Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 10421 - 10440
Re[KotLeopold]:
Оцениваем и даем советы)
Re[Avtometiz66]:
Это точно! Универсальный аппарат с приятными цветами и резкостью. Жаль, только недавно понял его особенность: все автоматические режимы (Р, АВТО, SC) заточены под 6 Мп. Упущенного при освоении новья времени жаль - нормальных фоток было бы больше.
Re[Guis]:
Стильно! Приятный снимок! И с ГРИП здорово получилось. Подобный эстетизм встречается нечасто.
А по поводу остальных снимков: бросьте вы эти 12 Мп! На 6-ти выиграете и в цветах, и в резкости, и в шумах, и в простоте съёмки. Дифракционный предел диафрагмы на 12 Мп получается на диафрагме 1/4 а на 6 Мп - 1/5,6. А на 1/4 уже заметны хроматические аберрации; то есть все снимки на 12 Мп или недостаточно резки, или с фиолетовой каймой на контрастных границах, да и шума больше как минимум в 2 раза...
Re[аскет]:
Спасибо! Я еще только учусь, так что с удовольствие впитываю опыт других! А насчет 12мп или 6мп пока не задумывался , но вот теперь буду почаще пробовать и на 6ти мп.
1
Пытался вечером сфотографировать девушку, было около 9 вечера, сзади нее в метрах 2 фонтан с подсветкой разными цветами, снимал и в ЕХР и со вспышкой и 4в1 делал....толком ничего не вышло...кто подскажет как такие сцены лучше снимать? штатив это понятно, но человек тоже движется хоть немного.....
я ее обработал супершумодавом и уменьшил, на на аватарку может сойдет:))
Второй снимок со штатива более менее нормальный, хотя красочности как таковой нет, но и фонтан то самый обычный больше и не ждал...
Re[tomashkov]:
Когда себе только купил фотик ездил в гости и тоже снимал в аналогичной ситуации.
В итоге самые хорошие по качеству - это снимок со вспышкой и длинной выдержкой для прорисовки самого фонтана.
Сейчас может попробовал бы на вспышку рассеиватель одеть (я про накамерную), если со внешней то уже проще.
Хотя это примеры не с фуджа (с ЦЗ), но со вспышкой и длинной выдержкой вполне приемлемый результат будет на фудже. При этом люди должны максимально замереть на время экспозиции, неббольшой смаз от движений не сильно будет мешать, за счёт света вспышки. А без людей просто длинная выдержка. Если есть подозрение на недоэкпонированный кадр, можно поставить EV в плюс. При плохом освещении и светлом небе (даже вечером это доволльно сильный контровой свет) подобрать правыильно экспозицию будет лучше только в ручную по пробным снимкам.
Время было 21:45 в конце августа (уже после заката солнца)
Re[KotLeopold]:
Поругайте, пожалуйста, не очень сильно. Результат воскресной вылазки.
Re[Голубков Александр ]:
Спасибо, Александр, попробую так сделать, у вас отлично получилось:) а вы с рук делали или штатив?
Re[tomashkov]:
Всё снимал со штатива.
Я уже позже (до покупки накамерной пыхи) стал экспериментировать с разными рассеивателями на вспышку.
Один импульс 1/1000сек определил основную экспозицию переднего плана, но свет очень жёсткий. Можно было бы попробовать какой то рассеивать на вспышку (видел в сети отличные результаты), особенно если рассеиватель по ББ близок к тому освещению. (я имею в виду встроенную вспышку)
На фудж хорошо подходят вспышки metz (у Кота Леопольда такая на фудже), если конечно дойдёт дело до покупки вспышек. Результат с отражённым импульзом вообще выглядит уже по другому.
ЗЫ: я убирал в фотошопе отброшенные тени, оригинал с тенями уже не найти (если он ещё есть).
Я себе самодельный пока сделал рассеиватель из тарелки пластиковой и других подручных средств, но тогда не одевал его, попробую в следующий раз. А вот со штативом проблема, я купил маленький 15 см примерно, можно будет разве что на бортик фонтана поставить, но боюсь брызг:) ничего, что-нить придумаю:) внешнюю вспышку тоже планирую купить, но скорее китайца, ибо бюджет:)
Re[Bull]:
Наш вариант "вылазки"
Re[tomashkov]:
А в каком режиме работала вспышка? Судя по цвету неба, должно было хватить медленной синхронизации у встроенной. У меня нет опыта удачных ночных съёмок, выбрал бы такие настройки: режим EXR SN, iso auto400, а может, и auto800, вспышка - медленная синхронизация, 0...+2/3, имитация плёнки - астия, ББ - авто, цвет, оттенок, резкость - стд., замер экспозиции - центральновзвешенный, фокусное расстояние - около 50(ЭФР)... а дальше методом тыка... и девушку дальше 5 метров не отпускать.
Re[аскет]:
не помню точно в каком режиме, но не в медленной синхронизации точно, кстати скажи пожалуйста что она дает и как сам процесс работы происходит.
Любителям шашлыка
Где композиция-помидорчики перчик алчные глаза?
Re[Senya Lutiy]:
Ну, в моем случае "алчные глаза"только пили пиво,а фотографировать и жарить...Вот они глаза...:)))(Фуджик 6500)
Re[tomashkov]:
По-моему в инструкции описание было...Короче выдержка больше, чем у обычного снимка со вспышкой, а вспышка срабатывает в начале выдержки
Re[KotLeopold]:
Шашлычок вот готовим
Re[KotLeopold]:
С 16 по 18 отдыхал под Находкой. База "Прибойная". Несколько фотографий. Смотрим, высказываемся.
S200 или HS20
Много хорошего пишут про HS20, ну а если и ругают, то не сильно. Появилась мысль поменять S200 на HS20. Интересно мнение форума. Понятно, что у 20ки поменьше матрица, но преимущества налицо. Например (на мой взлгяд важный момент) поддержка внешних ТТЛ вспышек.
Re[luck66]:
от: luck66
Хорошие фото. С обработкой было бы лучше, на мой взгляд... слишком уж Фудж в синеву отдаёт...
