[quote:88343a6d06="Anonym"]И меется аппарат кэнон, вспышка 550ех, програмный режим Р.
Если вспышку не включать, то экспозиция одна и вроде правильная, а вот если вспышку включить, то экспозиция изменяется в меньшую сторону ( уменьшается).
Ну про это в инструкции вроде сказано, хотя не совсем понятно зачем аппарат это делает. Если фон очень далеко так ведь недодержка будет.
На сколько аппарат кэнон меняет свою экспозицию при работе со вспышкой, все время одинаково или от яркости сюжетов зависит.
Каков вообще алгоритм изменения экспозиции при включении вспышки. в том числе и с другими режимами A, T, M.
Вроде даже в режиме М при включении вспышки индикатор экспозиции показывает другое отклонение от нормы, чем без вспышки.[/quote:88343a6d06]
Алгоритм вы можете и сами определить. Если вы включаете вспышку и в видоискателе экспонометр показывает норму, а выдержка в помещении длинная, например 1/8 - 1 сек, то камера в данном режиме ставит выдержку нужную для проработки фона, а вспышка освещает главный объект. Причем на вспышку влияет диафрагма, а на фон влияет выдержка-диафрагма. При этом от выбранной диафрагмы зависит дальнобойность вспышки. Если фон будет недодержан на 1-2 ступени, то это нормально, он на снимке не будет черным.
Если же камера ставит выдержку типа 1/60 -1/90 а в видоискателе - недодержка, это значит, что камера ставит некую фиксированную выдержку, которая слабо меняется при изменении плохого освещения, станет ярче - будет 1/90 и до 1/250 или сколько там у 1V. (дальше понадобится высокоскоротная синхронизация - это отдельный вопрос вообще)
При хорошем освещении вспышка начинает работать мягче (т.е. слабее), чтоб подсветить, но не убрать тени совсем.
Посмотрите еще мои письма в http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=25072
