Киев 10, 15
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Киев 10, 15
Принесли вот два таких агрегата. Один автомат, другой полуавтомат. Но я чё то никак не пойму как этот автомат работает. Был у меня Никон ЕМ, там вроде все понятно -ставлю диафрагму он отрабатывает выдержку в соответствии с экспозамером. А здесь как? Один знакомый говорит, что нет там никакой электроники и нет там никакого автомата. Но есть же там режим -А. Так как же он в этих аппаратах организован?
Re: Киев 10, 15
Цитирую с фотохистори.ру
"Киев-10", 1965-1974, "Арсенал"
"Kiev-10"
Первая в мире однообъективная автоматическая зеркалка (автомат от диафрагмы) с уникальным металлическим затвором "веерного" типа, отрабатывавшем выдержки от 1/2 сек. до 1/1000. Корпус металлический, с откидной на шарнирах задней крышкой. Имела зеркало постоянного визирования, а также возможность ручной установки экспозиции. Штатный объектив - "Гелиос-65" 2/50 (в более поздних моделях - "Гелиос-81" 2/53). Взвод затвора сблокированный со взводом затвора - рычажный. Счетчик кадров - автоматический, рулетка обратной перемотки на нижней крышке, синхроконтакт. Присоединение оптики - специальный уникальный байонет. Было несколько модификаций камеры - добавлен указатель продвижения пленки, добавлены съемные клеммы для приспособлений. Считается, что всего было выпущено не менее 50 тыс. штук таких камер.
"Киев-15Тее", 1974-1980; "Киев-15TTL", 1980, "Арсенал"
"Kiev-15Tee", "Kiev-15TTL"
Следующая за "Киевом-10" модель, имевшая заобъективный замер (на фоторезисторах CdS). Оснащалась штатным объективом "Эра-6 автомат" 1,5/50 или "Гелиос-81" 2/50 (6 линз в 4 крмпонентах)). Диафрагма с кольцом предварительной установки и автоматической установкой выбранного значения при нажатии на спуск (управление диафрагмой - как автоматическое так и ручное - через специальный механизм только из корпуса камеры). Камера имела веерный затвор с металлическими лепестками и выдержками 1/2 - 1/1000с + В, синхронизация на 1/60с. Размер поля изображения 22х34 мм. В поле видоискателя - шкала диафрагм и стрелка экспонометра, показывающая отрабатываемую диафрагму. Автоматический самосбрасывающийся счетчик и рулетка обратной перемотки. Установка экспозиции автоматическая с предустановкой выдержки и блокировкой съемки при недостатке света. Диапазон светочувствительности пленки от 16 до 500 ед. ГОСТ. Автоматика камеры имела два диапазона переключений. Размеры 100 х 105 х 160мм, масса 1250г. Выпущено примерно 35 тыс. штук. В течение 1980 года выпускалась модель TTL с однодиапазонной автоматикой.
"Kiev-10"
Re: Киев 10, 15
Глючит. 8)
Re: Re: Киев 10, 15
Спасибо, очень познавательно.
Но не все понятно. Хотелось бы узнать есть ли полностью ручной режим на Киеве 10. Автомат работает от селенового элемента, т.е. со временем он перестает работать. В видоискателе есть стрелка экспонометра и две широкие красные полоски (зачем они?)
Киев-15-какой автомат (от выдержки или от диафрагмы?).
Что там за маленькая черная кнопочка и переключатель с зеленой и красной точкой (я слышал, что в зависимости от кол-ва света)
Извиняюсь за такие глупые вопросы, но негде не могу найти инструкцию не на английском не на русском.
Alex556
- автомат диафрагмы на Киев-15 выполнен механическим путём. При установленной чувствительности плёнки и выбранной выдержке при включении в Режим А лимбом диафрагм на фотоаппарате, при нажатии на кнопку спуска сработает ограничитель нажатия кнопки до нужной диафрагмы (выберет сам аппарат).
- черная кнопка - проверка источника питания.
- переключатель на красное и зелёное поле, включение и выключение питания.
что дальше не будет понятно - спрашивайте.
