Киев-4 (нет приемной катушки)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Кто сталкивался, подскажите: купил Киев-4, оказался без приемной катушки. В пользовании есть еще один Киев-4, хотел вынуть катушку из него, но не совсем просто…(точнее не вынул, не хочется сломать:)))). Вынимается катушка или она завальцована и какую катушку можно поставить взамен?
Re[rob_]:
вынимается
Re[tombo]:
если автор задал вопрос то это как раз тот киев на котором не вынимается, там надо 3 болтика открутить, и снять пластинку..но автор, она не подойдёт на тот киев где можно снять катушку руками без отвёртки, они разные...но скажу сразу что подходит любая использованная катущка от плёнки на ваш киев...
Re[rob_]:
Вообще то Киевы разны есть. Модели 80-х гг вообще имели встроенную катушку, как на Зорком-6. А более ранние могли меть несколько вариантов катушек.
Сам столкунулся с такой проблемой - ф/а рвал пленку и отказывался работать с любыми катушками (мой - 1969 г.). Когда поставил специализированную катушку (были еще на ФЭДы), а она там хитрая - с упором (есть выступ, который фиксирует ее положение в камере) и замком, вроде нормально стало, но пленку пока не доснял.
Поспрашивайте на местных барахолках или на молотке. Но повторяю, Киевы и катушки разные бывают.
Re[rob_]:
сам столкнулся с подобной бедой - есть Киев-4АМ, прикупил за копейки Киев-4.. у Киев-4АМ приемная катушка встроена, у Киев-4 отсуссвует..
решил Киев-4АМ распилить в пользу Киев-4.. ну не нравится мне в 4АМ пластиковая ручка перемотки и стремная головка перемотки/скоростей затвора.. а Киев-4 - вылитый Contax IIa..
короче, отвинтил у 4АМ 3 малюсеньких винтика, коими крепится нижний прижимной фланец приемной катушки, снял фланец и катушку..
изнутри камеры нужно открутить металлическую вилку привода катушки (крепится винтом к оси головки перемотки/скоростей затвора) - они разные у 4АМ и 4-ки, так что катушка из 4АМ в 4-ку "в лоб" не встанет..
далее - в обратном порядке - ставим вилку привода катушки, крепим винтом, ставим катушку, прижимаем снизу фланцем..
крепить прижимной фланец в корпусе 4-ки не к чему - у 4АМ там специальные приливы сделаны, в 4-ке их нет..
берем Момент, и - далее понятно - вклеиваем фланец в корпус так, чтобы он уверенно, без зазоров, но без натяга прижимал катушку..
сутки это дело сохнет - и пожалуйста, у вас Киев-4 с приемной катушкой..
извините да долгое изложение.. на деле все гораздо быстрее )
если нужно, скину фотки процесса..
Re[rob_]:
Киев-4 + Юпитер-3 50мм f/1.5 (Загорский ОМЗ)
