Говорили мне - выброси ты этот Киев! А не могу.. нравится он мне, но только вот недавно начал кадры накладывать. То на пару мм, а то и на целый см.. Что делать? Реально это исправить в домашних условиях? А то жалко оптику к нему продавать..
Заранее всем спасибо!
З.Ы. ОЧ прошу - не предлагайте "апстену" и т.д.
Киев 60 - наложение кадров. Что делать?
Всего 24 сообщ.
Re[Greg June]:
Чаще всего рекомендуют протягивать метку на раккорде дальше метки на камере на 0,5-1см.На моем Киеве 60 енто не очень помогало.
Поступил проще.На приемную катушку намотал широкий скотч(увеличев диаметр катушки примерно на 1мм).Межкадровые стали около 4-5мм.
Re[dimonpit]:
Во блин!! Спасибо!! Скажите плз, а температура воздуха (мороз) не может на это влиять?
Re[Greg June]:
Я сам Киевом снимаю недавно,но думаю что температура тут не причем.Тут важна толщина пленки.
Re[dimonpit]:
Ясно, обязательно попробую.. Если у кого есть еще какие идеи - милости просим - думаю всем нам поможете!
Re[Greg June]:
Совет на 1 см промотать очень правильный. Дело в том, что у него счетчик настроен на старую Свему. А современная пленка тоньше. Из-за этого все и происходит. Наматывание бумаги на приемную катушку дает тот же результат. Но не так удобно. И целый миллиметр - это много. Лучше меньше и настроить чтобы было 13 кадров.
Если так не нравится, у счетчика есть регулировка. Но для этого надо камеру разбирать. Есть инструкция как это делать.
Re[Лузан Александр]:
Александр спорить с Вами не буду,т.к. Вы "бывалый Киевлянин",но мне не помогала протяжка дальше метки.,поэтому и попробовал намотать скотч.Первый раз да,толстовато намотал,межкадровые были очень большими и влезло 11,5кадров.Сделал потоньше,и все стало нормально,межкадровые 4-5мм.,кадров 12.
Re[dimonpit]:
Я себе делаю протяжкой 2-3 мм межкадровое. И стабильно 13 кадров. Правда для разных пленок делаю разную протяжку. Несколько отметочек сделал ручкой разного цвета. Для 13 кадров высокая точность зарядки нужна. А у Вас видимо еще и сбита настройка на счетчике. Потому так много. Когда пленку протягиваешь за метку, на приемную катушку ракорда больше наматывается. От этого катушка толще. И тот же эффект.
Re[Greg June]:
Юстировка Киева.
http://www.mformat.com/article.asp?mv=2&mf=26
Re[Greg June]:
Можешь либо чуть дополнительно после взвода протягивать, а вообще к мастеру отнеси.
Re[RAE]:
от: RAE
А это интересно как? После взвода ничего не протягивается. И к мастеру ничего носить не надо.
Re[Greg June]:
Когда у меня был такой Киев 3 года назад я 2 раза проматывал плёнку.Взводишь рычаг-ставишь минимальную выдержку и диафрагму,закрываешь крышку и щёлкаешь.Ну и второй раз взводишь для фото. Но плёнки хватало на 7 кадров.
Re[Aleksandr29]:
от:Aleksandr29
Когда у меня был такой Киев 3 года назад я 2 раза проматывал плёнку.Взводишь рычаг-ставишь минимальную выдержку и диафрагму,закрываешь крышку и щёлкаешь.Ну и второй раз взводишь для фото. Но плёнки хватало на 7 кадров.Подробнее
Во народ изголяется. Нет, чтобы правильно зарядить.
Re[Greg June]:
в РСУ отнеси на юстировку. www.kamepa.ru (если в москве)
ороа
Я видимо счастливчик. У меня 13 выдает когда метка пленки совпает с меткой камеры. при этом межкадровое 3 мм.
Re[Greg June]:
Буквально на днях приобрел Киев60 и столкнулся с обратной проблемой: у меня межкадровое было 18-19мм в итоге вместо 12 кадров 9,5 (причем этот половинчатый был очень удачный, еслиб был полный
) Пленка была FUJI Reala (ISO100). Как в данной ситуации решить вопрос?
Re[antonenko]:
Да... это счастье!
Re[aaj]:
Можно в обратном порядке попробовать...
Автору:
У меня стабильность появилась послепроматывания метки аж на бок катушки... и съёмки с нулевого кадра!
Т.е. проматывать 2 раза, а не 3... и с Н по 11...
Уже где-то недавно писал...
Автору:
Re[aaj]:
от:aaj
Буквально на днях приобрел Киев60 и столкнулся с обратной проблемой: у меня межкадровое было 18-19мм в итоге вместо 12 кадров 9,5 (причем этот половинчатый был очень удачный, еслиб был полный) Пленка была FUJI Reala (ISO100). Как в данной ситуации решить вопрос?
Если пленку зарядить с перекосом и ракрд на ребро катушки налазить будет - то можно и 8 кадров получить всего.
Если подматывать до отметки движеним рычага - а не пальцем за приемную катушку - то через раз будет или наложение или меньше 12 кадров.
Меньше 12 кадров будет если камеру случайно приоткрыть. При этом пленка может и не засветиться.
Но если заряжали правильно - значит какой-то умелец межкадровое регулировал и перестарался.
Надо либо открывать камеру и настраивать. Это не сложно. Либо просто оторвать сантиметров 10 ракорда и выбросить. Остальное зарядить. И все будет ОК.
от: Лузан Александр
и выбросить. И все будет
ОК.
Да.. согласен .. выбросить киев и все будет ОК .. я так и сделал к слову ))
