Киев-60, разборка
Киев-60, разборка
Вобщем начал камеру разберать, остановился на снятии "крышечки выбора ISO" никак не могу понять что откручиватеся :)
Кто разбирал, пособите
Re[Matroskin13]:
откручивается цилиндр, который над курком. У него нет никаких зацепок, поэтому очень легко узнать камеру, которую разбирали, по следам плоскогубц на его краях :)
Re[Евгений Бес]:
Ээх, как ни прикладывался к нему, открутить не смог, поэтому подумал, может еще что :)
Спасибо :)
Re[Matroskin13]:
А может знаете, там угол зеркала можно менять?
Суть проблемы вот в чем - у камеры есть фронтфокус, гдето 3 сантиметра при фокусировке на 1,7 метра (делал тестовую съемку).
Решил это дело поправить - побегал с рулеткой - выяснилось что расстояние измеренное рулеткой совпадает с риской на объективе. Значит, остается вариант - что дело в зеркале.. :?
Re[Matroskin13]:
А чего Вы хотите добиться вращением зеркала?
Re[Игорь Д.]:
избавиться от фронтфокуса..
Re[Matroskin13]:
а не проще фокусировочный экран посмотреть?мб в нем засада?
Re[MaF]:
от: MaF
Чуть повыше написал :
[quot]Решил это дело поправить - побегал с рулеткой - выяснилось что расстояние измеренное рулеткой совпадает с риской на объективе[/quot]
Так что проблема не в экране, к сожалению
Re[Matroskin13]:
Зеркалом Вы добъётесь только того, что съедет изображение в видоискателе. Конечно, если до Вас его уже не покрутил кто-нибудь.
Почитайте вот это http://www.mformat.com/article.asp?mv=2&mf=26
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Спасибо, я читал это :)
Проблему с регулировкой матового стекла я исключил, промерив все рулеткой.
от: Игорь Д.
Нет, расстояние, которое проходит луч от зеркала до матового стекла и от зеркала до пленки должно быть одинаково. Это выполняется если зеркало строго под углом 45 градусов.
Если угол отличен от 45 градусов, то изображение на матовом стекле и пленке будут отличаться.
PS регулировка угла зеркала доступна на многих фотоаппаратах, обычно это эксцентрик.. Но на киеве-60 чето я не вижу ничего подходящего.
Re[Matroskin13]:
вот нашел статью, может кому полезно будет
rangefinder.ru/tech/Kiev-60_TTL_ustrojstvo_i_regulirovka.pdf
регулировка есть 40-45градусов
теперь буду искать винтики :)
