Киев-19 начал зажёвывать плёнку
Слов нет, одни выражения...
Аппарат этот у меня уже лет 6, механика работала безотказно. Но сначала в апреле застряла примерно кадре на пятом Superia (удивился, отнёс на счёт своей ошибки при заряжании). А на днях Portra "ни туда, ни сюда". Оказалось, обмоталась вокруг принимающей катушки и расположенного по соседству с ней подающего вала, который с зубчиками (не знаю, как называется официально). Как получилось - понять не могу. Ей же для этого надо согнуться в направлении, обратном исходному.
Плёнку спасти не удалось, пришлось резать.
Не понимаю. Это у меня на старости лет радиус кривизны рук падает? Или типичная болезнь "Киевов", о которой я ничего не знал? Или что вообще?
Re: Киев-19 начал зажёвывать плёнку
"нормальная" поломка для Киева.
Что тут советовать?
Тащите его на Красноармейскую, в маленькую мастерскую в фототоварах, напротив кинотеатра. Там у человека руки не кривые, сделает, что может.
На Киевах это бывает. Судя по всему, у Вас ослабла пружина фрикциона приемной катушки или открутилась регулировочная гайка фрикциона. Лечится легко. Снимаете нижнюю крышку (пять винтов), разворачиваете фотоаппарат пентапризмой вниз, объективом к себе. С правой стороны между штативным гнездом и хитрой пластиной Вы увидите винт диаметром миллиметров шесть.
Вот его-то и надо подтянуть до того момента, как приемная катушка будет проворачиваться с большим усилием при удерживаемом другой рукой зубчатом барабане (Внимание! Катушку крутить пальцами, а не курком). После этого винт фиксируете каплей какого-нибудь "Суперцемента", ставите назад нижнюю крышку, закручиваете четыре винта, полчаса под столом ищете пятый винт. Наконец вкручиваете и его, откручиваете крышку батарейного отсека, вставляете собранные под столом батарейки. Закручиваете крышку батарейного отсека. Ждете до того момента, когда согласно инструкции затвердеет применённый Вами клей. Заряжаете пленку и идёте фотографировать. Удачи!
Re: Re: Киев-19 начал зажёвывать плёнку
Этот самый винт затянут намертво, так что чёрт его знает... Зато заодно я подкрутил болтающийся курок. :) Прогнал несколько раз старую плёнку - всё ок пока что.
ps: А раз уж ты спец по "киевам", то, быть может, знаешь, где можно купить микросхему к нему (КР1112ПП2)? А то у меня батарейки под стол не падали по той причине, что их в мой аппарат вставлять бессмысленно...
Re: Re: Re: Киев-19 начал зажёвывать плёнку
от:DFAD1-RIPE
Этот винт должен быть закреплен клеем - так что все-же пружина у Вас ослабла. А микросхема как-то ближе к Вам, чем ко мне
Есть разобранный киев, можем договориться. Звони в Киеве +380676839031 Александр.
Re: Re: Re: Re: Киев-19 начал зажёвывать плёнку
А, так это нужно было затягивать не сам тот винт, а спрятанную под ним гайку с пропилами.
Затянул, закрепил нитрокраской, собрал. Буду испытывать.
