Господа, научите пользоваться кнопкой фиксации экспозиции на CANON - *
Съемка в помещении со вспышкой. Скажем так репортажные портреты. Комната освещенная лампочками накаливания, снимаю со вспышкой в лоб (580 ex II), с разных дистанций. Линза 24-105/4. На впышку надет рассеиватель. Если просто щелкнуть на приоритете выдержки 1/160, ISO 100 то получаю темные снимки (и по гистограме тоже темновото), а вот если например навожусь на темную одежду модели и нажимаю *, а потом фокус по глазам - то часто пересвет.
Есть какая то закономерность при съемке контрасных объектов на светлом и темном фоне ? Как этой кнопкой правильно пользоваться при съемке без вспышке ?
Возможно вопросы делетанские, но прошу меня за это не журить, все когда то начинали
Кнопка фиксации экспозиции
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Василий Уткин]:
Попробуйте снимать в режиме М на камере и E-TTL на вспышке. Общую отвещенность регулируйте корректируя мощность вспышки. Вместо вспышки в лоб и рассеивателя, пыхайте в окружающие предметы (например потолок). А вообще лучще пересвет чем недосвет, RAW + Photoshop прекрасно работает с пересветами и восстановлением в них данных.
Re[Василий Уткин]:
Да Вам тут фиксация экспозиции и не нужна вовсе. На камере режим М, на вспышке тоже М. Выдержка не меньше 1/200, диафрагма по вкусу. Экспозицию регулируете мощность импульса вспышки.
При съемке контрастных объектов поиграйтесь с разными режимами замера. Если большая разница между светами и тенями - идеальной проработки и того и другого Вы не получите. Тут уж фотошоп в помощь :)
Re[bogatyr]:
от: bogatyr
По-моему все наоборот. Из пересвеченного участка вытянуть данные почти никогда не удается (иначе облака можно было бы найти на каждом снимке). А вот недодержанный снимок спасти проще - 1.5 EV коррекции при съемке в RAW дают вполне приемлимый результат.
Re[Koltsov]:
Тогда в каких случаях эта кнопка * используется ?
Re[Василий Уткин]:
ну, например, если Вы снимаете в одном из программных режимов и Вам необходимо зафиксировать экспозицию по определенному участку сцены, а затем навестись на резкость по другому
Re[Koltsov]:
от:Koltsov
По-моему все наоборот. Из пересвеченного участка вытянуть данные почти никогда не удается (иначе облака можно было бы найти на каждом снимке). А вот недодержанный снимок спасти проще - 1.5 EV коррекции при съемке в RAW дают вполне приемлимый результат.Подробнее
Я про движок Recovery - он как раз занимается вытягиванием информации из светов. Из книжки про CameraRaw я вынес, что при уменьшении экспозиции в ФШ потерь меньше чем при увеличении. Поэтому пересвеченный на полступени снимок лучше чем недосвеченный на полступени. ФШ умет именно посстанавливать хитрыми алгоритмами данные потерянные в светах, я думаю просто народ этим не очень умет пользоваться.
Re[Alexey Maksimov]:
от:Alexey Maksimov
При съемке контрастных объектов поиграйтесь с разными режимами замера. Если большая разница между светами и тенями - идеальной проработки и того и другого Вы не получите. Тут уж фотошоп в помощь :)Подробнее
Если у вас камера на М и вспышка на М - замер уже на снимок не влияет, вы на него можете только ориентироваться. На мой взгляд снимать в режиме М+М можно только в постановочно студиных условиях, где есть время сделать 5-10 вариантов снимка. Если вы снимаете репортаж, то оптимальный вариант М+E-TTL
Re[bogatyr]:
я имел ввиду использование замера при съемке в программных режимах (Av, Tv). А со вспышкой, я все же М+М предпочитаю, E-TTL не корректно работает, если пыхать не в лоб.
