Приобрел через инет камеру 40D, опыта работы с canon нет, до этого 3 года снимал только никонами. Прикрутил объектив, вытащил из никона CF, начал снимать. С удивлением обнаружил, что камера проставляет нумерацию файлов не с ноля, а с 100-9774. То что 100 это префикс это понятно. А вот что означает что номер кадра 9774? Это количество кадров с нарастающим итогом? Я понимаю, когда покупаешь камеру, ну отсняла она до 1000 кадров - нормально это, может на витрине была. А 9774 наводит на мысли что камера юзаная им мне продали возврат. Каких то глюков пока обнаружено не было, но вполне может быть это вопрос лишь времени. Боюсь чтобы не оказалось что с камерой нелады, вот и вернули.
Изучил инструкцию. После никона вообще сложно понять все тонкости, все же сказывается проблема смены системы. Относительно нумераций файлов сказано, что при замене карты, если стоит настройка "последовательная", то на новую карту камера начинает писать файл под номером старого номера +1. Но только что значит старого? Который сделала камера, или который был записан на карту. Карту юзал, сколько какая нумерация была не помню. Я форматировал ее. Да и вообще причем здесь нумерация кадров никон? В общем, запутался. Прошу совета. Как узнать реальное количество снятых кадров? Что означает 9774?
Скачал из инета showexif - файл не читает. Поменял расширение на RAW - читает - данные камеры, линзы, диафрагмы и т.д., а вот количество отснятых кадров (как на файлах никон) - нет вообще. ExifRead файл ни под каким соусом не читает.
Прошу помощи.
Кенонисты! Help!!! Количество снятых кадров 40D!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[alex-kk-kr]:
Дело в том, что если Вы вставили в абсолютно новую камеру (без пробега) карту из предыдущей камеры Canon, на которой был записан последний файл с именем IMG_9900.jpg (cr2), то новая камера с созданием первого для неё кадра присвоит ему имя IMG_9901.jpg (cr2). Возможно, кто-то до Вас вставлял в камеру свою карту. Сбросьте счётчик нумерации файлов, отформатируйте карту и наслаждайтесь покупкой. Сломается - почините по гарантии
Re[Роман Сатаев]:
У меня еще интересней. Кэнон начал продолжать нумерацию от Минолты! :) Хотя в префиксах общего вообще ничего :) Так что все в порядке, камера новая, не переживайте :)
Re[alex-kk-kr]:
Реальное количество кадров на сапоге- только в сервисе, спецсофтом! Сапог в экзиф не пишет нумерацию. Но думаю заморачиваться не стоит, камера врядли юзаная, скорее всего нумерация странная из-за флешки...
Re[alex-kk-kr]:
И у меня новая 30-ка со старой флешкой начала счет с каких-то ~6600-ых кадров.
Re[alex-kk-kr]:
от: alex-kk-kr
1. Как уже сказали, нумерация могла начаться с 9774 из-за того, что в камеру вставляли карточку, на которой был снимок с номером 9973. Это могло произойти, например, в тот момент, когда продавцы демонстрировали Вам работоспособность камеры.
2. Если бы Вам хотели продать возврат, то уж счетчик сбросили бы первым делом, благо делается это за одну минуту.
3. Пробег в 10000 кадров обычно сказывается не только на номере кадра, но и на внешнем виде камеры. Так что смотреть надо не на счетчик, а на царапины на корпусе.
Re[alex-kk-kr]:
Еще можно добавить, что при "Обнулении" счетчика изменится префикс, т.е. будет не 100, а 101 или 102.
Я когда купил 400D прошел все настройки по инструкции, теперь у меня префикс стоит 103.
Re[alex-kk-kr]:
от: alex-kk-kr
Боян семирядный!!! См мануал стр. 72
