киев 60
Всего 152 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[All62]:
от:All62
подскажите пожалуйста по работе TTL ... на экспонометре надо выставлять светочувствительность объектива чего на других экспонометрах нет...там где выставляется iso пленки и по ней экспонометр определяет экспопару все понятно ...здесь (киев 60) получается что для объектива с/ч 2.8 на диафрагме 4 одни значения а на объективе с/ч 4 и диафрагме 4 другие значения ?
Совершенно не уловил хода Вашей мысли.)
По этому поводу могу сказать, что делайте как указано в инструкции, примерно сделав поправку с помощью правильного экспонометра, т.к. батарейку явно современную, 1.5 в поставите.
Цвет не снимал, а для чб экспозицию такая призма нормально определяет.
Re[Amur627]:
да ...спасибо ...я сам себя запутал ...объектив с меньшей светочувствительностью пропускает меньше света а TTL в киев 60 работает через объектив ...но экспозиция при меньшем свете проходящем через менее светочувствительный объектив остается прежней так как зависит от освещенности объекта ... поэтому есть коррекция под объектив...
TTL удалось настроить по кенону 6д очень точно
з.ы. к стати от напряжения батарейки 1.5х3 в место 1.35х3 не играет никакой роли так как в схеме стоит стабилитрон ...в старой схеме где нет автовыключения ..в новой наверное и подавно ...я правда новую не смотрел
Re[All62]:
Ребята, кто нить через шахту снимает?
Re[All62]:
Коррекция светосилы объектива есть в любом ТТЛ экспонометре, который меряет на открытой диафрагме. Просто в основном эта поправка задается в камеру самим объективом механически или электрически. У К-60 такой связи нету, поэтому поправка вносится прямо на экспонометре. Аналогично, например, светосила выставляется у Киева-15, где замер работает на открытой, но связи объектива и камеры тоже нет.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Шахта у Киева 60 интересная и хорошая.
Но такой штуки-
которая идёт к Пентакону сикс нет)
Вот она реально тема.
Шахта хороша наверно для студий, в солнечный день с ней мне неудобно.
Призма у Киева нормуль. Только если забыл выключить, то конец батарейке.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Только с ней использую, в любую погоду всё видно прекрасно, не то, что с призмой - тёмная,
не информативная, кадр не целиком, а шахта лекго превращается в призму, правда всё вверх
ногами, но тем не менее. Да и легче он становится и меньше ;)
Re[Amur627]:
Начиная вроде с 1992 года в призмах замер сам отключается. Да и меряют они точнее.
Re[Jagdtiger]:
спасибо ...разобрался
Re[All62]:
Неужели РЦ-53 ещё есть в продаже?
Re[Алексей-У]:
Авито № 761800975 300 руб
Re[Алексей-У]:
в схеме стоит стабилитрон 2С133А на 3.3 вольта ....поэтому можно использовать любые батареи которые пройдут по габаритам и в сумме будут давать напряжение от 3.4 в до 5 в ...
Re[TYOTY]:
Я отснял тестовую пленку.
Насчет призмы- да, темновато конечно, но не критично. Точно светлее чем у 122.
Снимал днем при хорошем свете - неудобств не испытал. Жаль нет растра...
С шахтой не рискнул. Ибо без лупы я что то толком не вижу, а с лупой не понял как кадрировать. Особенно на открытой. Штатив? Резьба не подходит...
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
......С шахтой не рискнул. Ибо без лупы я что то толком не вижу, а с лупой не понял как кадрировать. Особенно на открытой....
Это как?!
В лупу видно всё, что и в призму, только светлее и больше. А как без лупы?!
У Вас её нет что ли?
Растр есть на Киев-6С.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
В забавное время мы живем, недавно на блошке купил совершенно новый "Свердловск-4" за 500 рублей.
А комплект батареек к нему стоит почти в два раза больше. :)
Re[Het]:
от: Het
Это как?!
Есть.
Но не понял как кадрировать с таким сильным увеличением.
Re[Sharfic]:
Я вообще не понимаю, о чём Вы?! Какое сильное увеличение?!
Что Вы видите в шахте через поднятый козырёк с лупой?
Я вижу весь кадр, как в призме, только светлее и больше поле.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Есть такие, но они достаточно редкие.
На авито на круг только один-два аппарата бывают, и стоят дорого.
Re[Het]:
от: Het
Сейчас проверил.
Я первый раз в жизни смотрел через шахту.
Поэтому, ессно, от пуза. Вот с лупой я и видел с такой
дистанции только центр :)
Проявили пленку, получилось 13 кадров. Ещё пока не взял.
Re[Sharfic]:
))))) Так прям в лупу надо было смотреть, как в призму! ))))
13 кадров это хорошо, реньше многие регулровали аппараты на 13 кдров.
Надо Вам будет потом прогнать раккорд и выяснить подробнее, как оно
отрегулировано.
Re[Het]:
от:Het
отрегулировано.
Самому интересно, откуда 13.
Делал кадр до Н и после К :)
