Киев-66
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Антон ДЕД Михайлов]:
ну большой понятие субъективное, кому метр хватает, а кому и три мало. но и то и другое сильно больше, чем отпечатки 30х30.
от: Антон ДЕД Михайлов
Смысл в том, что стоит ли запариваться с просмотром слайдов на экране, если нет возможности использовать большой экран.
Запариваться стоит. Я другое скажу, так сказать выстраданное.
Не берите киноэкраны. Они обычно серовато-желтоватые с приличным рельефом. Берите экран самый белый какой найдёте и с самой ровноматовой поверхностью. То что хорошо для подвижного изображения плохо для фото.
Re[Ankor]:
Возьму тогда 127х127 для презентаций с экраном Matte White.
Спасибо.
на счёт экранов не так просто всё.
Matte White тоже все разные, на хоботе даже пара статей была с крупными фотками поверхности (например, http://www.ixbt.com/dvd/projecta2-2008.shtml).
Мне вот попался слишком рельефный, давно хочу сменить, но не удалось выяснить, какой точно будет наиболее гладкий, а магазинов, где пощупать экраны, не знаю. Вроде как Projecta Matte White P хороший, я его когда-то щупал по случаю.
модернизация
А кто-нибудь ставил на проектор более мощную лампу, хочу на объектив поставить конверсионный фильтр, и нужно будет скомпенсировать потери мощности.
буду рад любой информации, не охота испортить он у меня в состояние нового
Re[Грустный Пчел]:
А где вы возмёте более мощную? Там итак 250 ват. Мощнее ламп я не знаю.
Если лампу найдёте то:
1. Банально может не потянуть трансформатор. Сразу не сгорит, но за состоянием следите. начнёт плавиться пропитка и изоляция.
2. У вас банально будут гореть слайды. Фуджи 250 ватт ещё держат а вот Кодак ведёт себя очень странно. Начинает выделять какую то гадость и стекольные рамки запотевают - создаётся ощущение что слайд горит. После остывания вроде как всё проходит - но "осадочек остался". Так что на более мощной просто всё сгорит нахрен.
Re[pilligrim]:
да вроде перегрева не должно быть, там довольно мощный вентилятор стоит который работает принудительно, его в принципе можно заменить на более эффективный и тихий от компьютера, а вот с питанием да может быть засада.
Re[Грустный Пчел]:
Сейчас есть очень мощные светодиоды .МОЖНО МНОГО ИХ ВОТКНУТЬ ,а тепла мало будет.У меня есть подводный фонарь на одном светодиоде,а светит будь здоров ,а если таких взять пару десятков.
Re[V _ A _ R _ S]:
диоды не катят из-за цветового спектра
Re[V _ A _ R _ S]:
диоды не катят из-за размеров.
Re[Ankor]:
Не хотелось бы заводить тему снова...
Приобрел киев. Полный комплект, как он и продавался, 91 года, все супер! рамки родные со стеклом 60 штук.
Теперь 2 вопроса. Заметил на линзах конденсора грязь, хотел удалить салфеткой сухой - не получилось. Может ли это быть грибок? Обьектив в идеале, не распаковывался, а эти точки мешают при просмотре.
Вопрос второй - это зарядка пленки. Я правильно понял что нужно класть эмульсией к стеклу а стекло к лампе?
Re[Аркаша Ш.]:
ну попробуйте мокрой салфеткой, раз сухой не получилось. мало ли чего туда на грязном заводе прилепили.
стекло к лампе, а эмульсия от стекла
Re[Аркаша Ш.]:
Тут есть делема.
Для правильного воспроизведения над эмульсией к объективу.
А стеклом защищать уже эмульсию. Получается Объектив-стекло-эмульсиясплёнкой-конденсер-лампа.
Но в таком случае при нагреве кодак сильно парит и эмульсия опять же охлаждается хуже.
Тогда с точки зрения охлаждения лучше Объектив-эмульсиясплёнкой-стекло-конденсер. Эмульсия охлаждается воздухом, но не защищена от царапанья.
Вибирайте.
Re[pilligrim]:
Ясно.
А в чем правильность воспроизведения наблюдается?
Re[pilligrim]:
извините, но ерунда какая-то. смысл ставить стекло перед пленкой? изображение хуже, охлаждение хуже, прогиб хуже. только чтобы не царапалась - ну так нефиг за пленку/стекло лапать в любом случае..
Re[Аркаша Ш.]:
Ну так процесс воспроизведения обратен процессу съёмки. При съёмки изображение падает на эмульсию а при воспроизведении должно быть наоборот.
Иначе у вас просто лево-право будет перепутаны. :-)
Re[pronvit]:
от: pronvit
Ну я и предложил два варианта. Пусть каждый выбирает сам. Либо картинка либо сохранность.
Но, честно говоря с теми отстойными объективами влияние стекла практически ничножно.
Re[pilligrim]:
Смотрел все слева-направо. Первые ощущения - супер, все резко воздушно. А главное поразили цвета. Вполне правильные.
Думаю лучше прикрывать эмульсию стеклом - за это смотреть наоборот
лампа
А вот кто-нибудь пробовал поставить лампу с другой цветовой температурой, 5000К например? Если да, то какую именно, от чего? А то родная лампа КГМ 24-250 не очень то подходит, у нее 2650К, а для просмотра Вельвии например рекомендуют 5000. Или может фильтр конверсионный поставить?
Re[Д.Н.Б.]:
Там по идее есть фильтр, который заодно и тепловой.
