Знатоки, владельцы Кенонов подскажите плз -
Почему сабж(может быть у меня неисправный :-)) на программе приоритета диафрагмы (Av) и полуавтоматического (Р) при поднятой встроенной вспышке дает разную экспозицию, естественно при том же освещении и в одно и то же время замера. Пример - при P ставит 60/4,0 при Av 20/4,5. Экспозиция на Av без поднятой вспышки 8/4,5. Я так понимаю, либо обе программы неправильно определили освещение, либо какая-то одна врет, хотя на Р со вспышкой уже снимал - на негативе и отпечатках - экспозиция нормальная... значит врет - Av ???
Кенон дает разную экспозицию в режиме Av и P с встроен.вс???
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Спасибо за то, что откликнулись. У меня кенон EOS-30. В режиме Р, как ни странно выбрать другую экспопару нельзя, только 60/4,0 (может это уже и есть неисправность). Провел повторные испытания, с поднятой вспышкой - при Av - 15/4.5, при Р - 60/4,0. В ответ на "сдвинуть дырку на 4,0, вот и будет таже экспозиция... "- неверно, так как есть еще выдержки (после 20) 30,45, а потом уж 60. Может у кого-то есть мысли - почему боди так определяет экспопару???
Начинаем мучать Canon-30
Не эксперт я по Canon, но тушка под рукой, проверим...
Начинаем мучать Canon-30. В режиме P с поднятой вспышкой получаем 1/60-4, причем как с установленным
зумом 28-105/4-5,6 так и 24-70/2,8. Верхнее колесо в таком режиме не работает, а заднее позволяет
регулировать экспокоррекцию, причем с более светосильным объективом диафрагма открывается
до значения 2,8 а выдержка так и остается 1/60, на 1/125 не уходит. В инструкции читаю (стр.83): "Выдержка
синхронизации устанавливается автоматически в пределах 1/60 - 1/125. Диафрагма при съемке со
вспышкой устанавливается автоматически в соответствии с TTL-программой."
Получить выдержку 1/125 в таком режиме мне так и не удалось - автоматика в этом режиме упорно
подсовывает 1/60-4 вне зависимости от расстояния до объекта, его характеристик и используемой
оптики. Да, чуть не забыл - пленка на 400 ед.
Выводы делать не могу, но у меня такое впечатление, что в этом режиме со встроенной вспышкой
автоматика настроена на "сладкую парочку" 1/60-4, и обязуется при этом сочетании обо всем остальном
(мощность импульса, видимо) позаботиться сама. Может, при других условиях съемки (более светлое
помещение), будут другие результаты.
Что касается режимов Tv и Av, то там автоматика за отправную точку берет 1/20-4, но позволяет
гулять, как и предусмотренно программами.
Создается впечатление, что это не неисправность (баг), а фича. :)
У меня EOS 5 взял проверил,ведет себя так-же, правда если навести на более светлые объекты то выдержка меняется на
1/125 или на 1/200 .
[quote:795fefb2a8="D-o-n"]У меня EOS 5 взял проверил,ведет себя так-же, правда если навести на более светлые объекты то выдержка меняется на
1/125 или на 1/200 .[/quote:795fefb2a8]
И в самом деле, у меня тоже получилось 1/125-f11. На лампу настольную фокусировался. Видимо, белый холодильник, который я использовал раньше, недостаточно светлым оказался. На предмет вспышки в авторежиме так-же на http://canon-club.ru/cgi-bin/club/ikonboard.cgi?s=48c59ce22be8eee135448a6b2197bb68;act=ST;f=3;t=66 кое-что усмотрел.
Re: Кенон дает разную экспозицию в режиме Av и P с встроен.в
[quote:c90e4a0346="Курышко Алексей"]Знатоки, владельцы Кенонов подскажите плз -
Почему сабж(может быть у меня неисправный :-)) на программе приоритета диафрагмы (Av) и полуавтоматического (Р) при поднятой встроенной вспышке дает разную экспозицию, естественно при том же освещении и в одно и то же время замера. Пример - при P ставит 60/4,0 при Av 20/4,5. Экспозиция на Av без поднятой вспышки 8/4,5. Я так понимаю, либо обе программы неправильно определили освещение, либо какая-то одна врет, хотя на Р со вспышкой уже снимал - на негативе и отпечатках - экспозиция нормальная... значит врет - Av ???[/quote:c90e4a0346]
Инструкцию читали? :) В режиме приоритета диафрагмы, с включенной вспышкой. Аппарат переходит в режим медленной синхронизации с вспышкой. Т.е. общая экспозиция определяется с учетом осещенности заднего плана, а импульс вспышки отрабатывается с учетом переднего. А в программном режиме ипульс отрабатывает по переднему плану, а с задним будь что будет. Обычно уходит в темноту. Вроде понятно изъяснился? Надеюсь, что помог. :)
[quote:5476130811="Курышко Алексей"]Знатоки, владельцы Кенонов подскажите плз -
Почему сабж(может быть у меня неисправный :-)) на программе приоритета диафрагмы (Av) и полуавтоматического (Р) при поднятой встроенной вспышке дает разную экспозицию, естественно при том же освещении и в одно и то же время замера. Пример - при P ставит 60/4,0 при Av 20/4,5. Экспозиция на Av без поднятой вспышки 8/4,5. Я так понимаю, либо обе программы неправильно определили освещение, либо какая-то одна врет, хотя на Р со вспышкой уже снимал - на негативе и отпечатках - экспозиция нормальная... значит врет - Av ???[/quote:5476130811]
Вы столкнулись с логикой работы вашей камеры.
Для понимания вам поможет то, что за пработку объекта вспышкой отвечает диафрагма, а подбором выдержки можно управлять проработкой фона имеющимся светом. В режиме Av ставится длинная выдержка для проработки фона, но из-за этого может потребоваться штатив. Если фон недалеко или на него наплевать, то можно снимать в Р, а лучше в М, где вы руками поставите нужную пару и сбаланчсируете свет вспышки с имеющимся светом. Следите при этом, чтоб экспонометр в видоискателе не показывал бы норму или передержку, лучше недодержку в 1-2 ступени или как выйдет.
При съемке на улице экспонометр может показывать норму, вспышка при этом только подсвечивает тени.
