Коллеги! Добрый день!
Подскажите имеет ли на практике влияние класс карты памяти?
Для одиночной съемки, реже серийной, еще реже для видео на Nikon D90! Использовал до этого class 6... Смотрю на SanDisk class 2
Классы карт памяти SDHC?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[DanteSPB]:
класс 6 - обеспечивает скорость записи НЕ НИЖЕ 6 мб/сек ...
класс 2 соответственно двух ....
для одиночной сЪёмки некритично впринцепе ...
для коротких серий обычно буфера хватает ...
а вот по видео могут быть затыки , хотя я непомню какой поток у Д90 ... может и хватить ...
ЗЫ. класс 2 указаный на карте сандиска означает только что она СЕРТИФИЦИРОВАНА на класс 2 ... реальная скорость скорее всего будут намного выше ....
Re[Gapey]:
Именно так
Re[DanteSPB]:
На СанДиск Экстрим 3-30 спокойно снимаю сериями в РАВ 5Д\М2, видео..а уже в продаже 60 и 90....
Re[DanteSPB]:
из практики на 450D class 6 это минимум частенько тупит. class-10 намного приятнее.
Re[DanteSPB]:
На картах продавцы обычно пишут скорость чтения, чтобы завлечь потребителя. Она, как правило, выше раза в 2, чем скорость записи.
SD Card Specification Ver.3.0:
SD Class 2 — (скорость записи не менее 2 МБ/с) — 13x
SD Class 4 — (скорость записи не менее 4 МБ/с) — 26x
SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40x
SD Class 10 — (скорость записи не менее 10 МБ/с) — 66x
См. подробнее
На практике Класса 6 хватает как и для съёмки сериями, так и для HD видео.
IMHO на SanDisk цены завышены, обратите внимание на Transcend
См. подробнее
Re[Панфилий]:
Дешево - хорошо не бывает...
Если обратить внимание на Трансценд, то не забудьте обратить внимание и на постоянные крики на Форуме: помогите восстановить!!!!! (Трансценд,Кингстон,Лексар...)
Что вспоминать о скорости 10Мб\сек, когда У сандиска 20 давно заменены на 30Мб\сек при той же стоимости....:)))), а ниже 60 сейчас вообще нет смысла брать.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Если вам нравится переплачивать за бренд следуя уловкам маркетологов - ваше дело.
Везде написано до 30 Мб/с. Эта скорость не гарантирована постоянно.
Гарантия - 10 Мб/с на запись. Остальное может быть, может не быть.
Да даже 15 Мб/с. Зачем??? Для чего?
В каких ситуациях вам не хватает 6-го класса?
Re[Панфилий]:
1.Меня не интересуют "уловки маркетологов". Я проф.фотограф.Мне важна надежность работы. За последние 10 лет НИ ОДНОГО ОТКАЗА. Сьемка около 50000 файлов\год.Друзьям и знакомым 1-3 раза в месяц помогаю восстанавливать указанные бренды.
2.Про классы я не знаю.Меня это не интересует...:)))
Пользуюсь флешками 30/Мб\сек. т.к. работаю на 5Д\М2. А для повышения скорости сброса на комп взял 16Гиг-60Мб. Доволен.
Re[DanteSPB]:
[quot]С этими скоростями вообще что-то непонятно.
Например с SanDisk Extreme III Class 10 я специально ходил в гости к владельцу нового сандисковского ридера, но и у него выше 23Мб/с при записи с аппаратного RAID-10 никак не получалось. А ходил я, собственно, потому, что у меня никак не получалось 30Мб/с на новом трансцендовском ридере - оказалось, ридер не виноват.
Успокоились мелким примечанием от самого СанДиска, что эта скорость получена по специальнй технологии СанДиск (которая нам неведома)
Что характерно, на Transcend Class 6 получены ненамного меньшие результаты, всяко чуть более 20 - это я перехожу к следующему пункту.
Следующий пункт: Обе карточки проверяем на серийной съемке: засекаем время от первого срабатывания затвора до погасания индикатора записи и потом делим на это время общее количество мегабайт. С удивлением обнаруживаем для Сандиск кл10 около 10.8Мб/с, а для Трансценд кл.6 - где-то чуть меньше 7.
Еще из странностей с карточками: на какой-то (не помню), но вполне с виду приличной карточке SD был обнаружен странный эффект: скорость записи большого файла в корень файловой системы и в любую директорию любой вложенности различались ровно в 2 раза (в корень пишется быстрее). [/quot]
Отсюда - http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=14327&st=100
Re[DanteSPB]:
тупо: сони а500 и класс 6 никак не давала 5 кадров в секунду (3и усе..) на 10ок классе всё в шоколаде...
а по цене... батенька, разница не больше 100рублей, так что не смешите...
Re[DanteSPB]:
Transcend 8 GB class 6 vs SanDisk 8 GB class 2
Разница проявилась только в записи видео. На втором вподряд ролике, на 3ей минуте аппарат выдал сообщение, что проблемы с памятью...
По фото проблем со скоростной съемкой нет (RAW).
500D СКРИПИТ
Привет принимаите новенького!Прикупил себе 500d ТАИЛАНД ЗБОРКА.Когда беру правои рукои где кнопка фот
ать скрипит пластик непртятно ужас как дешовая игрушка.Как в Камри скрипы.у кого такое чудо? :(
Re[kamry]:
Так, милок, смазавать надыть! Салом...али смальцем..Сапоги-то нябось смазываешь?
Re[DanteSPB]:
Выбрать память проще некуда:
Если производитель не указал скорость памяти в мегабайтах - значит память медленная и класс значения не имеет!!!!!, а если точно указал значит смотри скорость и выбирай.
Для зеркалки карты менее 15 МБ/сек (НА ЗАПИСЬ, а не на чтение) брать смысла не имеет.
Как только захотите снять серию или в формате RAW сразу поймете.
Вывод такой - смотрите на реальную скорость карты, а не на класс.
Re[DanteSPB]:
С покупкой 450D купил Transcend 16G 6 класс - на фотике работала, но при низкоуровневом фотографировании писало "замените карту", обычное форматирование проходило и иногда когда фотик уходил в "спячку" - спуск притопишь, а на экране надпись - "Карта не форматирована...". Тупо карточку вынешь\вставишь и дальше все нормально некоторое время... Снимки не терял ни разу...
Пошел в магазин, вставил Kingston 16G 4 класс - все пашет, серии снимает нормально, форматируется...
Недавно знакомый брал 550D - у него моя 6 класса карточка работает отлично, купил себе Kingston, а ему отдал Transcend
Пока проблем с карточкой не имею (ттт)...
Для себя сделал вывод - карточку надо тестить перед покупкой
