Всем добрый день!
Есть вопрос по одной из функций камер А700, А900 и А850.
Суть следующая: у Кэнона можно «разнести» отдельно функции фокусировки и экспозамера. Т.е. фокусироваться назначенной кнопкой (например: кнопкой AF/MF), кадрировать, затем, нажатием на спусковую кнопку осуществляется экспозамер.
У Сони, я так понимаю, это невозможно?
При назначении кнопке AF\MF функции блокировки автофокуса, блокируется и экспозиция!
Кто-нибудь решал эту проблему или это никем не востребовано?
Кнопка AF/MF
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Кнопка AF/MF
Re[Trubokur]:
При покадровой фокусировке фокус меряется по точке фокусировке один раз при полунажатии спуска, дальше можно кадрировать - экспозиция меняется по сцене.
Также можно в меню выставить прямую ручную фокусировку. Тогда при полунажатии спуска происходит фокусировка и блокировка фокуса, если при этом перекадрировать - экспозиция опять же будет меняться автоматически по новой сцене.
Насколько я знаю подобным образом устроены камеры всех брендов, разница лишь в количестве назначаемых кнопок и колес.
Re[TROFF-063]:
Попробовал на А350. Нифига. Полунажатие блокирует и фокус и экспозицию.
Re[Trubokur]:
Я по А100 сужу, но уверен в 700 и выше всё так же.
Re[TROFF-063]:
Вечером отпишусь о результатах эксперимента ... :)
Ре[Трубокур]:
На А700 при полунажатии спусковой кнопки наблюдается блокировка фокуса но экспозамер не блокируется.
Re[Myka]:
забавно, но на А900 тоже "спарена" эта функция на кнопке спуска...
экспозицию можно переключать с помощью АЕL, которая в свою очередь настраивается как "триггер", либо на удержание
пока не нашел, как разлепить :x
Re[Trubokur]:
Вот и попробовал. Полунажатие на кнопку спуска затвора осуществляет фокусировку и фиксацию экспозиции. "Разлепить" невозможно. Если пользоваться АЕL - то получается три движения (одно лишнее).
Самое странное, если включить режим ручной фокусировки, блокировки экспозиции не происходит.
Re[Trubokur]:
значит, должно разлепляться...
что-то мы не дочитали в мануале
Re[Одиссей]:
И так уже текста мануала не видно из-за "зачитки"... :D
Блин, ну нигде не сказано...
Re[Trubokur]:
не знаю конечно как на старших камерах, а на а200 экспозиция блокируется при матричном замере при полунажатии. при центровзвешенном или точечном замерах экспозиция подстраивается под обстоятельства. если конечно не блокировать экспу кнопкой *, режим которой задается через меню (блокировкой и последующей разблокировкой (2 нажатия), или пока не отожмешь (одно) )
Re[Alexandr Santos]:
то же самое и на А900
вчера еще подумал об этом, но проверить не успел
Re[Trubokur]:
В А100 экспозиция блокируется только при матричном замере. :D
Re[Trubokur]:
Народ,не знаю как у вас,а у меня все работает на А700.Сначала замеряю свет точечным замером,фиксирую,корректирую по необходимости,навожу на фокус полунажатием,кадрирую и снимаю.
Re[Vihuhol]:
Выхухоль - слишком много движений.
Мне надо так: фокусировка - перекадровка - замер экспозиции нажатием на кнопку спуска затвора.
Re[Trubokur]:
Уважаемый Трубокур,поставте центровзвешеный или по центральной точке экспозамер и все будет так как вы хотите. :D
Re[Trubokur]:
Извини,я сейчас на работе сижу,камера не со мной,но на сколько я помню,при полунажатии происходит не только фокусровка,но и замер.Отсюда вопрос,-каким замером ты чаще пользуешься,точечным,центрально-взвешенным или по всему кадру?И какие сюжеты ты чаще всего снимаешь?Если репортажку-это одно,а если никуда не торопишься,то сначала лучше мерять свет,а уж потом на фокус наводиться,ибо за пару секунд свет вряд-ли "уйдет",а вот фокус запросто,особенно на открытой диафрагме.
P.S.
У центрально-взвешенного замера есть одна особенность - при нажатии на кнопку AEL он не всегда корректно запоминает значение экспозиции,это еше на Минольте было.
P.S.
Re[Vihuhol]:
Да. Так как я хочу сделать может быть реализовано только при точечном или центрально-взвешенном режиме замера. Но только не при матричном. Странно. И плохо.
При репортаже привык кнопкой (спец.назначенной) фокусироваться. Делать перекадровку и "давить" кнопку спуска затвора. При этом осуществляется матричный замер все сцены. В Сони так не получится. Надо выбирать другой режим замера.
Всем спасибо за участие ...
