киев 30 ?
киев 30 ?
есть такая штучка, когда то даже проявлял с неё чб, посмотрел по инету и как то резко даже не нашёл плёнку, мучится нарезать нет желания, хочу просто побаловатся один-два раза, про чб понятно, проявлю, а вот с цветной минолтой-кодак...если достать, её проявляют в лабе? позвонил в оду лабу, девушка переспросила это апс :) , я сказа тоньше-меньше...ответ был неа :)
ЗЫ ничего не помню уже как с ней быть с этой плёнкой :) она безкатушечная в двусекц. кассете, всё что помню..или были там катушечки..нифига не помню
ЗЫ2 линза 23 с углом 50градусов, приблизительно это как штатник на 135ке
Re[Улдыс]:
Там плёнка 16 мм, отрезки по 65 см в спецкассете. Сегодня обработать в минилабе не реально. Плёнка может подойти от кинокамер, 2х8, перфорированная, по-моему надо использовать "Супер", которая 2х8-S, с изменённой перфорацией, надо будет уточнить, не помню уже. Ну или нарезать в темноте из 35 мм. Простейший вариант - сгородить станочек из спичечного коробка и двух лезвий "безопасных". Плёнка как раз под крышкой протягивается по ширине, а в самом коробке под углом насквозь установлены лезвия... Вечером сгорожу и отсниму, чтобы видно было, как это можно сделать. Ну или на катушке по шаблону канцелярским ножом отрезать...
Re[Улдыс]:
Там в подающей секции рулончик в приемной катушка (точнее не совсем катущка :D , а такая пипка с зажимом). К нему еще вставка в односпиральный советский бачек в комплекте идет. Есжели вставка и бачек односпитальный есть - можно и самому проявить. Пленку вы к нему вряд-ли найдете... только если резать, или 16мм кинопленку использовать.
Думаю что вам как любителю высоких разрешений и мелкого зерна он не понравится... кадр маленький. ;)
Re[Улдыс]:
Для Киева-30 неперфорированная пленка нужна. С перфорацией даже Супер-8 край кадра на перфорацию попадет.
Re[Улдыс]:
Для "Киев-30",с кадром 14х17мм.необходима 16мм. неперфорированная пленка.У него действительно 2-х секционная кассета.Проявлять пленку можно и в отечественном "универсальном" 2-х ярусном бачке убрав 2 пластмассовые втулки можно проявлять сразу 2 пленки. Незнаю как резак из спичечного коробка будет обеспечивать продольную осевую стабильность при протяжке 35мм.пленки.Для этого существует специальый резак(у меня он есть)-типа как для резки 2х8мм.
Re[Улдыс]: проявка цв. пленки
Улдыс! Проявить цветную пленку от Киева -30, на мой взгляд, элементарно. Достаточно зарядить ее в 35-и мм кассету и отдать в проявку. Аккуратно к лидеру ее прикрепить, и все. Главное, чтобы оператор был грамотный. А то машина может "ругаться" - типа я не обрезала пленку! Надо, чтобы он не испугался, а сбросил сигнал тревоги, и все.
С уважением
Re[ирбис]:
от:ирбис
а да, точно вспоминаю какая то бяка - вставка в бачок шла, её нету уже давно, блин, посмотрел бачок он до апс размера сжимается тольто, ай...короче куча гемора..не стоит думаю уже :) да знаю что кадр маленький, так пару раз хотел побаловатся...
Re[Корр]:
от:Корр
С уважением
гдеб касету ещё достать советскую разборную..где то была :) кстати, а разве лаба не затаскивает 35мм по перфорации? 16мм вроде тонковато же?
Re[Улдыс]: Киев-30
Улдыс! Механика проявочных машин никоим образом не связана с типом пленки. Практически все они проявляют и 135 и 120 (220) пленку. Что к лидеру прикрепишь, то он и потащит за собой. Механика! Другое дело, что по перфорации 135-й пленки, например, он (процессор), считывает ее длину и от этого зависит расчет пополнения рабочих растворов подкрепителем. От того, сколько раз сработает нож при обрезке пленки, зависит подсчет обработанных пленок. А так как тебе нет нужды приклеивать пленку к катушке кассеты, то машина может и вообще не "увидеть" пленку, так как она узкая и может оказаться вне поля зрения считывающих датчиков (зависит от конкретной модели машины). В этом случае она даже сигнала тревоги не подаст. Так утром операторы прогоняют несколько лидеров, чтобы проверить работоспособность машины и в какой-то мере растворить кристаллы растворов не валиках, которые образовались за ночь. Здесь часто проскакивает совет не проявлять пленки с утра.
С уважением
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Я здесь, на бараходке приобрёл дюжину неплохих кассет. Оставьте объявление о покупке, кто-нибудь да предложит.
Когда поиграете с этим зверем, покажите, что получилось?
Re[Bianor]:
да покажу если получится :)
Re[Корр]:
хе, так много проявляют что у меня под домом толкьо я раз в небелю :) ..за инфу спасибо
Re[Улдыс]:
Подниму старую тему :)
На днях удалось, так скажем, получить изображение с помощью Киева-30 а также Киева-Вега :)
В результате возник вопрос - как почистить объектив у Киева-30?
То ли он грязный очень, то ли просто плохой - сильные блики от яркого света в кадре и ореолы от светлых объектов. Вега дает более приятное изображение.
Примеров приводить не буду, там одни царапины от самостоятельной резки пленки...
Re[Artem1]:
Только для того, чтобы поддержать Ваш энтузиазм. Пара-тройка моих примеров, чего можно добиться на старой 16 мм камере.
И это даже не микрофильм. Есть зерно. А вот на микрофильме:
Правда это не Киев, а Mamiya 16 Super и Rollei 16. Так что протирайте свой объектив и в путь. :)
