На моем Киеве не работает счетчик кадров. Там рычажок неправильно установлен и либо диск с номерами вообще не крутится, либо он не останавливается на "К".
Подумал об отверстии для просмотра нумерации на ракорде пленки.
Возможно ли это? Что говорит против этого, какие есть минусы у этого решения?
Киев 60, ремонт счетчика кадров
Всего 20 сообщ.
Киев 60, окошко для нумерации кадров
Re[Aleksej Edin]:
по-моему проще в уме считать
обычно счетчик кадров имеет простое устройство, что то у вас погнулось или заело, попробуйте починить, вряд ли это сложно
Re[Евгений Бес]:
да я попробовал. там один рычажок непонятно как должен быть. два варианта я описал, другого варианта пока не знаю...
в уме считать? как? если диск нумерации не вращается, то пленка будет всегда наматываться как на 1м кадре, не учитывая, что на катушка "стала толще".
Если же отавить вариант с вращением диска, но без остановки на "К" то нужно будет строго следить, чтоб после "К" курок больше не взводить. И доматывать пленку придется открыв крышку (чтоб счетчик сбросился). Иначе придется каждый раз открывать верхнюю крышку чтоб "обнулить" счетчик.
Re[Aleksej Edin]:
АВТОР !
имей в виду что каждый раз как ты поворачиваешь курок плёнка сдвигается на отрезки РАЗНОЙ длины.
зависит это и от кривизны механизма протяга и от толщины конкретной плёнки.
т.е. после того как ты выставил первый кадр, уже к пятому-шестому цифры на раккорде не будут совпадать с твоим окошком и ты не сможешь считать.
+ тебе нужно будет позаботиться об изоляции окошка, т.к. никакие красные стёкла не спасут от засветки.
в общем проще починить счётчик ;)
Re[ashy]:
Здесь смотрели? : http://www.mformat.com/article.asp?mv=6&mf=26
Re[ashy]:
починить я пока не могу :( Не пойму как нужно чтоб под конец счетчик оставался на "К"
А мастеров в нашей деревне нет или я не знаю таких.
А как раньше с засветкой через окошко боролись?
Re[Игорь Д.]:
Смотрел, спасибо. Но там юстировка работающего, а у меня вообще не работает.
Re[Aleksej Edin]:
Может знает кто - можно ли в Киеве на заводе производителе заказать некоторые детали? И если да, то как?
Подозреваю что некоторые пружинки пришли в непригодность...
Re[Aleksej Edin]:
Бросьте здесь клич, наверняка мастера есть, которые смогут объяснить что к чему. Вынесите в отдельную тему, а проще - эту переименуйте соответствующим образом. Все равно про окошко Вам уже рассказали.
Re[Игорь Д.]:
спс, тему переименовал.
Теперь хочу ответа на вопрос о заказе деталей.
И советов :)
И советов :)
Re[ashy]:
от: ashyВы товарищ путаете Плёнка сдвигается на отрезки ОДИНАКОВОЙ длины-для этого достаточно взглянуть на проявленную плёнку отснятую нга настроеннолм аппарате но УГОЛ поворота катушки с плёнкой всё время разный
АВТОР !
Re[СерёгасМформат]:
имеется в виду случай если счетчик кадров НЕ БУДЕТ проворачиваться и регулировать т.о. угол поворота катушки.
Re[Aleksej Edin]:
Тут формула простейшая L=Rw где L-длина сдвига ,R-радиус плёнки, w-угол поворота в радианах. Так как R уменьшается с каждым кадром то для поддержания постоянной L надо с каждым кадром увеличивать w
Re[Aleksej Edin]:
от: Aleksej EdinдА. Виноват. Невнимательно прочёл...
Re[Aleksej Edin]:
от: Aleksej EdinВот здесь http://araxfoto.com/ru/about/ внизу страницы есть форма для письма и телефон. Черкните. Или вот телефоны заводских специалистов, подрабатывающих частным образом Александр +38050 6378089, Леонид +38067 9314986 Это несколько лет назад на Мформате было. За достоверность не ручаюсь, но попытка не пытка...
Re[Aleksej Edin]:
точно не могу утверждать, но по-моему, протяжка и счетчик твердо не связаны. Т.е. хотя счетчик и не работает, но пленка может спокойно перематываться с правильными межкадровыми. Соответсвенно, нет никакой необходимости в дырках сзади. Вставили пленку, отщелкали 3 раза, встали на 1й кадр, потом в уме 12 раз отсчитали, еще 3-4 раза промотали и можно вскрывать.
Вобщем, проверьте в начале пленкопротяг.
Re[Евгений Бес]:
твердо не связаны.
но сам счетчик связан с механизмом регулирующим угол поворота катушки, и если счетчик не будет вращаться - то протягиваться все время будет как будто на пустую пленку, т.е. к концу пленки на катушку будет наматываться больше пленки (вроде не запутлася?)
Re[Aleksej Edin]:
от:Aleksej Edin
твердо не связаны.
но сам счетчик связан с механизмом регулирующим угол поворота катушки, и если счетчик не будет вращаться - то протягиваться все время будет как будто на пустую пленку, т.е. к концу пленки на катушку будет наматываться больше пленки (вроде не запутлася?)Подробнее
если так и есть, то дырки все равно не помогут, потому что все равно надо делать полный взвод курка, а значит метки на раккорде будут все время смещаться и окно станет не нужным
Re[Евгений Бес]:
это я уже понял, точнее мне подсказали уже. Поэтому я и тему то переименовал.
Re[Aleksej Edin]:
Не работает счетчик кадров или нет сброса на Н
ОТВЕТ- Нарушена регулировка поводка с толкающей собачкой. Не отводится толкающая собачка, сорван зуб, удерживающий собачку
http://fotorefit.ru/kiev-60_ttl/2.html
