кнопки предпросмотра в комнате с одной не самой яркой настольной лампой и двумя работающими мониками.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
На правильных Кенонах (5D например) такой ерунды нет ;) :)
На семене вон тоже убрали. Видимо "дошло"!
Re[MekloN]:
от: MekloN
Походу ДА! Толку то от нее было!
Ду:
бль
Re[MekloN]:
от: MekloN
На 50D нормально предпросмотр работает..
Re[MekloN]:
Лучше бы дали на эту кнопку повешать c.fn какой нить..
Re[TLN]:
от: TLN
Дык это не кнопка, а режим на диске. Имхо не очень удобно вешать на него c.fn. А вот кнопка Print на 5D прямо таки напрашивается на то, что бы ее перепрограммировать! Но фигушки!
от: Виктор Иогансон
Иногда пользовался чтобы оценить нужную величину диафрагмы.
Re[TLN]:
Это если кто то прошивку взломает, как раз на этот режим что-то вывести можно. Например включения тетриса :)
А по теме. Пробовал на 450D (там вообще довольно темноватый ВИ, особенно сравнивая с Д90. Вот с Д70 не знаю как там).
А в сравнении с зенитом, то в его ВИ еще темнее, даже чем в 450Д. Вообще не пойму как там наводили резкость.
Если смотреть и в кадре есть что-то близко расположенное, и допустим на f/16 нажать пред.просмотр ГРИП, то хорошо заметно, как это близко расположенное вдруг оказывается вполне резким. Правда пробовал в доме (света примерно как для снимка ИСО1600 1/50 сек. при f/4.0), а на улице как то не пробовал днём, наверное еще лучше должно быть всё видно, как увеличивается ГРИП.
Re[MekloN]:
от: MekloN
На 50D включается LV этой же кнопкой.
Ре[Крепких Сергей]:
у мениа на Д70с поиавилса такои же глиук после чистки матрици в сервисе
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Это не то! Разговор про программу A-DEP! Была такая на любительских тушках, приоритет глубины резкости! По идее камера должна была определять и выставлять такую диафрагму, штоб все что в кадре резким было! А на деле независимо от выбранной точки фокусировки камера переключалась на авто выбор этих точек и все на этом! А кнопка предварительного просмотра - это совсем другое, она действительно показывает реальную дырку! Но у меня другая проблема с ней - или на 500 все-таки ВИ маловат, или китовый 18-55 темный настолько! Одним словом ГРИП по кнопке практически не определить, картинка в ВИ просто темнеет в зависимости от дырки!
Re[Gagula2]:
Тоже было, после сервиса. Исправили(быстро)
Ре[гец]:
в сервисе матрицу чистиат жатим воздуxом за 15-20 секунд одну камеру
и так теxнику бистрее и удобнее, тем более когда камера каждии месиац в чистке
Re[Gagula2]:
В мануале к камере написано, не в коем случае сжатым воздухом не чистить
Re[MekloN]:
от: MekloN
Я про кнопку предпросмотра ГРИП, а не про a-depю
от: Крепких Сергей
... кнопки пред просмотра глубины резкости
А режим a-dep линший и ненужный =)
