Кислый фиксаж
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[MOris]:
--можно ли разводить на объем бачка?....
Можно!
--как такое вычесть?
Вопрос не понял! Кого из чего вычесть и что значит как?
Если вас интересует сколько пленок можно зафиксировать в 300-375 мл разведенного концентрата. То проще проверить, чем гадать. Опускаете прямо на свету в фиксаж кусочек засвеченной пленки (кончик, торчащий из кассеты, как раз подходит для этих целей), держите там ну скажем 3', а потом споласкиваете в проточной воде и на свету же кидаете в проявитель. Если кусочек остался прозрачным и ни капли не потемнел, то фиксаж еще работоспособен. Однако, подозреваю, что это цифра где -то в районе 4-7 пленок в 300 мл.
Re[AP]:
от: AP
Можно!
можно ли разводить на объем бачка, к примеру по маленьким порциям весь концентрат, чтобы каждая новая порция была свежего фиксажа на один заход проявления
объемы бачка у меня такие 300 или 375мл.
и фиксаж концентрат 1л
Re[MOris]:
от:MOris
Ваш концентрат разводится 1:4, оттуда и пляшете. если надо на 300мл то 60мл концентрата + 240мл воды. Если 375 то 75мл концентрата+300мл воды. Можете использовать 1 раз и готовить свежий при каждой проявке, хуже не будет. Менять концентрацию для пленки в меньшую (да и в большую тоже) сторону не рекомендуется.
Re[ROMAN DANILOV]:
Спасибо большое!
Re[MOris]:
Как верно заметил Роман, ничто не мешает вам развести фиксаж на любой объем, но в указанном производителем разведении. Фиксажа всегда должно быть в избытке по отношению к вымываемому галогениду серебра, иначе фиксация просто не пройдет до конца(или тертически говоря это процесс будет настолько долог, что реакции фиксажа с кислородом атмосферы и другие побочные реакции будут быстрее чем фиксация) Поэтому идея о том что существует некое минимальное количество фиксажа-концентрата на одну пленку в определенном объеме она можно сказать утопична. При снижении этого параметра время фиксации будет постепенно увеличиваться и увеличиваться потом оно тертически станет бесконечным, а потом фиксация станет принципиально невозможной из-за нехватки тиосульфата.
Re[Viktor40]:
Некоторые произволдители пишут что нужно греть воду до 60-70 градусов, некоторые пишут, что просто нужно развести в воде. Где правда?
Re[Matroskin13]:
Повнимательней читайте инструкции. При введении в воду тиосульфата натрия происходит охлаждение раствора. Только и всего.
Re[Корр]:
В том то и дело, что по разному пишут :) Например Kodak пишет, что температура воды должна быть комнатной, наши отечественные производители пишут про 50-70 градусов.
Re[Matroskin13]:
Это сухой фиксаж?
Re[Корр]:
Да, в обоих случаях это порошки
Re[Matroskin13]:
Тогда только методом "тыка", замерив температуру воды до и после растворения сухой смеси. Если снизится, то на сколько. При растворении тиосульфата натрия снижается прилично, при этом фиксаж всё равно придется охлаждать до нормы перед работой. Если снизится температура после растворения Кодаковского фиксажа при комнатной температуре, то его придется подогревать перед работой.
Re[Viktor40]:
Возможно вы меня неправильно поняли. Я имел ввиду при приготовлении фиксажа из порошка производители указывают разную температуру воды в которой разводить порошок.
Re[Matroskin13]:
Я понял вас. Но и вы поймите - чтобы узнать ответ на ваш вопрос, сделайте, как я написал. А в принципе, без разницы, в какой воде вы растворите тиосульфат. Если её надо было подогревать, то он (тиосульфат), просто будет плохо растворяться, или совсем не растворится. Для растворения добавьте малость горячей воды, и всё. На работоспособности фиксажа это никак не скажется.
