В конце 2019 года сделал свой первый вариант плёночной камеры с кадром 24х24 см: http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=18611
Вполне рабочая камера получилась, но достичь квадрата не удалось – применённый затвор ФЗА-18 для Зорких-10 и -11 обрезал уголки кадра.
В 2014 году купил задёшево глючащий компакт Olympus AF-10 XB, которым даже удалось сделать два кадра – картинка понравилась. За эти годы так и не мог подружить этот объектив (присвою ему наименование Zuiko 29 mm f/4) с какой-нибудь дальномерной камерой по причине конструктивного исполнения механизмов фокусировки и затвор-диафрагмы. Всунуть этот узел с объективом в отверстие М39 у меня не получалось. Поэтому принял решение создать на основе этого неплохого широкоугольника второй Квадрат. В качестве базы использовал Зенит-312М с зажеванной шестернями тесьмой. Затвор Момент-1 от СФ камеры «Москва-2».
Помня напутствие ЧКД svk о том, что надо «поработать над эстетикой корпуса», решил максимально сохранить внешний вид тушки – она осталась почти в первозданном виде. Появился лишь видоискатель и дополнительный рычаг взвода затвора; раздельные перевод кадра и взвод затвора позволит делать мультиэкспозицию. Поменяла своё расположение (на более эргономичное) кнопка спуска затвора. Изменение двухламельной ромбовидной диафрагмы удалось навесить на колёсико взвода автоспуска. Фокусировка изменяется поворотом диска выбора чувствительности на 90 градусов; она двухпозиционная, как и в доноре Olympus AF-10 XB: фокус на бесконечность или на 1,3 метра.
Большой и светлый видоискатель от Canon Prima BF-800 встал вместо пентапризмы. Плёнкопротяжная группа осталась без изменений. Перевод на 6 отверстий перфорации осуществлён, как и на первой версии, ограничением хода курка. На диск указателя кадров наклеил новые цифры. Изменение выдержек осуществляется снизу в вырезе нижнего щитка. Это самое проблемное место – не смог придумать, каким образом сделать этот процесс более удобным. Родной диск выдержек тушки-донора просто приклеен к верхнему щитку. Пузырьковый уровень в башмаке вспышки позволяет не валить горизонт при съёмке от пуза.
Внешний вид и результат (с 1 по 7 кадры ещё есть засветки корпуса): https://ibb.co/album/XZ4spG
КФ-2 :: Квадрат Франкенштейна, вторая версия
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
продолжение
Все предположили, что это первоапрельская шутка. Это, действительно, так.
Но… Это двухслойная шутка. Когда факт замаскировывается под фэйк. И никто не хочет даже обругать, чтобы не попасться.
Камера реальна. Доказуха: https://i.ibb.co/qF7fPqr/KF-09.jpg
Долго искал засветку, которая даже с фонариком не сразу проявила себя. Привыкаю снимать квадратом. Так как видоискатель прямоугольный, то иногда поворачиваю камеру, когда нужно точно увидеть верхнюю и нижнюю границы кадра.
Объектив Zuiko 29mm f/4 очень неплох. Широкий, с большой ГРИП, резкий. Пузырьковый уровень помогает снимать „от пуза или „от коленки“ (там есть несколько таких кадров). Получаются фотографии в стиле двуглазых СФ камер. Осталось немного „доработать напильником“, например, уменьшить межкадровый промежуток, и в путь. Камера „без объектива“ не привлекает внимание, снимал почти на расстоянии вытянутой руки. Зализанный корпус удобен для быстрого извлечения камеры из кармана.
Наскрести денег на Zeiss Ikon Tenax [II] с объективом 2.7cm f4.5 Orthometar у меня не получится (даже если появится такое желание). Поэтому сделал такой „Русский Netax“.
ДендроНю-1 https://i.ibb.co/vdS0Wbs/08.jpg
Лужа на дорожке https://i.ibb.co/DfvXL7G/09.jpg
ДендроНю- 2 https://i.ibb.co/k0k92GY/10.jpg
Киоск https://i.ibb.co/tc0Z0M3/11.jpg
Старик и витрина https://i.ibb.co/8x17mcR/12.jpg
Корявые тени https://i.ibb.co/bKsQDYk/13.jpg
Три столба https://i.ibb.co/1nyh5yK/14.jpg
Перевозка на отдыхе https://i.ibb.co/dJrp8Yb/15.jpg
Поколение Макдака https://i.ibb.co/w4LwPGZ/16.jpg
Fomapan classic 100, проявление в Ascorol-е.
Re[Сергей Елизаров]:
от: Сергей Елизаров
Я ничего не предполагал. Ну понадобилась человеку подобная камера и он её сделал, молодец Тем более, что прецеденты были. В книге "Фотолюбитель-конструктор", выпуск 1, 1989г. Авторы: Анцев В. Г. и Доброславский А. С, достаточно подробно описывали самодельные стерео фотоаппараты с размером кадра по длинной стороне от 24 до 31 (36) мм на базе Агата и Зенитов и даже СФ стерео камеру.
Моё самоё серьёзное творение
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13621551
Re[]:
А зачем это здесь? Что тут намекает на сабж "Сделай сам"? Кучка картинок? Это типа технический раздел, like howto's
Re[bnxvs]:
Выписки из шапки форума:
В данном разделе форума обсуждаются темы связанные с самостоятельным созданием фотоаппаратов …
Рекомендуется сопровождать темы иллюстрациями-фотографиями.
Фотоаппарат я сделал? Примеры фото показал?
Что не так?
Что не так?
от: Сергей Елизаров
Не знаю... не видел и свечку не держал. Пруфы в студию, включая потроха. ;)
Re[bnxvs]:
В первом сообщении внизу. Вы невнимательны.
Поддержу bnxvs, практически полезность очень низкая, тема описана мутно.
Да и вы сами почти гордитесь этим: "Когда факт замаскировывается под фэйк." (c)
А если есть цель поглумиться над зрителем, то проблем с этим нет, из кадра 24*36 легко делается 24*24 или можно 6*6 с любителя отсканировать или цифру обрезать. :D
Если же тема про технические решения самоделки, то описание с оформлением на 2 по 10 балльной системе..
Re[Bobcat]:
Какой ужас.
upd: методом угадайки выяснил, что авторское "внизу" следует читать как "на второй странице" вот на том хостинге, тогда можно посмотреть там на камеру (может, при просмотре со смартфона это и будет внизу, проверять лень) :)
https://ibb.co/album/XZ4spG?page=2
А если хотите пример Ужаса - см соседняя тема про кенон 35-105 1стр., и сколько с ней ничего не делают, например.
Но это тоже своего рода многоходовка, по всей видимости.
