подскажите какую камеру бу выбрать.
камера нужна для ремонта объективов никон,
насколько я понял есть объективы с мотором Что за серия?
в кеноне проще там сменили байонет
так вот насколько я понял нужен мне боди с мотором )
что бы ставить и старые объективы.
можно про D40 D50 D60 и D100
рассказать, думаю выбрать из них но какой ?
бюджет 10-12К
спасибо
класификация Nikon Body помогите выбрать
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[alecs386]:
Чтобы и старые - не младше д200
Re[Stjarna]:
мне сказали что в боди D50 и D100 есть мотор
я не настаиваю на правоте
значит для свежих объективов мне подойдет любая тушка?
а если на старые объективы то свыше 200 ?
как по маркировке определить есть в объективе мотор автофокуса или нет?
я вчера чуть было не купил D60 пленочный
но на нем объектив с мотором не работает
извините в инете не нашел класификации всего этого
по кенонам дока, по никонам профан )
Re[alecs386]:
от:alecs386
по кенонам дока, по никонам профан )Подробнее
мотор есть в д50, д70, д70с, д80, д90 ну и во всех тушках с трёхзначным номером конечно же. в тушках начиная с д200 есть замер с мануальной оптикой, но не думаю, что вам это нужно.
д60 не может быть плёночным, плёночные тушки никон имеют буковку ф в индексе: ф90, ф100 и тд. во всех плёночных тушках (кроме механических) мотор есть.
Re[Mochulski]:
да, конечно же F60 )
но на Ф60 18-135 ED не фокусировался
это касяк несовместимости /?
Re[alecs386]:
от: alecs386
18-135 это разве не кропнутый объектив с мотром? хотя может и была версия без мотора, не знаю. в любом случае на плёночной тушке он должен фокусироваться. может быть у вас был отключён автофокус или ещё что-то подобное.
на старых плёночных тушках может возникнуть другая проблема с современными объктивами без кольца диафрагмы. снимать возможно будет только в режиме приоритета выдержки из-за невозможности установить диафрагму с тушки.
Re[Mochulski]:
нет, 18-135 был кропнутый, из новых
то ли тушка то ли значит объектив не работал (
еще раз повторюсь
мне нужна тушка самая дешовая что бы оттестировать пока что 2 новых объектива
Nikon 18-135mm f/3.5-5.6 ED-IF AF-S DX
NIKON AF-S VR 24-120f/3.5-5.6 G IF-ED
касяк в том что я взял 1й с нерабочей диафрагмой ,только ли (((
второй с нерабочим автофокусом
предпринял попытку купить Ф60 для проверки
на нем 1й объектив молчал (автофокус)
выходит что объектив труп по полной ?
еще раз повторюсь
Re[alecs386]:
на 100% сказать не могу, поскольку под рукой сейчас нет ни одного моторного объектива. но насколько я помню на плёночном ф90 автофокус у них работал. так что я думаю, что в вашем случае что-то не так или с объективом или с тушкой. но лучше чтобы кто-нибудь у кого и то и другое есть под рукой подтвердил это или опроверг.
Re[Mochulski]:
На F90 мотор у AF-S оптики работать будет, но G-объективы можно использовать только в P и S режимах.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
ой ой, извините F60 был тестируем !
если скажете что на F60 можно проверить автофокусировку моих объективов да еще и есть мотор у него то возьму !
за 2К отдавали
Re[alecs386]:
F65 может? Ну вообще должен работать 18-135... просто пленочный кадр не покроет в р-не 18-24 фокусных насколько мне известно.
Re[QUAsit]:
вот что мне щас расказали !
у объективов с внутренним мотором 8 контактов на байонетном разъеме
и ни одна пленочная зеркалка с ними (автофокус) работать не будет
потому как там тока 6 контактов а те 2 как раз на управление мотором внутри объектива.
логично вроде.
опровергниите или подтвердите.
может кто поставит на пленку один из моих объективов и даст ответ.
объясню почему прошу:
хотел взять Ф60 как раз для теста
но ни один из моих объективов автофокус не запустил, только ручное подтверждение.
(я не уверен что автофокус на объективах исправен) нужна гарантия что тушка либо работает с ними либо нет.
извините за "пургу" если кома таковая кажется )
логично вроде.
Re[alecs386]:
хм, человек продавал Ф100 с 50/1,4г....
видимо, он на ём полноценно работал.
шестёрка тоже, вроде, должна.
короче, как батя с отпуска привезёт сотку, попробую у людей стрельнуть г-объектив и посмотреть....
Re[alecs386]:
http://www.nikonians.org/nikon/slr-lens.html - курите. Про совместимость с объективами цельная таблица.
Впрочем пишут, что именно F60 не поддерживает автофокус с AF-S. Ну стало быть уж совсем упилок, а не тушка.
А с F80 и прочими F5/6 и F100 прекрасно будет работать автофокус.
Re[QUAsit]:
спасибо за ссылку
Re[alecs386]:
На F70 объективы AF-S прекрасно работают, проверил
Re[alecs386]:
Из списка, D50 и D100 - есть мотор, у D40 и D60 - нет.
Объективы с мотором называются AF-S, а автофок. без мотора - просто AF.
Re[alecs386]:
Купите б\у D 70 - с ним вы решите все свои проблемы.
