Клинит диафрагма Калейнар-5н
Приветствую
Может кто поделиться опытом как привести в чувство диафрагму? На 1/2,8 пара лепестков чуть выглядывают, на маленьких значениях форма отверстия неправильная, один и ли два лепестка не дотягивают до конца. Сами лепестки внешне чистые. Как побороть беду?
Re[tachyon]:
Ну, для начала аккуратно разобрать и посмотреть. Наиболее вероятно, где-то в механизмах смазка засохла. У старой оптики это частое явление.
А вообще, воспользуйтесь поиском по форуму - тут с этой проблемой по пять раз в год кто-нить всплывает.
Re[tachyon]:
от:tachyon
Приветствую
Объясните точнее - что Вас не устраивает - диафрагма КЛИНИТ или что-то там АСИММЕТЕРИЧНО ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ?
Если клинит - разборка и подрезка лепестков помогут, если асимметрия - разборка и подбор чередования лепестков.
Когда клинит, то лепестки просто в начальный момент стопорятся о бронзовые штырьки, причина в плохо просчитанной форме. подрезается маникюрными ножничками аккуратненько, как показано розовым:
Re[VAGUS]:
Приветствую
Не устраивает и то что диафрагма клинит ( как я это называю ): при полном открытии видны немного 2 лепестка
при закрытии видна нессиметрия шайбы отверстия
Описана ли где нибуть методика разборки . сборки калейнара-5н?
а то форуму разные мнения , кто то 2 раза полностью разбирал, собирал, кто тособрать не смог.
В основном конечно интересует как спрятать полностью лепестки на отрытой, на которой общем то и будет эксплуатироваться но если лезть внутрь то наверное уже все и делать
Re[tachyon]:
Да с разборкой-сборкой у всех объективов (а также камер, вспышек и любых других девайсов) одинаково: берём отвёртку и аккуратно раскручиваем, запоминая/фотографируя что откуда открутили.
На забываем также успеть поймать вылетающие при разборке подпружиненные шарики кликалки кольца диафрагмы и другие подпружениенные детали. =)
Cборка в обратном порядке.
/посмотрел ваши картинки/
В вашем случае можно особо не париться.
Форма закрытой диафрагмы, вероятно, может измениться (как в лучшую, так и в худшую сторону) после перестановки лепестков местами, но скорее всего это конструктивные люфты механизма диафрагмы - трудно излечимо, а главное не особо нужно. Оно не стоит всего этого гемора с переборкой диафрагмы и возможного риска оставить следы на внутренних линзах.
Насчет торчащих двух лепестков при открытой дырке тоже не стоит париться - обычно они торчат все примерно также как у вас эти два, и полностью открытой диафрагма считается именно при таком положении. Открывание её ещё шире никакого видимого эффекта не даст.
В общем, если диафрагма двигается без проблем, то оставьте её в покое.
Это продукция завода Арсенал, у них почти на всех объективах диафрагма кривая и люфтит (мне еще не попадалось ни одного идеально ровного и без люфта).
Re[DIVAS]:
от: DIVAS
Да с разборкой-сборкой ...
Поддержу.
Автор, если Вы сомневаетесь в своих силах разобрать Калейнар, то гемор точно не нужен. Вы ничего не выиграете практически.
Если Вам охота поморочиться - спереди декоративное пластиковое кольцо вывинтить, затем винты все под ним открутить, вынуть линзоблок. Затем спереди вынуть линзы, доберётесь до диафрагмы. Подбором чередования лепестков ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно добиться эстетичной дырки, но на снимки это практически не повлияет.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
После этого объектив точно в мусор пойдет.
Re[Domin]:
от: Domin
Да, но только в том случае, если руки из попы, а так - всё ОК. Главное - не переборщить с "резанием".
Re[tachyon]:
Спасибо
Значит подожду фотосесии и посмотрю. Меня просто напрягала фраза о том что от диафрагмы идут переотражения и поэтому при съемках в контровом свете плохие результаты, вот и смотрел грустно на эти выглядывающие лепестки. Руки так себе растут, но к потере шариков и винтиков при разборке объективов склонен :( .
Вообще брал этот объектив вслепую , со знакомым из из другого города передали. Вытаскивал заднюю линзу, проводил на всякий случай противогрибковый экзорцизм с плеванием и облучением ультафиолетом, т.к. не понял был ли грибок на линзе или такой слой пыли осел . В общем спасибо всем откликнувшимся, весна настанет пойду моделей мучить :P , а потом посмотрю.
