Я взял себе Canon 350D kit
на 18мм, сильно заложены края! (_)
Скажите так у всех китов??
Китовый обьектив Canon 350D
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Китовый обьектив Canon 350D
от: Jam_mx
И не только у китов. На широком угле искажения неизбежны. Единственное - у дорогих объективов они заметно ниже.
для кита нормальное явление,без этого никуда! :)
Re: Re: Китовый обьектив Canon 350D
Тогда еще вопрос!
Цветопередача мне кажется какойто блеклой и не разкой, если сменить кит на чтонить посерьёзней, цвета станут сочнее и резче?? или все дело в тушке??
Re: Re: Re: Китовый обьектив Canon 350D
Сделать цвета посочнее можно, повозившись в настройках камеры, там есть такие параметры. Ну а китенок мылит и ничего с этим не поделать, только замена...
от: Jam_mx
Тогда еще вопрос!
Все - и резкость и цвета и геометрия и рисунок - станут чуть лучше.
Вес, габариты, цена вырастут в разы.
Например 24-70 2,8, 70-200 2,8.
Еще картинка может резко отличаться от того, чем конвертировать RAW. Разные конвертеры имеют разные возможности и выдают разные результаты.
просто я грешу на Авто Фокус и на мозги.
С продавцом договорлся на срок в 2 недели если я что то серьёзное найду то смогу поменять.
вот и думаю а есть ли смысл менять?
дак что посоветуете, господа форумчане??
Для начала нужно проверить настройки съемки - в какой позиции находится движок Saturation? Может он в минус загнан сильно? В каком цветовом пространстве снимаете - sRGB или AbobeRGB? Если снимете в AbodeRGB то во многих программах просмотра снимки будут бледными, так как не все программы поддерживают загрузку профиля из файлов.
ну зацени нам фотки а то так пустой базар
[quot]Для начала нужно проверить настройки съемки - в какой позиции находится движок Saturation? Может он в минус загнан сильно?[/quot]
Как это сделать?? и какой должен быть результат??
Это настраивается в меню для Parametrs. Я уже не помню как там по умолчанию стоит. Кажется Parameters1 +1 +1 0, для Parameters2 0 0 0. В общем все это есть в инструкции к аппарату, по памяти точно не скажу.
от:Andrey Chilikin
Это настраивается в меню для Parametrs. Я уже не помню как там по умолчанию стоит. Кажется Parameters1 +1 +1 0, для Parameters2 0 0 0. В общем все это есть в инструкции к аппарату, по памяти точно не скажу.Подробнее
Там все параметры по нулям "0" стоят
___________________________________
и как я узнаю что движок в минус загнан??
В каком режиме снимаете? На автомате, в P, Av, Tv, M? Если не на автомате - сохраняте в raw или jpg? Если в raw - чем потом переводите в jpg или tiff? Какое цветовое пространство выбранно в настройках камеры - sRGB или AbobeRGB? Я снимаю пока китом и никаких блеклостей в цветах не заметил.
от:Andrey Chilikin
В каком режиме снимаете? На автомате, в P, Av, Tv, M? Если не на автомате - сохраняте в raw или jpg? Если в raw - чем потом переводите в jpg или tiff? Какое цветовое пространство выбранно в настройках камеры - sRGB или AbobeRGB? Я снимаю пока китом и никаких блеклостей в цветах не заметил.Подробнее
Снимаю в "Р" в jpg, в настройках стоит sRGB
Может покажете какую-нибудь фото в качестве примера и скажете что именно там выглядит блекло?
