диаметр СФ у всей линейки оптики 77м.
Вот я подумал - а если нарезать внутри кольца,которое навинчивается на объектив и на которое потом ставится бленда резьбу на кольцо системы кокин П на 77мм и на него ставить уже держатель для светофильтров.
Таким образом вся эта конструкция будет как бы внутри бленды.
Стоит ли заморачиваться?
Кхм,а можно ли скрестить родную бленду Mamyia G2 и систему кокин P?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[MaF]:
Несколько вопросов - накроет ли родная бленда G2 систему Кокина ? Будет ли удобно работать с фильтрами Р при такой бленде ?
С боковой засветкой хорошо справятся свои же бленды Кокина , без лишнего творчества.
Re[legonodon]:
:D Оно то понятно.Просто если есть родная удобная универсальная бленда - зачем еще парица с кокиновскими сборными блендами,вот в чем вопрос.
Re[MaF]:
Опять же - накрывает ли родная бленда держатель Кокина Р ??? Незабудь что к размеру держателя Кокина необходимо приплюсовать размер в несколько сантимов по обе стороны, под выход фильтра градиентного.
Если размера хватает - то конечно же можно заморочиться и с родным ! Лишь бы ничего лишнего из этой системы не попадало в кадр, немешало работать с фильтром.
Но боюсь бленда не такая уж и большая.
Надо хотя бы 120мм длины внутреннего пространства бленды , по вертикали. Естественно замер производить у части бленды , что расположена ближе к объективу.
Re[legonodon]:
Замерю и отвечу точно вечером.
PS - там еще есть крепление для светофильтров на внешнем ободе,но оно тоньше,чем толщина фильтра кокин...
Re[MaF]:
Как я понимаю , у тебя универсальная складная гормошка-бленда ? Хочу напомнить что в некоторых ситуациях может быть такая заковыка - применяя градиентник, иногда приходится пропускать линию градиента не параллельно границе кадра а по диагонали (грубо говоря). Соответственно приходится поворачивать прямоугольную бленду. Ежели оставить ее размеры (длину) исходно настроеными под обычный кадр, произойдет виньентирование по углам снимка.
Необходима перенастройка бленды.
Это так , к общему сведению. Иногда такие особенности забывают и запарывают снимок :)
