Киев 6С ТТЛ -- у кого есть -- как он?
Всего 212 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Het]:
от: Het
Тут уже делать нечего, надо лезть в него - чинить!
8 кадров это очень много, а 9 ещё больше! Остаюсь при своём мнении - снимать и не париться, шедевры бесценны!
Re[kyerdna]:
Ну прям не знаю, может так и надо сделать, у меня то на 13 отрегулированые все. :)
Re[Het]:
от: Het
Уже залез) Разобрал - даже не знаю чего я там потрогал, но счетчик вроде работает)
Теперь задача собрать все обратно..
Re[Artriot]:
от:Artriot
В общем, проверил с ракордом - да, так и есть, только еще хуже: чем ближе к концу пленки, тем расстояние еще больше увеличивается (что логично, диаметр приемной катушки тоже увеличивается), и к последним кадрам там уже не 1 см, а наверное все два( И влезет таким образом на пленку кадров 8, от силы 9.
В общем, в таком состоянии аппарат использовать явно нельзя( Приобрел хлам, обидно, конечно, когда так обманывают(
Когда-то знакомый боролся с наложением кадров в киеве так: на катушку наматывал скотч и таким образом увеличивал ее диаметр, после чего межкадровые увеличивались. Может быть, попробовать вам найти катушку от 120-й, которая поуже, может, так межкадровые удастся уменьшить.
Понятное дело, лучше к мастеру камеру, но если его нет или денег на ремонт нет, можно попробовать.
Re[Петр]:
Да в принципе я уже починил) Собрал, разумеется забыв и перепутав все регулировочные шайбы) - тем не менее, справился.
На внутренних деталях курка присутствуют следы неоднократной разборки, и довольно грубой.
Счетчик работает) Чтоб язычек в прорези крышки вжимался внутрь и не соскакивал, чуток подогнул край крышки.
Почему счетчик не работал - честно говоря, так и не понял.. Равно и как я это все починил. Трогал все, нажимал - оно и заработало.
Теперь надо проверить, погонять, и вставить снова ракорд, чтоб хоть примерно понять что там с межкадровым. Теперь-то эксцентрик работает, видно было по кулачку в механизме взвода.
Re[Artriot]:
Частое явление - читска и "раскачка" узлов помогает.
Хорошо бы было промыть перед сборкой.
Инструкция помогла?
Re[Het]:
от: Het
Инструкция помогла?
Да, спасибо большое, немного помогла. Вообще хотел по ней засесть серьезно и долго разбираться в работе механизма счетчика - но не понадобилось. Как-то само раскачалось) В общем, наблюдаю, сейчас по ракорду померяю кадры.
Общее впечатление - техника, требующая иногда постучать по всем местам молотком и вспомнить такую-то матерь)
Давно не имел дела с родными советскими изделиями.
Re[Artriot]:
от: Artriot
Что да - то да.Камера,мягко говоря,малопредсказуемая.Но на этот счет можно отнести практически все аппараты Арсенала.У меня та же проблема с межкадровым.Так еще и гуляют промежутки.То больше,то кадры наезжают друг на друга.Забил.Снимаю на СФ крайне редко.
Re[Ночной портной]:
Проверил на ракорде межкадровые - 13 кадров, с постепенным уменьшением расстояния между кадрами, последние два уже примерно на миллиметр, похоже, налезают друг на друга. Остальные - в норме. Думаю, для этой камеры неплохой результат.
Заметил некую странность с выдержками. Особенно В и некоторые остальные длинные, для которых задействуется тормоз. То отрабатывают, то вдруг нет (вторая шторка захлопывается слишком быстро). Насчет коротких - непонятно, они слишком быстрые, но похоже, что в норме.
Опытным путем выяснил, что происходит это только тогда, когда веду курок взвода размеренно, так сказать, нежно. Если взводить одним быстрым, сильным движением до упора, прям как затвор на винтовке) - то с выдержками все нормально.
Это надо куда-то еще копать или тоже.. Одна из специфических особенностей?)
Честно говоря, в жизни не встречал более непредсказуемой и капризной камеры. Вроде и все работает. Как бы. Но при особом походе, с особенностями.
Re[Artriot]:
Взвод ,,Киев-6" ( и 60 тоже) всегда рекомендуется делать одним волевым,непрерывным движением.Действительно,так все четче работает.Аппарат капризный.Почитайте эту тему всю.Там мои ранние сообщения о странном явлении при сьемке( с иллюстрациями).Причину я так и не выявил.
Re[Ночной портной]:
Да, читал..
В общем, ясно для меня одно: надо копить на нормальный СФ.
С Киевом, конечно, попробовать можно, но у иного все эти мытарства могут напрочь отбить желание к среднему формату. Признаюсь, я уже тоже был близок. Но пока держусь)
Re[Artriot]:
 Собственно,вот мой фотоаппарат.1976 год выпуска.Я для себя решил еще попытаться получить нормальный результат от него.Если выйдет - покажу примеры.Если нет - тоже покажу.А там посмотрим,что дальше с ним делать.
Re[Artriot]:
от:Artriot
Да, читал..
Аппарат, пролежавший много лет без дела, вполне может "раскочегариться", если начать его регулярно использовать. Кстати, с более дорогой, но старой техникой тоже хватает "заморочек".
Попробуйте просто поснимать как есть, будет обидно остановится на пол пути из за такой мелочи, и не так уж дорого на самом деле стоит плёнка. Если СФ зайдёт, тогда можно смотреть в сторону более серьёзной техники. Если нет - закроете для себя тему раз и навсегда.
Re[Artriot]:
13 кадров это хорошо! Затвор проверьте, направив байонет на монитор компа с
белым фоном, через заднюю часть - на проствет.
А Киев-6С/60 стоит того, что бы им снимать, хороший аппарат и в общем очень
не плохая оптика "родная". Единственный минус - размер и вес, это часто заставляет
брать Москву или Искру ))))
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
В таком случае необходима очистка механизма и смазка.Это эффективнее.Разгон даст кратковременный эффект.ИМХО.
Re[Ночной портной]:
Тут главный вопрос что человеку интереснее - разбираться в технике ремонта и довести свой аппарат до идеала (а с некоторой техникой этот процесс может стать непрерывным), или получить новый опыт и, возможно, результат в съёмке.
У меня довольно много техники, в том числе и СФ, которую я довольно долго восстанавливал с разной степенью успешности, но, стыдно признаться, некоторые камеры, которые были доведены до полностью рабочего состояния так пока и не увидели больше пары плёнок. Всё откладываю на потом.
Re[kyerdna]:
Да попробую конечно, сейчас вот потеплеет чуток, а то в минус 20 что-то на улицу совсем не тянет. Просто конечно удовольствие от съемки не то, когда то и дело ожидаешь, что или счетчик сбросится, или межкадровое уплывет, или затвор выдаст не ту выдержку и тд.
Конечно, я никогда не стал бы заморачиваться с киевами, если бы на импортный СФ цены были бы не столь дикими.
Хотя вот мой ФЭД-2 узкопленочный, купленный еще моим дедом в конце 50х, который в два раза старше Киева, прекрасно себя чувствует, не помню ни одного сбоя вообще чтобы когда-нибудь было. Разве что за все эти годы подрегулировать дальномер пришлось, не сходился на бесконечности - и это все.
Про Искру не знаю, что-то не часто она встречается, а вот на Москву вроде бы еще больше нареканий, чем на Киевы. Да и 6х9 - до этого надо еще «дозреть»)
Re[Artriot]:
от: Artriot
Удовольствие от съёмки стоит дороже и длится меньше, чем удовольствие от результата. По большому счёту (в моём случае уж точно) это просто отмазка, чтобы не снимать
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Вот в том и дело, что по большей части «пойдет» или «не пойдет» СФ зависит от результата. А если результатом явятся пересвеченные/недосвеченные от неправильной работы затвора, наложенные друг на друга кадры - думаю, многие плюнут, выбросят эту пленку в помойное ведро и решат про этот СФ более не вспоминать) По крайней мере до тех пор, пока не появятся средства на хассельблад (никогда).
Re[Artriot]:
от:Artriot
Здесь все зависит от мотивации.Что является целью использования СФ.Для меня,в первую очередь,это разрешение снимка.На данном этапе я готов и с ,,Киевом" поэкспериментировать.Ну уж если он совсем никак - тогда буду искать варианты.Хассельблад,кстати тоже с норовом.Да и клон его (Салют) тоже.
