Кнопка фиксации экспозиции на Nikon D700?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Был 5D. Там просто наводишь центральную точку объектива на фрагмент, экспозицию которого хочешь взять за основу, нажимаешь кнопку фиксации экспозиции и дальше строишь кадр как нужно. Очень удобно и оперативно. Владельцы D700, подскажите, как эта функция организована на семисотке?
Re[Dim.OK]:
стр.112
Re[Pinguen]:
Тама бесконечное кол-во настроек.
Фсё как вы хотите. Можете и другую кнопку на это включить, можно разделить...только на экспозицию, на экспозицию и фокус, и т.д.
Ещё надо настроить фокус и экспозицию - матричный замер...или, так и будет работать.
У меня стоит. Фокус-точка, экспозиция - матричный, чтобы не мучаться и не крутить поправку экпозиции (а надо это очень редко) я тупо сначала поворачиваю камеру либо к небу, либо к земле (это на свежем воздуже) нажимаю блокировку экспо, потом по точке фокусируюсь, кадрирую и "тык" :)
Всегда пользуюсь центральной точкой при репортаже, если студийная или техническая сьемка, там неспеша делаю правильно...
Попадание гарантировано.
Re[_tramp]:
О, автор вначале про точечный замер спрашивал. А фиксация экспозиции на стр.126
Вообще, там всё движением одного пальца делается
Из собственных предпочтений: использую в последнее время точечный замер, основной обьект экспонируется гарантированно точно - по точке фокусировки, а остальное как получится -ДД большой вытянуть что угодно можно при необходимости
Re[Pinguen]:
Спасибо за инфу. Завтра еду за D700. С объективом только репу чешу. Ну это уже совсем другая история....
Re[Dim.OK]:
Да не зачто, на самом деле там и без инструкции всё понятно и в меню кнопка подсказки работает
Себе AE-L сделал так: нажал кнопку -эксп.заблокировалась/снял что было нужно / нажал второй раз -разблокировалась. Я блокировку под панорамы юзаю. А так _трамп выше сказал уже -можно как угодно настроить
Re[Dim.OK]:
Да, на счёт объективов для фул фрейм Никона то-же загадка, посмотришь по ссылкам - одни эски. То-ли дело с Сапагом - просто море выбора. Сорри за офтоп, замучился это дело искать :(
Re[Николай Шулаев]:
А причем тут С-ки? AF-S - это значит с моторчиком внутри )) А кропнутые обозначаются DX ))
Re[Dim.OK]:
Голова моя дырявая, ведь знал когда-то, спасибо :)
Re[Dim.OK]:
У Д700 есть отдельная кнопка для фиксации экспозиции (и у более ранних моделей тоже есть), настраиваете ее сами как вам надо.
Re[Mike_P]:
Вчера обкрутил аппарат.
Там 4 варианта кнопок с фиксацией.
1. Фиксация только АЕ кнопкой AE-Lock
2. Кнопка репетира диафрагмы (если она запрограмирована на режим просмотра) блокирует AE и AF одновременно, если её не отпускать.
3. Можно как угодно запрограммировать кнопку AF-on
4. Кнопка function...
Это основное, а ещё дики программируются..
например нашел управление диафрагмой с помощью кольца на обьективе. В управлении дисками. Очень удобно на обьективах D. При этом выключается функция работы кадрирования по экрану.
А замер так он напрямую крутилкой меняется..
