Клей для пары стекло-металл?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
У старой стеклянной сахарницы отвалился металлический верх. Конструктивно этакая банка матированного стекла с "узорчеком", сверху горловина высотой 10 мм. На нее насажен железный ободок с крышкой. Зазор по шву порядка 2 мм (ага, во времена нэп-а про допуски-посадки и слышать не желали... ). В зазоре старый клей. Визуально мел с чем то намешан.
В голове какие то обрывки рецептов типа смеси мела, канифоли и еще чего то...
Вопрос: клей или рецепт клея для рестоврации. Склейка видна через противоположную сторону. Поэтому цвет или белый, или "прозрачный". Понимаем, что рядом пищевой продукт.
P.S. Была мысль использовать строительный силикон. Но еда! :(
Re[mikio]:
Не нашел хим состав. Похоже на цианокрилат. В рот что могло попасть особо желания нет.
Не понял консистенцию. Похоже жидкий. Щель 2 мм.
Re[Rannicha]:
Мож, сахарницу склеить и в "музей" на полку? А для сахара новую купить...
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
а мне (по памяти) кажется, что в оригинале в таких местах использовалось жидкое стекло (= силикатный клей) + мел + тальк
Re[Игорь Д.]:
Почему? 1. Она красивая. Не то что сегодня гадость из магазина. 2. Почти реликвия. Вопрос только в подборе клея. Просто нет сплошь забит рекламой современных клеев. Они хорошие. Но для заданных условий не подойдут. Что нельзя вспомнить и повторить рецепт доморощенного клея из кустарной мастерской я не верю.
Re[Bobcat]:
О! идея. А смысл мешать тальк с мелом какой?
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Жидкое стекло в смеси с гипсом. Соотношения не помню. Один гипс боится сырости, одно жидкое стекло плохо застывает в толстых слоях и может растрескаться.
Цианоакрилат при холодной посуде безвреден, если хорошо застыл, с горячей - не знаю. Но он не любит толстых слоёв, может внутри просто не застыть очень долго.
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Клей ЭДП. :)
http://www.skleeno.ru/kley/kleyedp
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Клей ЭДП. :)
Если там ничего горячего не будет - то пойдёт.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Мне так кажется,что в САХАРНИЦУ вряд ли будут наливать горячий суп, или же в ней варить оный!
ЭДП темный. Будет видно через стекло. И уж слишком "химический".
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Чем плох силиконовый клей? Вообще делают силиконовые шланги для переливания крови; силиконовым клеем склеивают аквариумы. Пахнет уксусом, пока не застыл - так запах выветривается, да и уксус не вреден.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Если строительный силикон беспокоит ядовитостью, рассмотрите вариант с силиконом для аквариумов.
Если уж аквариумные рыбки не мрут, то человеку точно вреда не будет )
Re[Dmitry Voronov]:
от:Dmitry Voronov
Силикон силикону рознь.
Re[Rannicha]:
гипс разводится раствором ПВА (клей в воде до состояния молока) и приклеиваем. хрен оторвешь. носик на "старом" китайском чайнике переклеен именно так.
до
после
Re[vorobev_sheryshev]:
на носик чайника судя по всему приходятся особо сильные поперечные нагрузки... если ПВА и гипса хватило
в том что вы знаете слово "сопромат" сильно сомневаюсь :D
Re[Rannicha]:
эпоксидкой
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Это если с дуру об колено ломать!
Re[ДиMUSTый]:
а вы не сомневайтесь
