КМ D7D: Ошибка Антишейка
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно такая беда: значек антишейка мигает, внутри тарахтит, затвор не срабатывает. По инструкции вроде как ошибка позиционирования ПЗС, выключить-включить.
Не помогает.
Это самое когда-то было, но потом само по себе рассосалось, я и думать об этом забыл. У кого-то подобное бывало? Народное средство для лечения имеется? А то в сервис тягостно - там не меньше месяца продержут. А лето проходит в это время...
Re: КМ D7D: Ошибка Антишейка
от:Wladek
Не помогает.
А при выключенном АШ затвор срабатывает?
Re: Re: КМ D7D: Ошибка Антишейка
от: Юрий_КМ
Это без разницы. Затвор заблокирован. Указатель буфера на нуле.
Там вроде при включении матрица центрируется моторами. Если он(и) умерли, такой эффект и будет.
от: OlegV
Моторы (или соленоиды) болтают матрицу исправно.
Не может с датчиками положения что-то быть? Я ее периодически рядом с СRT монитором кладу - поле наводимое разверткой монитора датчики повредить не могло?
Re: Re: Re: КМ D7D: Ошибка Антишейка
Ну раз моторы живы, значит с датчиками. Поле монитора очень слабое - у мобильника сильнее.
Re: Re: Re: Re: КМ D7D: Ошибка Антишейка
Смущает блокировка затвора. А в остальном камера как? Реагирует на разные "раздражители" в виде органов управления?
у меня было тоже самое! Помогало на какое-то время смена объектива! или снять поставить! иногда не помогало! В итоге камеру украли и купил новую без этой болезни!Я думаю надо в сервис!
от: Гончаров Роман
Как вам не стыдно ворам подсовывать дефектную камеру, да еще и потом хвалиться этим? Представляете, какие у них траблы возникли при продаже ;)
от: Гончаров Роман
Да вот и мне кажется, что там с другим глюк, а не проблема с АШ.
от: Гончаров Роман
Может речь как раз о той самой украденной камере и идёт? :D
С другого форума:
____________
""Это без разницы. Затвор заблокирован. Указатель буфера на нуле."
У меня такая же фигня была, когда на флешке место кончилось"
_____________
Да ваще незнаю этт антишейк конструктивно просто неубиваем ево можно апстену лупить. может поддержывающее пружыно слетело и матриццо ушло из плоскости - даччики ево невидют.
от: L4m3r
Фунциклирует полностью - просмотр, фокусировка, замер экспозиции, можно открыть затвор для чистки матрицы, но снимать - шиш.
Пружино не слетело - в прошлый раз разобрал, посмотрел. Весьма прилично сделано, по механике нареканий нет.
Апстену - как можно нажитое непосильным трудом?!
Флешка не при чем.
И ужо точно не ворами утянутая камера - я ее из Дойчеляндии новую получал.
ЗЫ: Провалявшись день в фотосумке оно изволило осчастливить меня включившись нормально. Надолго ли?
от: Wladek
МДя. Сетевой маркетинг международной организованной преступности…
можт просто шлейф какой-нть неконтачит
от: L4m3r
Собственно на это я и растопыривался, разбирая камеру. Хоть какчество сборки электронной части в отличие от механической оставляло желать лучшего, гнилого контакта там так и не обнаружил.
Точно такое-же я наблюдал в магазине пару недель назад, когда хотел купить новую КМ Д7Д. Продавец снял объектив, потом поставил на место и всё снова заработало.
такто объктиф не доконца завёрнут - там по умолчанию фключен shutter lock - есл выключить будет фоткать и без объктива
а гнилой контакт трудно обнаружить - пылинка под хвост попадёт и будет барахлить.. д7 правда неразбирал, разбирал а1 - но лсд воткнуть чтоб всё контачило удалось токо с 3 раза
от:L4m3r
Да нет же, объектиф был завернут до упора. Камера работала, снимал, вдруг ни с того ни с сего после выключения-включения т.такой-же глюк (как у автора).
Ну продавец тогда объектив снял и снова на место поставил. Всё заработало. Ну может конечно и не контакт. Однако на новой-то камере.... :) хотя, конечно, и ипонцы и тайваньцы с малазийцами брачок умеют гнать, не говоря уж о китайсах.
