киев 4 юпитер 12.нужен совет
Ребятушки!Есть Киев 4 и Юпитер 12.Не могу сообразить как поставить объектив на фотоаппарат.Подскажите.пож...
Re[litvinenko123]:
Юпитер родной? С киевским байонетом?
Он крепится на внешний байонет камеры. Как всегда совместить метки на объективе и на камере, крутить по часовой стрелке, если мне не изменяет память, до щелчка. Да, там могут быть проблемы из-за неправильного положения фокусировочного геликоида на камере и на объективе и там и там должна быть бесконечность, по моему.
Re[AP]:
Вот такое все....Я предполагаю,что байонет не тот что нужен,но поскольку я профан в советских фотоаппаратах,то может подскажете:может я чего недопонимаю,может этот объектив каким-то образом может быть подсоеденен к аппарату?Спасибо!!
Re[litvinenko123]:
это родной Юпитер. В чем проблемы?
Шкалу расстояний на камере видите? Нужно что бы она показывала бесконечность. Как это сделать знаете? На фото она и так на бесконечности. Объектив тоже надо на бесконечность поставить.
Присоединяете объектив к камере, так что бы красная метка на байонете объектива совпадала с меткой на камере(красная точка рядом с синхроконтактом) далее крутим объектив по моему по часовой, но может и против вокруг оптической оси до щелчка, все.
Re[AP]:
Против часовой крутите...
Re[AP]:
от:AP
И опять не лады.При установке фотоаппарата и объектива на бесконечность и совмещении красных меток,в конце-концов объектив упирается в металлическую защелку рядом с меткой(см.фото).Если же я отвожу защелку в сторону,объектив таки садится,но не поворачивается ни вправо,ни влево,только люфтит немного...
Re[litvinenko123]:
Всё вы правильно делаете нажмите защёлку на объективе и вращайте против часовой стрелки до щелчка, одновременно утопите рычажок около шестерни наводки на резкость.
Re[litvinenko123]:
   Я думаю, что ето поможет вам. Желаю удачи!
Re[staritchok]:
Друзья!Спасибо всем огромное!Объектив так и не поставил,но разобравшись и повертев фотоаппарат понял ,что у меня с ним механические проблемы !Еще раз огромное спасибо за отклики и удачи Вам!))
